il club della maniglia spellata
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da robichino, 16 Ottobre 2008.
  1. PuccioE39
    64.268
    8.055
    appena ho in mano la fattura, ve la pubblico!
  2. PuccioE39
    64.268
    8.055
    ecco come promesso la fattura del lavoro fatto; tot. 160 euro.
  3. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Non si vede l'immagine...
  4. Jokerout
    Jokerout Secondo Pilota
    639
    20 Luglio 2013
    E91 318d futura restyling
    Confermo,è stato rivisto nel tempo.
    L'ho cambiata a inizio anno e la tipologia della plastica sembra differente.
  5. Personaggio Fiabesco
    Personaggio Fiabesco Aspirante Pilota
    10 Settembre 2017
    320i e90 2006
    Ora posso mostrare urbi et orbi la mia soluzione, per ora la destra perchè...è più semplice e avevo il necessario in casa.
    prima della cura:
    dopo la cura:
    questa è la sinistra:
    Descrizione della cura:
    materiale usato: pellicola finto carbonio 4d comprata su ebay.
    Ho carteggiato la superficie visibile della maniglia con abrasiva 180 per renderla liscia e migliorare l'adesione della pellicola. Importantissimo! carteggiare i bordi della maniglia dove va in battuta con la parte fissa: bisogna fare spazio ai 2 decimi di mm di spessore della pellicola, altrimenti non si chiude. Questa pellicola ha un adesivo non proprio irresistibile, ma venendo bloccato tra le due parti, non si scollerà mai. Per far aderire bene la pellicola, usare un phon per capelli, così si ammorbidisce e si adatta alle superficie curve. Ci vuole pazienza e qualche tentativo, se non si ha esperienza, ma non è difficile.
    Ricordate che le pellicole sono caratterizzate da una sigla, da 2d - le più brutte - alla 5d, che dovrebbe essere la più realistica. La 4d non è male d'aspetto e neanche al tatto.
    Per la maniglia sinistra, aspetto che arrivi una cover in carbonio vero e altra pellicola, stavolta 5d, per l'interno della maniglia. E già so che saranno cavoli amari...avendo il tempo necessario si potrebbe resinarci dentro del carbonio vero, ma dovrei stare senza pannello un paio di settimane almeno...improponibile....
  6. PuccioE39
    64.268
    8.055
    io la vedo.. (da pc)
  7. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    sì, da PC la vedo anche io, grazie.
  8. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Io il problema ce l'ho a destra, parte rigida interna.
    In tutto il thread nessuno ha ipotizzato la causa del fatto che su alcune succede a entrambe, alcune solo a 1, altre nessuna.
    Il problema per me è: mani sudate e la crema per mani. Non escludo anche qualche prodotto per le pulizie.
    A me è successo solo a dx perché sudo pochissimo e la mia donna si dava sempre la crema per le mani prima di uscire.
    Evidentemente i materiali usati da bmw non sono abbastanza resistenti a sali (sudore) e/o grassi (crema).
  9. PuccioE39
    64.268
    8.055
    il pezzo nuovo è modificato rispetto all'originale (tant'è che han fatto il kit di sostituzione, che tempo fa non esisteva - andava cambiato tutto il pannello), quindi probabilmente buona parte del problema è dovuta al materiale inappropriato.
  10. marcipre
    marcipre Kartista
    107
    3 Maggio 2011
    BMW 316d
    Parlo della parte esterna, quella in similpelle (sulla mia). La parte interna in plastica dura invece si spella praticamente ovunque nei punti di sfregamento ma quello succede su molti modelli anche Audi-vw
  11. PuccioE39
    64.268
    8.055
    infatti nel suddetto kit cambiano anche quella
  12. Personaggio Fiabesco
    10 Settembre 2017
    320i e90 2006
    Progressi nella sistemazione della maniglia sinistra, purtroppo non sono riuscito a finire; il risultato però è già piuttosto buono:
    Rimangono da rifinire i bordi e da inserire ancora un paio di strisce di pellicola. Fissare lil finto carbonio alla parete verticale (quella più visibile) è un vero incubo, lo spazio è poco e si attacca sempre in modo scorretto. Dopo molti, molti tentativi ce l'ho fatta, rimangono solo delle bolle d'aria che elimineremo con il classico ago. La prossima volta mi porterò una luce più adatta: ho dovuto fare tutto praticamente a naso...
    Questa pellicola (5d) è completamente liscia, quindi al tatto forse meno gradevole della 4d usata per l'altra maniglia; ma penso che uniformerò per motivi estetici tutto quanto con la 5d.
    Sinceramente, non so se consigliare questo metodo: è anche più difficile di quel che pensavo. Per il risultato finale...mi serve un altro weekend...
    Saluti a tutti!
  13. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.921
    3.767
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    a me interesserebbe cambiare solamente la parte interna della portiera DX
    qualcuno ha il codice?
    many THX ;)
  14. PuccioE39
    64.268
    8.055
    più sopra c'è la fattura del lavoro con i codici ricambi.
  15. Rolex.
    Rolex. Kartista
    218
    11 Settembre 2014
    Audi A5
    Ricambio comprato in BMW, copertura esterna quella che appunto si spella, costo 13,00€
  16. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    nessuno ha provato plastidip per rifare la maniglia?
  17. Personaggio Fiabesco
    10 Settembre 2017
    320i e90 2006
    Credo che il plastidip vada benissimo per superfici che non vengono toccate di frequente (cerchioni o guscio degli specchi retrovisori, p.e.). La mia maniglia sembrava verniciata col plastidip in fabbrica! infatti la vernice era elastica e gommosa...ma poco adesiva, ahimè. Per questo ho preferito la pellicola finto carbonio, ha una discreta resistenza a quel poco di abrasione che subisce una maniglia.
    Nella foto si vede poco, ingrandendo un pò di più: il risultato per me è buono e la differenza tra carbonio vero e finto si vede solo da molto vicino.
    Lato negativo: mettere la pellicola dentro la maniglia è abominevole...bisogna essere veramente masochisti...
  18. mescalero01
    mescalero01 Aspirante Pilota
    21
    3 Novembre 2017
    320d
    Presente, anche la mia maniglia destra ha lo stesso problema, plastica sciolta che appiccica.
  19. Personaggio Fiabesco
    10 Settembre 2017
    320i e90 2006
    ancora su plastidip: non mi fido tanto perchè ho sentito 2 pareri diametralmente opposti, uno "è una roccia", l'altro "è delicato".
    Per la maniglia dx parte esterna potrebbe essere un'idea, ma non so la gamma colori come sia, per la maniglia sx si potrebbe fare, ma con una preparazione mica da poco (smonataggio pannello, mascheratura e posizionamento adatto).
