Reportage: sostituzione volante con palette (paddles) 335d e90
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da volentinu, 20 Dicembre 2010.
  1. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Devi collegare i fili dal connettore del piantone sterzo al cambio e poi provi a cambiare con i fili come hai detto (anche se non ricordo la combinazione)
  2. localhost8080
    localhost8080 Kartista
    53
    9 Novembre 2016
    320dmy2011e92LCI
    Ciao,
    scusate ma finalmente dopo milioni di pagine e centinaia di guide finalmente trovo qualcuno con la mia stessa fissa e volontà di capire e trovare la strada "madre" BMW, o perlomeno provarci.
    Che per aggiungere i padd basti togliere le resistenze e ponticellare i pads l'abbiamo ormai capito, e una volta intercettati i due cavi centrali sotto al cambio il lavoro è fatto.
    Ma...Ho una 320d E92 LCI Msport del 03/2011 come anno di produzione, ho comprato i paddle LCI e li ho montati sul volante M sport andando con il dremel a ricavare lo spazio per gli stessi. Il connettore nero interno al volante ovviamente non aveva i cavi predisposti in quanto i miei tasti multifunzione non hanno gli slot per i paddle, poco male, abbiamo intestato due cavetti nei pin 4/6 e collegati alle palette. Secondo step lo spinotto dietro al volante, qui abbiamo i due cavi giallo/giallo-nero che stando a quanto trovato nelle milleduecento guide e milioni di pagine lette, sono i cavi che vanno a finire nella centralina lato passeggero dietro al cassetto porta oggetti.
    La mia domanda è:
    posso usare le palette LCI in predisposizione con questi due cavi gialli senza dover modificare le resistenze palette quindi senza dover intercettare il segnale dallo spinotto blu sotto la leva del cambio?
    Con NCS expert ho già aggiunto al VO $7XA e tolto il $710 sia al CAS che alla FRTM, Dr Gini infatti ora li vede, non so però se vadano messi o vada messo qualcosa in AKTIVEN... ho scaricato la lettura della CAS e delle altre centraline ma non ho trovato altro che una voce PADDLES con wert_02 come valore.
    La mia domanda è quindi la precedente, se si possano abilitare ste benedette LCI senza modifiche.
    pilot1981 non mi è chiaro il discorso degli spinotti qui sotto:
    Aggiornamento: dopo veloce ispezione sul campo ho riscontrato che sotto la scatola fusibili c'è il connettore BLU X14271 con pin 22 e 38 vuoti, mentre il connettore NERO X14272 con pin 35 e 52 pieni con colori come da schema. Perciò ne deduco che dovrò solo cablare dal connettore BLU X14271 i pin 22 e 38 fino al connettore cambio X70020 ai pin 1 e 5, corretto?
    inoltre sempre dalla tua guida PDF:
    Ci sono 2 modi per fare questo retrofit:
    1) Fare come l’ha pensato BMW (BMW style), con codifica e cablaggio aggiuntivo (procedura
    non molto facile) come nello schema che segue:
    2) "Oltre al cablaggio che non è banale far arrivare nel vano motore (come da schema appena
    visto), si utilizzano i paddle senza fare modifiche alle resistenze ed andrà anche aggiunto un codice
    dell’optional alla lista dei VEHICLE OPTIONAL (VO):
    al punto 2 citi cablaggio vano motore, siccome non sono in grado di comprendere quegli schemi, potresti tu o altri darmi info più specifiche?
    Come mai hai poi deciso di portare i cavi dal vano cassetto alla zona leva del cambio e non di continuare con la strada "come l'ha pensata BMW"?
    Qualcuno di voi si troverà questa domanda in pvt :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> portate pazienza non trovavo più questa discussione.
  3. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    per x5,.. se sei fortunato, basta installare i paddlet e codificare,.. senza accroccare nessun cablaggio.
  4. pilot1981
    pilot1981 Primo Pilota
    1.000
    41
    25 Giugno 2010
    Io purtroppo ho dovuto fare così perché avevo già tolto le resistenze dai paddle, ma se vuoi fare tutto per bene è meglio se leggi su e90post dove l'hanno fatto sul serio e sanno darti maggiori info....
    Mi spiace di non saperti dire di più, ma non avendolo fatto....
  5. localhost8080
    53
    9 Novembre 2016
    320dmy2011e92LCI
    Ciao, grazie della risposta, io mi offrirei come tester :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Puoi in pvt inviarmi alla discussione che dici?
    Ne ho lette davvero milioni ma questa non la ricordo.
    Ciao, Fabio giusto?
    la discussione, se su x5 forum, alla quale forse ti riferisci l'ho proprio letta ed è anche per questo che mi pongo la questione. Mi pare abbiano anche fatto un video dove però non davano molte info.
