Sistema asciugatura freni
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Zdravko, 27 Settembre 2017.
  1. Zdravko
    Zdravko Secondo Pilota
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    ​​Salve ragazzi , vorrei raccontarvi quello che mi è successo, come avevo già scritto nei altri 3d, a metta maggio ho venduto la mia e60 ed acquistato la f10 525d Msport immatricolata 05/13.
    Macchina bellissima e confortevole,ho già fatto 10k con immensa sodisffazione, fino al ultimo ritorno dal mio paese di origine ( serbia ).
    Mi sono trovato ha fare circa 500km con la pioggia forte e qui il problema. al inizio mi è capitato di dover frenare leggermente e sembrava non avere freni per 1-2 secondi, poi andando avanti sentivo la macchina come legata/frenata e poi diverse volte anche a rallentare un po' nonostante fosse inserito il cruise control.
    Inizialmente pensavo fosse per troppa acqua sulla strada ma poi visto che succedeva ciclicamente avevo capito che era il sistema di asciugatura freni, semplicemente perchè faceva tutto da sola , indifferentemente di quanta acqua era in strada.
    Poi però dopo ca. 400km ho dovuto frenare forte ( per evitare un fenomeno che ha cambiato corsia senza guardare se qualcuno stava arrivando da dietro) e li i freni hanno iniziato a vibrare , cosa che prima non succedeva assolutamente.
    Da li in poi frenando, particolarmente da ca. 90km/h fino ai 50km/h i freni vibrano e più sono caldi più vibrano...
    E' cambiata anche la sensazione sul pedale del freno adesso è più duro e la macchina non frena come prima, ho sollevato la macchina e provato a girare le ruote e si sente il classico grattare quando il disco è storto, e guardando le pastiglie hanno tutte ( anche le posteriori ) della ruggine sopra, le pastiglie sono originali BMW e sono circa a metà vita ( ho visto che sono prodotte dalla textar ), i dischi anteriori hanno forse 1mm di solco e posteriori un pò di più.
    Per farla più breve, mi pare di capire che il sistema di asciugatura dei freni era troppo invasivo, di quello che sapevo io deve solo avvicinare le pastiglie ai dischi, ma non a frenare...
    Adesso mi trovo con il dilemma su cosa fare..Basta rettificate i dischi e sostituire le pastiglie oppure servirà sostituire tutto...
    A qualcuno di voi è successa una cosa simile ???
    Grazie .
    Vi allego qualche foto dei freni : davanti
    dietro
  2. Ivano65
    6.017
    698
    27 Marzo 2009
    BMW 530d F10
    la ruggine è normale......se vibrano hai poco da fare avendo già il solco, rettifica porta via un pochino
  3. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Ciao Ivano , grazie mille per la risposta, infatti mi dispiaceva cambiare i dischi , provvederò a rettificarli , riguardo alle pastiglie presumo che sono da sostituire , perché si saranno vetrificante.
  4. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    BMW 525d xDrive Futura
    Come già detto rettifica e cambia pastiglie..io poi verificherei tra quanto è il controllo liquido dei freni e in caso fosse a breve lo farei sostituire con relativo spurgaggio dell'impianto..in caso invece fosse tra molto aspetterei la normale scadenza della verifica..
  5. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Grazie , guarderò sull'BC, come pastiglie cosa mi consigliate , ho visto che il sistema frenante è ATE , quindi ATE oppure qualcosa altro.
  6. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    Potresti provare le Ate ceramic..dicono anche che sporchino meno come polvere..
  7. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Si è un idea che frulla in testa , ma preferirei prenderle quando sarà da cambiare tutto e li metterei dei dischi sportivi e le Ate ceramic.
    Per ​adesso sono più orientato su fare la rettifica quanto prima.
    Intanto aspetto la recensione di RobyBS per quanto riguarda le Ate ceramic.
  8. elio.rsvr
    2.595
    1.318
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    a vedere i dischi mi sembra che non siano particolarmente usurati
    prima di rettificarli verifica lo spessore (è scritto sul disco) e falli controllare con un comparatore per vedere se fossero storti
    se non fossero storti non rettificarli
    le pastiglie prima di buttarle (le textar originali sono ottime) puoi provare a carteggiarle su un vetro e vedere se le recuperi altrimenti le compri nuove assieme ai sensori e le sostituisci
  9. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Ciao!
