[sondaggio] comprereste per davvero un auto con 100 mila o più km?
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da JAJO, 19 Dicembre 2008.
  1. si
    23 valutazioni
    63,9%
  2. no
    13 valutazioni
    36,1%
  1. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.221
    441
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    750iX F01 + Octavia1.5G-Tec + RAM 5.7 V8
    Magari la prende pure diesel per risparmiare
    Inviato dal mio divano utilizzando Topatalk
  2. zio.pierre
    zio.pierre Aspirante Pilota
    1 Marzo 2008
    Delta HF Integrale Evoluzione
    Letto tutto il 3d..molto interessante, soprattutto le risposte degli utenti supportate da esperienze reali. Ora nascono alcune considerazioni, per esempio solo una persona ha menzionato la cosiddetta "obsolescenza programmata". Purtroppo bisogna arrendersi all'evidenza che da 20 anni a questa parte le auto sono costruite con componenti che hanno una vita residua ben definita dal principio. Ho anche notato che questa non necessariamente coincide con il chilometraggio, bensì con il tempo di utilizzo. Mi spiego meglio, ho una golf 4 1.9 tdi 150cv, del 2002, 154.000 km reali, manutenzione ordinaria scrupolosa e con materiale di ottimo livello, nonostante questo negli ultimi 3 anni ho avuto un guasto dietro l'altro. Conosco possessori di golf che hanno percorso 300000 km in meno di 10 anni, senza aver avuto queste rogne. E, sempre secondo la mia esperienza, per le auto attuali, la vita media non "deve" superare i 7/8 anni, pena il dover intervenire in maniera pesante e antieconomica in relazione al valore residuo del mezzo. In conclusione, alla luce di queste considerazioni, ha ancora senso comprare auto premium con più di 7/8 anni di vita o é un suicidio annunciato? Meglio puntare a mezzi con 3 anni di vita e magari chilometraggi over 150000? Il problema è che questi ultimi hanno comunque quotazioni ancora elevate.
  3. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    Che tipo di guasti hai avuto?
  4. zio.pierre
    1 Marzo 2008
    Compressore clima
    Guarnizione testa
    Valvola smorza vibrazioni in spegnimento
    Tubazione refrigerante
    Supporti vetri elettrici sia sx che dx
    Sensore temperatura liquido refrigerante
    Rottura del tastino per azzerare il parziale contakm
    Si sta sfogliando tutto il rivestimento gommato cruscotto/maniglie
    Non funzionano più i tasti dei vetri elettrici nella funzione apertura/chiusura a impulso parziale (il mezzo scatto, o si apre tutto o si chiude tutto)
  5. Streetstyler64
    Streetstyler64 Kartista
    155
    44
    2 Gennaio 2017
    BMW e39 540iA Touring
    L'obsolescenza programmata riguarda i componenti elettronici, in quanto "programmabili". Ogni altro componente non elettronico ha solo una "previsione" di durata. Questa previsione è rapportata al prodotto complessivo. Mi spiego meglio. Se un auto (in generale) ha una durata di 15 o al max 20 anni, è prevista una durata dei componenti più o meno per quel tempo. Dico sempre "prevista"! Non è assolutamente testata la cosa. Per aver, sulla macchina del 1999 un prodotto testato per 20 anni, avresti componenti con la tecnologia costruttiva del 1979.
    Il problema è quantomai esattamente il contrario..... vengono montati, per forza di cose, componenti con durata non testati!
    Ci vuola anche fortuna......
  6. apripista987
    2.221
    441
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Concordo su quanto dice Streetstyler64. Ci sono plastiche o gomme che la loro durata non si può sapere. Dipende anche se l auto dorme all aperto o in garage, questo fa un enorme differenza sulla durata di tutto, anche degli interni se prendono per 15 anni il sole estivo ecc.
    In ogni caso un auto con oltre 250.000 km necessita di cure più scrupolose, ci sono molti pezzi che oltre tale kmetraggio si rompono o sono da cambiare, esempio ammortizzatori, componenti dello sterzo.
    Ovviamente i pezzi di un BMW di 10 o 15 anni sono sempre cari in linea di massima, e allora subentra la passione e altri ragionamenti:
    Sei disposto a spendere 1000 o 2000 euro per un guasto su un auto che ne vale 7000?
    Molti rottamano.
  7. Strato1541
    Strato1541 Secondo Pilota
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    In questo caso non parlerei di obsolescenza programmata, ma di usura...L'auto ha 15 anni e anche se non con molti km in certe parti l'età inizia a farsi sentire. Molto dipende come è stato detto se l'auto è rimasta dentro o fuori e per quanto tempo, ma data la complessità delle componenti e l'infinità di variabili che mescolate vanno ad influire sulla durata direi che 15 anni è ben oltre la media, già 10 non sono pochi per un'auto.