    Non può non esserci un modo. Oggi alla veloce ho anche controllato i fusibili. Il 49 e 75 mi pare non ci siano.
    Ora sto cercando di capire se , dopo aver aggiunto al VO il volante con pad e tasti multifunzione, questo nuovo VO sia attivo o meno e nel caso, attivarlo. Non mi è chiaro questo passaggio, ovvero se oltre al FA_WRITE in CAS e NFRM , ci sto lavorando..
  6. localhost8080
    53
    9 Novembre 2016
    320dmy2011e92LCI
    Ciao,
    Mi rispondo da solo in quanto forse i passaggi che mi mancano sono Process e Code Car. Dopo aver fatto FA WRITE in CAS e NFRM.. questo però immagino vada a scrivere su tutti moduli e io ho già il Bluetooth retrofittato da smercki che non voglio certo perdere.. Sto quindi documentandomi per la lettura di tutti i moduli quindi creare un backup e che cosa siano esattamente Process e Code in quanto mai visto prima nelle varie guide.
  7. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    oggi ho conosciuto localhost8080, persona squisita
  8. localhost8080
    53
    9 Novembre 2016
    320dmy2011e92LCI
    Grazie a te Angel, non posso che confermare quanto già scritto da altri, disponibilità, gentilezza e competenze come pochi.
    A Presto
  9. localhost8080
    53
    9 Novembre 2016
    320dmy2011e92LCI
    Ciao a tutti,
    grazie al supporto indispensabile del buon ____ANGEL___
    ho finalmente retrofittato le palette LCI originali OEM sulla mia E92 LCI, tutto in predisposizione OEM senza modifica alcuna alle parti , "semplicemente" andando ad aggiungere il cablaggio mancante.
    Seguirà mio DIY settimana prossima, quando potrò eseguire i cablaggi passanti dal vano porta oggetti al motore, per ora le prove le abbiamo fatte con cavi volanti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Un grazie anche a pilot1981 dove, dal suo DIY , lasciava intendere esserci una possibilità, soluzione che io ho da sempre sostenuto, a maggior ragione del fatto che avevo già i cavi gialli/neri dietro alla SZL/Volante.
  10. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ottimo, seguo con attenzione.
  11. localhost8080
    53
    9 Novembre 2016
    320dmy2011e92LCI
  12. Augustopn
    Augustopn Aspirante Pilota
    11 Maggio 2007
    318ci
    Ciao a tutti!
    Io davvero non ci ho capito un cavolo di tutte le discussioni che ci sono nei post precedenti!
    Ho una bmw 325d automatica del 2007 a cui ho montato un volante originale M3 del 2009 con paddle...
    Chiaramente montato il volante sulla 325d i paddle non fnzionano.
    Per la mia macchina che ha il motore 306D3 (330) cosa devo fare per far funzionare i paddle dell'M3 e92?
    Scusate...ma purtroppo le discussioni sono tante e varie e si parla di modelli ante 2006 poi di modelli 4 clindri...ecc..
    Insomma cercate di capirmi io non sono affatto un esperto e vorrei far fnzionare questo benedetto volante M3!
    Grazie mille a tutti per le risposte.
  13. localhost8080
    53
    9 Novembre 2016
    320dmy2011e92LCI
    Ciao, prima di tutto devi dirci se userai le palette originali BMW o di concorrenza, dopodiché se hai già modificato o meno le stesse. Nel primo caso, temo che dovrai andare diretto alla leva del cambio o corrispondente nel vano sotto il porta oggetti, nel caso siano originali BMW e non modificate puoi seguire la mia guida...
    Inoltre, essendo la tua una 2007, potrebbe essere necessario l'aggiornamento del cambio affinché passi in autonomia dalla modalità M(palette) D a DS e viceversa.
  14. Augustopn
    11 Maggio 2007
    318ci
    Ciao... il mio è un volante completo smontato da bmw M3 chiaramente originale...
    Quindi??!?!?
  15. Lineadombra
    Lineadombra Aspirante Pilota
    19
    8 Agosto 2017
    Serie 3 Touring E91
    Ciao a tutti,
    ho letto con molto interesse tutte e 71 le pagine dei thread relativi all' argomento (complimenti a tutti, un ottimo lavoro)
    Ovviamente non sono il "primo" ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />[​IMG]​ ma avrei necessità di fare qualche domanda perchè non sono riuscito a capire a fondo:
    Io ho da montare un volante originale BMW M con i suoi padle e i suoi multifunzione (ne allego foto) provenienti da un E91 Coupè 2010. Connettore 6 pin multifunzione tutto cablato.
    La mia auto è una serie 3 Touring E91 2009 LCI // WBAUX31030A664684 motore N47D20C steptronic 6M con volante senza paddle shift ma con multifunzione.
