BMW Serie 2 Active Tourer/Gran Tourer Aggiunta rabbocco olio motore diesel
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da PaoloUmberto, 8 Dicembre 2014.
  1. PaoloUmberto
    PaoloUmberto Kartista
    169
    24 Ottobre 2014
    BMW X1 F48 25D Xline
    Sapete quale olio motore viene utilizzato di serie per la 218d? Forse il 0w-40 long life BMW?
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Allora un 5w 30 va' benissimo!ora il problema è la marca del l'olio da prendere visto che nella tua non so' se è' stato già adoperato lo shell o si trovi ancora il castrol!
    e' per un rabbocco?o sei già in via di cambiarlo?
  3. PaoloUmberto
    169
    24 Ottobre 2014
    In realtà la macchina ha poco più di duecento chilometri, dunque prima di cambiarlo passerà ancora molto tempo. Tuttavia, per mia abitudine, tengo sempre a portata di mano un litro di olio per eventuali e rabbocchi e mi piacerebbe utilizzare lo stesso olio che è stato messo nel motore. Al limite chiedo all'officina del concessionario. Avevo dato per scontato che BMW usasse il proprio olio motore Longlife, ma dalla tua risposta deduco che non sia necessariamente così, visto che mi hai citato il Castrol...
  4. lorenzo 61
    8.218
    798
    3 Ottobre 2006
    M4 C
    Usa la marca che vuoi ma tieniti dentro le specifiche raccomandate.
  5. PaoloUmberto
    169
    24 Ottobre 2014
    Certamente. Il mio quesito era di conoscere precisamente quale olio avevo in macchina per eventuali rabbocchi: per rabboccare è preferibile usare lo stesso olio o, quantomeno, un olio con le medesime caratteristiche di viscosità.
  6. DerrickNAE3
    10.574
    1.259
    30 Luglio 2013
    Dopo soli 200 km , è prestissimo per preoccuparsi di un eventuale rabbocco, se dovesse aver bisogno di olio adesso, vorrebbe dire che l' auto ha qualche problema! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> Forse essendo in rodaggio, potrebbe aver bisogno di un mezzo litro intorno ai 1.500-2.000 km ma non è detto. Comunque, l' importante è usare olio con le stesse specifiche, non la marca. Le specifiche puoi vederle sul manuale uso e manutenzione che sulla 2 AT dovrebbe ormai essere elettronico, se poi ci tieni ad usare pure la stessa marca, sicuramente all' interno del vano motore o dello sportello, c'è qualche adesivo, Castrol o molto piu' probabilmente Shell che è il nuovo fornitore, se chiedi al service della concessionaria, ti daranno tutte le informazioni con certezza, non ti consiglio pero' di acquistare l' olio da loro, perche' te lo farebbero pagare 3 volte il prezzo:mrgreen:.
  7. marilom
    marilom Kartista
    121
    27 Gennaio 2010
    Cantù
    bmw 218d AT
    Pag 206 del libretto uso e manutenzione: "E' possibile raboccare oli motore cone le seguenti specifiche" BMW Longlife-04 (motore diesel )
  8. PaoloUmberto
    169
    24 Ottobre 2014
    Perfetto grazie! Mi ha anche risposto il concessionario confermandomi il Castrol Edge Long Life BMW 0w-30. Un saluto a tutti!
  9. MircoB
    MircoB Kartista
    68
    22 Settembre 2016
    BMW 320d
    Salve, ho percorso quasi 30.000 km con la mia 216d del 2016. Il copiter mi
    dice di fare il tagliando a 31.000. La settimana scorsa il computer mi avvisa che devo Aggiungere un litro di olio perché il livello é sceso al minimo. La porto in concessionaria chiedendo se sia normale che a 25.0000 Debba aggiungere dell'olio, mi dicono che non conosco ancora bene questo motore. Scrivo a BMW e questa é parte della risposta: "...Con la presente, desideriamo anzitutto informarLa che il consumo massimo tollerato di olio motore da BMW è pari a c.a. 700 gr ogni 1000 km percorsi, ferma restando la più completa disponibilità da parte della Rete di Centri BMW Service a ogni ulteriore, se ritenuta necessaria, verifica oggettiva." Ma 700 gr X 1000 km é possibile?
  10. Leo#74
    Leo#74 Direttore Corse
    2.002
    44
    24 Maggio 2008
    218i AT
    Si son sbagliati sicuramente!!!!!! Forse intendevano 7etti per 10000 km! E mi sembra comunque troppo per un motore nuovo.
  11. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Purtroppo le case automobilistiche si mettono sempre dalla parte dei bottoni e i 700 gr si riferiscono proprio a 1000 km. Comunque dopo 30000 km il consumo di 1 kg (o forse meno di olio) ci può stare e non indica sicuramente un anomalia meccanica.
  12. Leo#74
    2.002
    44
    24 Maggio 2008
    218i AT
    Sicuramente dopo 30000 km 1 kg o poco meno ci sta......ma che BMW dica che
    " il consumo massimo tollerato" è 700gr per 1000 km è assurdo!!!!
  13. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Se ti può consolare (e lo dico non da fan BMW), altre case danno anche 1 kg e più di olio per 1000 km .... e lì è ancora più assurdo; teoricamente dovresti avere sempre la latta da 2 litri di olio nel baule e rabboccare ad ogni fermata.
  14. PuccioE39
    64.329
    8.087
    1 kg in 30mila km è tutt'altro che preoccupante. anzi direi che è più che normale.
  15. Gabo
    5.811
    la mia 330d 245cv mangia ZERO olio in 25.000km è normale? :vamp:
  16. PuccioE39
    64.329
    8.087
    anche se ne mangiasse 1kg ogni 10mila per me non sarebbe di certo indice di problematiche.
    un minimo di consumo non è di certo indice di problemi. io ho avuto tante auto, di cui (includendo quelle dei miei) solo 3-4 mangiavano poco olio tanto da non essere rilevabile.
    l'unica che non ne mangiava e su cui lo cambiavo ogni 7500km (seguendo le indicazioni del costruttore) ha rotto l'albero motore a meno di 90mila km. fai te.
  17. serie118d_bianca
    serie118d_bianca Kartista
    121
    25 Maggio 2008
    118 d - mag 08
    Ai 25.000 km della 216d con cambio automatico ho rabboccato visto che l'auto necessitava urgentemente di ripristinare il corretto livello dell'olio motore. Circa 600ml di rabbocco (contabilizzati con 12 euro) della bottiglia da 1l (costo 21 euro). Gli altri 400ml li lascio alla prossima. Adesso sono a 29.000km e nessuna spia si è ripresentata. Mancano 1.000km al tagliando.
    La mia vecchia 118d del 2008 con cui ho fatto 260.000km non ha mai chiesto rabbocco.
  18. Gabo
    5.811
    si va a fortuna in pratica, mi pare di capire
  19. MaestroMusica
    MaestroMusica Collaudatore
    485
    25 Ottobre 2016
    216d Active Tourer
    Ok non me ne intendo, ma ho sempre saputo che l'olio si cambia, non si aggiunge.
    Praticamente come la friggitrice!
  20. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    L'olio va cambiato ma non aggiunto ogni tot chilometri, sennò c'è qualcosa che non va.. la maggior parte fa finta che va tutto bene e pensa sia normale rabboccare, in poche parole è solo un palliativo psicologico..