    Certo se tenuta da collezione può durare anche oltre 50 anni, come quelle nei musei.
    Parlerei di obsolescenza programmata se le componenti installare non fossero più utilizzabili a causa dei mutamenti di mercato o perchè al suo interno vi sono dei programmi che le fanno guastare, lo si può notare nelle parti elettroniche come navigatori etc, ma avrebbe senso per un'auto di 5-6 anni.
    L'obsolescenza programmata la vedo in cellulari e pc, prendi uno smartphone di 3 anni fa perfettamente funzionante e incompatibile con il software appena rilasciato, che lo rende inutilizzabile in quanto le nuove app sono compatibili solo con l'ultima versione. Ti ritrovi un bel fermacarte , con l'auto non si riesce ad arrivare a questo o meglio ci stanno provando con le normative euro 1,2,3,4........etc a mettere fuori circolazione auto ancora funzionanti.
  8. Streetstyler64
    155
    44
    2 Gennaio 2017
    Strato1541 ha perfettamente ragione. Io parlavo di 15 o 20 anni di media, parlando delle nostre e39 che ormai li hanno tutte.
    La mia è del '99...... 18 anni compiuti a maggio!
    Diciamoci la verità....le e39 non sono macchine da tutti i giorni come potrebbe essere stata, all'epoca, una Fiat Tipo. Infatti di quelle quante ne vedete in giro?
    Le nostre erano e sono auto più esclusive. In quanto tali, le trattiamo in modo diverso.
    Il bello è, che la maggioranza ci sono arrivate anche senza manutenzione maniacale, ma semplicemente aggiustando quello che mano mano si è guastato......ed eccole qua, ancora in giro con una linea ancora attuale! Se poi ogni tanto si rompe qualche pezzetto.....:sticzz:
    A chi importa se ha 15 o 20 anni?
    L'amore non ha età....
  9. Strato1541
    527
    294
    19 Dicembre 2015
    Bmw 430d G.C
    Verissimo se si ama un'auto o un modello particolare, l'età non conta!
    Chiaramente auto di un certo livello, hanno una durata maggiore e sono meno soggette all'usura dato che le componenti spesso sono sovradimensionate per donare solidità.
    Le serie E39 certamente sono diverse da una tipo, ma anche dalla golf del nostro utente ( con tutto rispetto ci mancherebbe).
    Ho visto certe 525tds verso il milione di km, che sembravano non dico nuove ma messe meglio di certe auto medie con 100.000km.
    In merito propongo un video di una 525td, anche se è in tedesco rende l'idea anche per chi non capisce...
  10. Juma
    Juma Direttore Corse
    2.237
    827
    14 Ottobre 2017
    M140i
    Se la domanda è ancora comprare un’auto con più di 100000 km io la comprerei se parliamo di un diesel, meglio se 3000, e comunque una bmw o altro marchio Premium.
    Nelcaso di una sportiva (per me un’auto con più di 100 cavalli/litro) no preferisco intorno ai 40-50 k
  11. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Ho avuto il tuo stesso modello di golf,stesso anno e stessa motorizzazione,ho sostituito anch'io 2 alzavetri,anteriore destro e posteriore destro,sostituto anch'io compressore clima,anch'io avevo una tubazione dietro il motore che perdeva refrigerante e ricordo che era praticamente arrugginita...la pellicola protettiva si sfogliava anche a me,soprattutto quel guscio sotto il climatronic dovetti cambiarlo perché era inguardabile.la mia la presi con poco più di 100.000 km e lo rivenduta a 270.000 km. Occhio che la mia a 180.000 km ha iniziato a dare i primi sintomi di deterioramento il volano e ho tirato fino a 250.000 km dove ho sostituito anche la frizione ancora Buona.Ah un'altra cosa,spero hai l'albero a camme diverso dai primi modelli di fine 2000 a inizi 2002 (la mia era ottobre 2002) altrimenti corri pure il rischio che si consuma e poi devi cambiare bicchierini e albero a camme.Cmq gran bella auto...la ricompresi 1000 volte,la mia era una highline 150cv nera con santamonica da 17 e pelle beige.
  12. Gabo
    5.781
    comprerei un'auto con più di 100.000km specialmente se parliamo di BMW 3.0d che sono degli autentici macina km
  13. Panta72
    Panta72 Aspirante Pilota
    23
    2 Febbraio 2018
    Bari
    Gran tourer218d
    No grazie.