    A parte il monta/smonta volante airbag , tira cavi tra connettori ecc. ecc. che è chiarissimo, quale procedura devo affrontare:
    - quella che prevede il tirare i cavi da volante a cuffia cambio a cassetta fusibili ecc ecc. ?
    - quella con il cablaggio tre piantone sterzo e cambio?
    - quella con il cablaggio da scatola vano motore se ho il pin 12 che porta il cavo a scatola cambio?
    - alla fine dovrò "codificare" qualcosa, in ogni caso? (campo a me totalmente ignoto:eek:[​IMG]​)
    - mi sembra di aver capito che andrà modificato anche il cablaggio dei paddle all' interno del volante: qualcosa tipo mettere a massa i cavi centrali dei due connettori paddle sui multifunzione, poi collegare direttamente ai pin 4 e 6 del connettore nero dei multifunzione i cavi dei paddle: io però il connetttore dei multifunzione a 6 spazi sul volante da installare ce l' ho già pieno .... cosa devo farci?
    Vi ringrazio anticipatamente per qualsiasi aiuto/consiglio/ragionamento mi darete.
  16. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Bellino il volante, lo osservavo anche io.Poi ho preferito altra via...Ti è già arrivato?
    [EDIT] anche io stò studiando il thread, sono ancora a page 3 :-D
  17. Lineadombra
    19
    8 Agosto 2017
    Serie 3 Touring E91
    Ciao,
    sì mi è già arrivato, abbastanza ben messo devo riconoscere ... ora ho solo il problema di farlo funzionare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Matt120d
    Matt120d Kartista
    227
    29 Giugno 2014
    Bmw E82 135i n54
    Ciao,
    - riguardo la procedura per il cablaggio è a tua scelta, personalmente trovo più veloce quella con il collegamento piantone-cambio;
    - Nessuna codifica, basta il collegamento;
    - Riguardo il connettore a 6 pin nello sterzo basta che attacchi i pin dei paddle sul pin 4 e 6 che sono già provvisti di tutto;
    - sui paddle si consiglia di aprirli e togliere le resistenze e fare un ponte con un filo però dovrebbero funzionare anche senza fare tutto ciò.
    - se decidi di fare il collegamento piantone-cambio recupera dei faston uguali a quelli dei connettori così quando dovrai attaccare i fili sul connettore del piantone nel caso ti mancassero avrai un lavoro pulito e fatto bene, nel caso tu abbia tutti i fili nel connettore del piantone dovrai tagliarli e collegarli insieme a quelli che arrivano dal cambio.
    Io ho montato l'altro tipo di paddles sul mio serie 1 e87, ho fatto il collegamento piantone cambio perché non potevo farlo tramite scatola fusibili e cmq ci metti di più perché è su un posto scomodo ed è pieno di fili.
    Spero di esserti stato d'aiuto :biggrin:
  19. Lineadombra
    19
    8 Agosto 2017
    Serie 3 Touring E91
    Ciao,
    grazie della risposta .. inizio ad avere qualche elemento che mi fa capire meglio ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    mi rimangono ancora dubbiosi due punti:
    I paddle sono appartenenti al volante e già cablati sui suoi multifunzione da dove esce il connettore a 6 pin già tutto occupato e cablato: basta che lo inserisco così com'è nello slot sul piantone (quello vicino a quello dell' airbag per intenderci) oppure devo staccare i cavi dai paddle, togliere ciò che arriva in 4 e 6 nell' attuale connettore tutto pieno e metterci direttamente i cavetti dei paddle nelle opportune posizioni e mandare a massa l'altra coppia direttamente dai paddle? (per indenderci meglio: devo comunque bypassare il cablaggio originale ai comandi multifunzione, oppure essendo da volante originale no?)
    I mie paddle sono modello "vecchio" a tre fili, non i nuovi LCI come i tuoi .... devo comunque fare la modifica del ponte ? Mi sembrava di aver capito che non fosse necessaria in caso di paddle non LCI.
    grazie ancora
  20. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Mi unisco, visto che presto dovrò tentare lo stesso retrofit :-D
    Intanto...
    - con la tua procedura, si ottiene il comportamento di passare da D a sequenziale toccando i paddles e se no azionati torna in D dopo 30secs?
    - Ritieni più conveniente questa procedura perchè più facile di esecuzione?
    - il collegamento a valle del cambio dentro tunnel, hai usato rubacorrente o saldatura?
    - domanda più importante, per sbaglio o cattiva informazione ho preso il modello dell' F30, credendo che fosse lo stesso.Dovendo montarlo su e91, ho controllato in giro e sembra che nonostante il codice oem, sia retrocompatibile...ti risulta che devo buttare tutto...allego foto.
    ..per ora è tutto, grazie!
