[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. Tonj89
    Tonj89 Kartista
    94
    7 Ottobre 2015
    320d
    Non è il Control Voltage ?
  2. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    L'applicazione la puoi trovare su stores alternativi come Aptoide.
    lo sfarfallio degli angel ( e se metti lampade a led ancje nella targa e nella retro) lo si elimina togliendo il "monitoraggio della tensione" di ogni luce che vai a sostituire.
  3. Tonj89
    Tonj89 Kartista
    94
    7 Ottobre 2015
    320d
    Il monitoraggio della tensione con che voce lo trovo su carly?
  4. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Lo trovi nella CAS (è una delle centraline) alla voce, se non dico male, "tension monitoring check". Putroppo l'app non è quasi più in italiano.
  5. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    Ok ho trovato L'app per iPhone. Basta andare direttamente sul sito web e poi ti rimanda sull'app store. Cavolo costa 50 euro!
  6. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Eh sì, e con IOS non si scappa a pagarla ogni centesimo.
  7. marcotriolo
    marcotriolo Collaudatore
    427
    55
    10 Ottobre 2015
    320d xdrive msport g21 / 118d e81 / 116d
    Paolino io avevo una versione android che ha smesso di funzionare, sai aiutarmi a prendere l'ultima?
  8. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    Ma li vale quei soldi per far qualcosa di utile sull'auto oppure no?
  9. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Dipende dall'auto che hai. Mi spiego meglio, parlando della mia che è una E91 pre-restyling con navi CCC.
    Ho potuto codificare 6 centraline, lavorando sulla tensione delle luci sostituite (solo targa retro e angel, non luci abitacolo) per evitare lo sfarfallio dovuto alla tensione diversa. Ho fatto qualche modifica nel cruscotto mettenso la velocità digitale e rendendo visibile il menù con il disegno della chiave, che non ricordo bene che faccia, ho tolto il gong delle cinture slacciate (guido sempre legato ma se metto il cane sul sedile del passeggero almeno non suona di continuo l'avviso).
    Ogni auto può essere codificata diversamente, ma sicuramente è utile anche per vedere diversi parametri del motore.
  10. Tennic
    6.726
    1.031
    11 Gennaio 2006
    F36 430d MSport
    Quoto, ma più che parametri del motore si parla di parametri del BC e del quadro strumenti (velocità in digitale etc)... Personalmente ho ampliato il menù di serie (autonomia, velocità media e consumo medio) con:
    - velocità in digitale (non quella reale ma quella corretta, ossia con lo scarto, al pari del tachimetro analogico)
    - consumo istantaneo
    Ed altro di interessante non potevo mettere
    Avrei desiderato aggiungere ad esempio la temperatura motore (che attualmente si può vedere solo da menù segreto o da strumentini vari OBD) e magari tensione batteria, in modo che girando nel menù ciclico appaiano queste cose, ma non credo si possa visualizzare parametri del motore, ma solo parametri dello strumento Kombi (velocità, consumi, etc)
    Ho anche attivato la visualizzazione della velocità cruise (la mia non lo faceva) ed il lampeggio delle frecce con 5 lampeggi (di default ne faceva 3, e la mia è pre-rest, quindi non configurabile da menù dell'auto).
    Quindi sicuramente ci sono molte cose utili ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    E io quoto te Tennic perchè hai aggiunto le stesse cose che ho fatto io, eccetto per il cruise che non ho. Sicuramente con restyling e CIC si possono fare più cose ma già così non è male ed è uno "sfizio" con molti risvolti utili soprattutto nel monitoraggio della vettura che si può fare in maniera costante senza passare da specialisti che chiedono più soldi. Poi dove non arrivo con la mia testa, mi fermo e chiedo pareri a chi è più adatto.
  12. Felis
    3.720
    718
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Dopo aver fatto passare un anno di tentativi non riusciti poche ore fa ho voluto provare di nuovo e finalmente ce l'ho fatta. Ora la mia X1 E84 con le luci diurne mi accende anche i led posteriori di posizione! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. drlukas
    drlukas Secondo Pilota
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Salve ragazzi scopro solo ora la possibilità di coding economico per le nostre bmw, mi riferisco a Carly, io vorrei codificare per esempio i display sportivi e altre cosette, sulle istruzioni però è specificato che alcuni diesel non forniscono le info necessarie, come faccio a saperlo prima di spendere i soldi nell'app e nella presa. Possiedo una x3 f25 del 2012. Come si comporta il carly' è sicuro? Grazie
  14. AlessandroZR
    AlessandroZR Aspirante Pilota
    29 Gennaio 2014
    BMW 116d
    [​IMG]​ Ciao a tutti, ho installato carly con la versione pro e sto tentando di connetterlo all'auto con un obd2 bluetooth della kiwi che usavo con torque. La connessione pare avvenga correttamente perché tensione batteria e temperatura acqua le vedo ma se vado in codifica o altre sezioni del programma non mi fa accedere e mi manda fuori un messaggio. Cosa devo fare? Ho provato a motore acceso, spento, solo quadro e poi ho smanettato nelle impostazioni del programma ma non cambia niente
  15. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    320d Coupè E92 177cv
    devi prendere il loro obd ufficiale....
  16. drlukas
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Nessuno mi da info, please
  17. Massi1981
    Massi1981 Kartista
    192
    28 Marzo 2014
    carly è sicuro, vai tranquillo.. per le codifiche possibili, sul loro sito ci sono scritte tutte per ogni modello :-)
  18. drlukas
    865
    27 Luglio 2010
    M4 Cali Yellow
    Per ora ho comperato il Carly aspetto che arrivi ma loro stessi mi sembrano confusi sulle codifiche, ho chiesto degli sport display e mi hanno detto che non esistono per la mia x3 f25 20d. Cosa che mi pare strano, qualche anno fa Biessa racing li codificava eccome....
  19. frenzi
    5.089
    183
    6 Ottobre 2010
    salve ragazzi,volevo addentrarmi in questo mondo di carly e ho a disposizione sia android che apple....quale adattatore obd mi conviene prendere?a leggere un po dei miliardi di messaggi mi pare che android sia piu versatile?ah scusate...vorrei codificare una mini countryman r60 S del 2013...
  20. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    In entrambi i casi devi comprare il loro originale, altrimenti non va nulla.