  14. niche
    niche Kartista
    86
    28 Febbraio 2018
    Brescia
    Bmw F31 320d Touring SportLine
    Personalmente no, sia la A4 prima ed il 320 ora le ho acquistate con al max 2 anni e 40000km: preferisco auto più fresche ma con meno accessori rispetto ad auto più usate ma full.
    Volanti, navi, paraurti, codifiche si possono sempre montare... i km e l’usura non si possono retrofittare.
    Di contro ho esperienze dirette dei mie cugini che hanno acquistato le loro 525d xdrive con oltre 100000km in concessionaria Bmw.
    Sempre di contro ho venduto a privati sia la Focus che la A4 a circa 150000km: il primo ne ha fatti altrettanti prima di rivenderla a sua volta, il secondo mi ha chiesto se avevo sostituito sedili plastiche e tappezzeria interna...
  15. igel
    igel Kartista
    77
    6 Luglio 2011
    BMW X5 xDrive 30d (F15)
    Dipende: se per l'auto ho un interesse particolare (Porsche 911, BMW M3 e30, Mercedes G) accetto un chilometraggio superiore ai 100.000 km; se è un'auto per uso ordinario, no!
  16. apripista987
    2.221
    441
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    La maggior parte hanno paura dei km... la mia l'ho acquistata a 215.000 e ora a 254.000 sembra nuova, l'ho pagata il prezzo giusto e con i soldi risparmiati l'ho rimessa a nuovo sotto i miei occhi con interventi mirati.. e non eseguiti da "mio cuggino". Ora mi ritrovo un'auto fantastica, pagata come una Panda usata... ma è strafull, manca solo il tetto apribile e il pacchetto M. La tengo gelosamente e sono molto soddisfatto anche perché il suo valore non lo perde più, rimane stabile, i soldi che avrei perso in svalutazione per un mezzo seminuovo li metto in benzina, gomme e tagliandi. Economicamente mi sento di dire che ho fatto una buona operazione. Saluti
    A paul520 piace questo elemento.
  17. Gunflint
    Gunflint Direttore Corse
    1.748
    129
    27 Ottobre 2012
    Tesla Model 3 Highland
    Io sto vendendo la mia x1 con 240k km.... vediamo se ci riesco
  18. GilbertoDaccò
    GilbertoDaccò Kartista
    57
    21 Febbraio 2018
    Avellino
    BMW X3 F25
    La mia X3 ha oggi 207.000 km, ne aveva 185.000 quando la ho acquistata circa un anno fa. Finora non mi ha dato problemi, ma ovviamente sto in campana, perché a certi chilometraggi i guai sono come le ciliegie, uno tira l'altro, e si fa presto a rimetterci l'osso del collo. D'altra parte il costo delle nuove BMW è assolutamente proibitivo, c'è chi si indebita per acquistarle, e la svalutazione è assurda, tanti anni fa non era così, una BMW 1602 di sette anni e 120.000 km, in condizioni discrete, costava ancora il 40% del prezzo da nuova. Il mercato è regolato dalle valutazioni Eurotax e Quattroruote, cioè da soggetti terzi che non dispongono della merce della quale fissano il prezzo: è come se fuori da un negozio di alimentari venisse esposto un cartello con pubblicizzato l'olio extra vergine di oliva ad 1 euro al litro, ed agli avventori che volessero acquistarlo il commerciante dicesse che l'olio non c'è, ma il prezzo è quello. Come minimo verrebbe preso per pazzo. Eppure Eurotax e Quattroruote fanno proprio così: fissano prezzi di articoli dei quali non dispongono. Una barzelletta.
    A apripista987 piace questo elemento.
  19. nicor
    4.604
    3.189
    4 Febbraio 2017
    Vicenza
    Audi A4 Allroad B9
    La mia l’ho comprata con tre anni e mezzo e 145k km, ora sono a 162k km in meno di un anno e, fino ad ora, solo tante soddisfazioni!
    Il primo proprietario era un appassionato e l’ha tenuta benissimo. Da lui comprerei anche la prossima, sempre se non me la prenderò nuova ;)
  20. Fidia
    Fidia Aspirante Pilota
    22
    17 Agosto 2014
    bmw x1 sdrive 18d futura
    Mai avuto problemi con auto di 100-150.000 km e Max 4-5 anni. Ovviamente con tagliandi del concessionario.
    Esperienze con BMW e Mercedes .... nuove sono a prezzi folli .... ma con l'usato puoi trovare a prezzi umani.
