Aiuto per compilare domanda ASI | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'ASI: le pratiche per le BMW classiche' iniziata da Capzero, 3 Gennaio 2013.
  1. Capzero
    Capzero Guest
    ciao a tutti, due giorni fa la mia piccola ha compiuto 20 anni!
    son andato di filato a ritirare il libretto da compilare per inoltrare la domanda all'ASI.
    le domande sono innumerevoli ed ho trovato quasi tutto tra libretto di circolazione, di uso e manutenzione, online ed esperienza personale.
    onde evitare di fare errori (poi mi bocciano la domanda!) vi prego di darmi una mano (su alcune ho quasi la certezza ma voi siete dei maghi!)
    520i 24v Touring, cambio manuale
    1.frizione? a) a comando meccanico b) a comando idraulico c) a comando automatico d) a comando pneumatico
    2.frizione tipo? a)a cono b)a monodisco c)a dischi multipli d)altro
    3.massa rimorchiabile: lunghezza e larghezza max?
    4.sbalzo anteriore e posteriore?
    5.carreggiata posteriore?
    11.lunotto posteriore? a)vetro piano b)vetro temperato c)vetro di sicurezza d)vetro stratificato
    Ultima modifica: 4 Gennaio 2013
  2. spadiz
    24.496
    2.155
    5 Luglio 2005
    Spostato. Le questioni di carattere storico hanno una precisa collocazione all'interno del forum.
  3. Fario
    Fario Kartista
    83
    2 Gennaio 2012
    audi a8 tdi
    Ciao.ti aiuterei volentieri se avessi l'auto come tua.comunque non le vedo troppo difficili.ma su tutte queste domande ha difficoltà o solo alcune?quali?
    riguardo al rimorchio,sua auto ha gancio di traino?in caso contrario magari non serve specificare :-k
  4. Capzero
    Capzero Guest
    innanzitutto scusate per la sezione sbagliata.
    la mia auto ha gancio di traino si (anche se non fisso ma asportabile).
    su alcune domande ho solo un dubbio, volevo avere la certezza da qualcuno che ha piu esperienza.
    su alcune ho risolto e le tolgo dalle domande.
  5. andreas_ba
    5.073
    358
    28 Dicembre 2010
    VW Lupo
    Topic interessante.
    Andreas chiede la consulenza di @PuccioE39
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Gennaio 2013
  6. PuccioE39
    63.599
    7.683
    frizione dovrebbe essere monodisco, di sicuro è a comando idraulico.
    quelle misure (rimorchiabile) mi pare di averle ho lasciate in bianco; sbalzo anteriore e posteriore li ho trovati sul libretto di uso e manutenzione (ndr: il libretto di uso e manutenzione dell'E28 è un capolavoro di informazioni tecniche), dovresti trovarlo verso la fine dove si parla delle misure dell'auto, idem per le carreggiate.
    per il lunotto, mi pare solo vetro temperato.
    mentre il parabrezza è temperato + stratificato
    il nuovo modulo in effetti è un pò un casino da compilare.
    la difficoltà maggiore per me è stata fare la foto del numero motore (sul monoblocco)
  7. Capzero
    Capzero Guest
    R: Aiuto per compilare domanda ASI
    Ok mi hai tolto un po di dubbi (frizione e vetri). ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Per quanto riguarda il libretto di uso e manutenzione della e34 è abbastanza dettagliato, tante info le ho prese da li. Lo sbalzo però è riferito ad un'altra cilindrata e non volevo fare errori; presumo sia identico anche per la 520.
    Stessa cosa per la carreggiata: riporta l'anteriore e non il posteriore :confused:
    Per la foto del numero del motore dice "eventuale".....presumo sia optional e non obblgatoria.
    Inviato dal mio Nexus S con Tapatalk 2
  8. PuccioE39
    63.599
    7.683
    da me era obbligatoria su espressa indicazione fornitami
  9. batmobile
    15.503
    902
    25 Marzo 2004
    dalla 02 alla e36.
    sopra alcune risposte, per 3,4,5 sul libretto uso e manutenzione ci sono.
  10. Capzero
    Capzero Guest
    Perfetto. Erano solo dubbi. Adesso ho tutto. Tra 1 ora vado al club e consegno il libretto con le foto.
  11. giannimpower
    giannimpower Collaudatore
    340
    16 Gennaio 2008
    Reggio Calabria
    bmw m 3 e36 3000 cc
    Ragazzi ormai suggerisco di boicottare quanto più possibile l asi che se ne sta altamente fregando degli appassionati per quanto riguarda il bollo delle storiche se la vostra regione lo prevede meglio affidarvi al RIVS da non confondere con il RIVA che anche loro hanno fatto sempre gli interessi propri per ora il Rivs è l unico che si sta interessando di qualcosa per quanto riguarda la tutela delle auto storiche ventennali
  12. giannimpower
    340
    16 Gennaio 2008
    Reggio Calabria
    bmw m 3 e36 3000 cc
