led per le frecce posteriori
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da strikeale, 9 Marzo 2017.
  1. strikeale
    strikeale Kartista
    91
    17 Gennaio 2011
    bmw5
    Che lampade per frecce posteriori mi consigliate? Ho preso delle led cunbass bianche p21w che vanno benissimo, ma con il Vetro giallo hanno un effetto verdastro... e non giallo. Non ho trovato quelle gialle come ho trovato per quelle avanti. Mi sapreste consigliare qualcuna gialla?
  2. ivano356
    ivano356 Aspirante Pilota
    24
    17 Agosto 2017
    BMW X3
    Riapro questa discussione perchè vorrei montare anche io sulla mia X F 25 le lampade delle frecce posteriori a led, perche su una auto cosi le lampade a filamento mi sembrano preistoria, le avevo gia a led sulla mia passat vecchia di 10 anni.
    Fatto queste considerazioni , dove posso acquistarle che non diano errori alla centralina canbus ?
    grazie
  3. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Sembrerebbe che diano tutte errore. Fastmappy ne ha provate diverse.
  4. ivano356
    24
    17 Agosto 2017
    BMW X3
    Spero che qualcuno abbia trovato qualcosa e nei prossimi giorni posti qualcosa
  5. Alebmwx3
    Alebmwx3
    17.996
    17.046
    10 Ottobre 2015
    Bmw X 3 f25
    Lo spero perché anche a me fanno ca.gare quelle a filamento
  6. wewwo
    28.082
    4.573
    concordo vorrei farlo anche io sulla mia senza interventi elettronici, cambiare la lampada e stop, ma da quello che ho letto credo non sia possibile
  7. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    F25 20d xDrive xLine
    Ciao, qualcuno ha recentemente acquistato delle lampade P21w a led per le frecce posteriori? Ce n’è così tante che non saprei quale prendere per evitare errori centralina e flapping:)
  8. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Ultima modifica: 1 Febbraio 2021
  9. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Installazione fatta (5’ a fanale). Sembrano perfette. No errori sul BC, no flapping o iperflash. Sembrano fatte bene... speriamo durino
    La luce è potente ma non fastidiosa, dal video non rende benissimo però l’effetto led è ottimo!
    A lupo7 piace questo elemento.
  10. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    A Alebmwx3 e Ale91 piace questo messaggio.
  11. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Ops... montate ieri e stamattina messaggio lampada guasta... mmm... per gli indicatori non ho avuto problemi ma per gli stop mi sa che devo smanettare con la codifica, vi farò sapere. Le lampade led erano canbus ma evidentemente la nostra BMW avrà qualche check particolare o più sensibile. Il messaggio di errore appare ma dopo 1 minuto scompare. In passato già mi era saltata la classica alogena degli stop e l'errore è rimasto finchè non l'ho cambiata. Immagino che il check misuri la corrente assorbita e dato che i led che ho preso sono si potentissimi ma non arriveranno mai a 21w, da l'errore. Però è un errore che dopo pochi secondi si resetta... mah... certo che cosi non posso lasciarla. Non ho capito se con BimmerCode devo disattivare il check lampade guaste o impostarle su “led”. Ricordo di aver letto che ci sono le due opzioni, e vorrei mantenere il check lampada guasta che non fa male... Qualcuno sa aiutarmi?
    Ultima modifica: 18 Febbraio 2021
  12. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Nessuno ha fatto codifiche di questo tipo? Vedo che le impostazioni sono 3:
    • check a freddo (che posso disabilitare, ora penso sia attivo)
    • check a caldo (che posso disabilitare, ora penso sia attivo)
    • settaggio lampada "bulb" o "led" (ora è su "bulb")
    Non è che magari basta cambiare l'ultimo settaggio mantenendo il check? Io lampeggi strani all'accensione non ne ho notati, solo l'allarme lampada guasta su entrambe gli stop, ma dopo 1 minuto scompare tutto e non ho errori...
  13. menglaro
    menglaro Kartista
    237
    18
    19 Marzo 2011
    Codificato ed errore sparito
    Sotto le 3 voci ricodificate...
    Comunque questo tipo di lampade Katur vanno tutte codificate. Ho scoperto che anche per gli indicatori posteriori c’era la codifica. Per quello non mi dava errore. Oggi ho montato anche le PY21W davanti negli indicatori e mi fanno errore. Procederò alla codifica