    Inizio con il problema che riporti.
    Il non frenare per 1 o 2 secondi non è legato al sistema di asciugatura.
    La frenata decisa, a maggior ragione sul bagnato, non può aver portato alla vibrazione che lamenti.
    I tuoi dischi seppur un ottimo prodotto... campana in alluminio .... soffrono alla lunga di vibrazioni risolvibili solamente con La completa sostituzione. La rettifica infatti ti farà percorrere poche migliaia di km senza problemi.
    Fabrizio
  10. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Infatti sono andato dal mio meccanico che mi ha detto che è peccato buttare via i dischi perche l'usura è minima e per le pastiglie idem , che secondo lui sono buone ed è presto cambiarle, magari gli darà solo una pulita.
    Quindi procederemmo con la rettifica dei dischi e rimettere le stesse pastiglie, poi una volta consumate le pastiglie a quel punto metteremmo qualcosa di più sportivo.
    Intanto grazie a tutti per le risposte.
  11. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Ciao Fabrizio, io non intendevo letteralmente che con quella frenata si sono storti i dischi, so che con una sola frenata è impossibile, intendevo che il sistema di asciugatura era troppo invasivo ( che sentivo la macchina legata e ciclicamente a rallentare da sola ) e che dopo più di 400km sotto la pioggia ha insistito talmente tanto che alla fine si sono deformati , altre spiegazioni non possono esserci.
    Ciao e grazie.
  12. AdessoBMW
    AdessoBMW Secondo Pilota
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Mi sembra strano che un sistema di asciugatura progettato da caaa madre possa deformare i dischi. 400km sotto la pioggia non è una situazione improbabile. È strano. Se così fosse dovrebbero sostituirli senza costi a tuo carico.
  13. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Sono d'accordo con te , però credo che è impossibile di dimostrare , anche solo per ricreare le condizioni. Ti dico che al inizio del viaggio era tutto perfetto poi dopo 400-500 km hanno cominciato a vibrare. Diciamo che secondo la BMW la macchina dovrebbe solo avvicinare le pastiglie ai dischi , ma non a frenare , però credimi che io la sentivo legata, diversa di quando è asciutto che va sciolta, poi frenava anche un po' da sola e almeno questo non dovrebbe farlo assolutamente.
  14. elio.rsvr
    2.595
    1.318
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Dato che è un controllo che può fare (ed è meglio che faccia) il tornitore sicuramente prima di rettificare gli farei controllare se effettivamente siano deformati
    In caso contrario non fai che indebolirli togliendo materiale
  15. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Senz'altro , però devo aspettare un po', il mio mecca è strapieno di lavoro.
  16. AdessoBMW
    862
    384
    21 Maggio 2016
    F10
    Direi anche di far verificare eventuali anomalie all'impianto frenante altrimenti alla prossima pioggia sei d'accapo. Considera che quando piove forte e l'asfalto non è drenante, lo strato di acqua ti frena l'auto. Si vede anche dai consumi maggiori.
  17. Neckerit
    Neckerit Secondo Pilota
    541
    93
    11 Settembre 2014
    ex F31 320d xDrive F20 120d xDrive
    Hai parlato di cruise control: lo hai usato molto?
    Anche in tratti dove la strada era in discesa?
    Non potrebbe essere che il problema fosse dato dall’impianto che continuava a frenare perché la strada era in discesa piuttosto che dal sistema di asciugatura dei dischi?
  18. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Escludo completamente il cruise control , la strada quasi per tutto il viaggio è in pianura.
    Per qualche strano motivo il sistema ha esagerato ed il danno è fatto...
  19. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Se devo dire la verita nemmeno sapevo di questo sistema asciugatura freni, come funziona......?????:(
  20. Zdravko
    808
    850
    4 Settembre 2011
    Trieste
    BMW 525d f10 Msport
    Teoricamente quando piove dovrebbe avvicinare le pastiglie ai dischi freno per farli asciugare e/o tenerli asciutti.
    Ma non dovrebbe tenerla frenata oppure addirittura frenare per un po' , come succedeva a me.
    Comunque per aggiornarvi , ho fatto rettificare i dischi e la macchina è tornata perfetta come prima.:D
