Bmw 330xd 2007 presa, cosa dovrò sistemare
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ArthuarScandinavianFlick, 27 Maggio 2016.
  1. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ...quindi smonto il poannello centrale, dopo, da dietro devo togliere le due centrali, separandole dal telaio..giusto?
    Perchè è li che mi sono bloccato..sono riuscito a smontare le levette apri e chiudi della bocca aria, ma smontare le feritoie mi sono inceppato, c'è un casino di agganci..sono tutti plug-in cioè a sgancio?
    grazie.
  2. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    24 Settembre 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Se ricordo bene si, si sganciano tutte.
  3. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    usa la Attack gel che almeno non ti cola
  4. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    L'ho fatto io qualche giorno fa per wrappare ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Devi fare leva delicatamente su qualche clip vedi che poi vengono via ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..Quelle che ce ne sono tante?
    Uso cacciavite testa piatta piccolo?
  6. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Ok grazie,
  7. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Sisi fai piano che sono delicate, prova a spingere più verso in avanti che in su, piano piano viene via senza grossi problemi..anche solo se ne spingi 2 gia si muove....io pensavo di doverle fare una ad una ma dopo 2/3 gia si muove tutto...
  8. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    È ad incastro..
    Se hai smontato la bocchetta (completa) togli il pezzo che è rimasto all'interno, prova ad incastrarli così vedi come vanno incastrati e ti rendi conto se l'anno rotto.. in caso non sia rotto basta che tieni fermo (passando da dietro la bocchetta) il pezzo piccolo e quello esterno lo devi solo spingere, sentirai il clic... nulla di complicato, solo un poco di pazienza.. ti dico così perché l'ho fatto su 2bocchette di un x6..
  9. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Bene, ti rignrazio.Appena la smonto provo.
  10. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Mi è appena arrivato freno a mano performance.
    Per curiosità ( lo vendono solo compleyo in bmW..) l'ho montato con la sacca nera, invece della mia originale pelle crema..pensate che fa schifo?
  11. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Perfetto così....
  12. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    meglio nera. bello
  13. Frusty
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Direi meglio nera..
  14. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..mannaggia..siamo già a 3 contro zero..
    Dovrò per correttezza mettere anche la versione standard...
    Nel frattempo montato kit dischi 335i, aspettavo a dirvi impressioni, dopo qualche km, ciò girato solo un giorno...
    Apropo, con dischi e pasticche nuove, quanti km devom considerare per chiudere adattamento pasticche/dischi?
  15. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Ciao Arthuar! Cuffia nera per me!
    Come li senti i dischi nuovi?
  16. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    il rodaggio freni è molto indispensabile per la durata dello stesso. non fare frenate brusche ad alta velocità, ma sempre leggere frenate evitando sempre il surriscaldamento dei dischi . frena normale e tranquillo .
  17. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ...boia, sempre peggio, in famiglia sono contrari (..i/e in realtà..) al nero scamosciato.
    grazie salpone
    Paolino620 , per ora niente di importante, però nella prima parte di corsa del pedale, sono molto più reattivi, e sembrano meno mollicci.
    Non siamo a livello di un auti A3 ultima versine, ma in quel caso è un discorso di impianto frenante diverso; per alcuni reagisce anche troppo nervosamente.
    Solo per fare un riferimento, non certo che freni in minor distanza o resista al fading, è solo il tempo di reazione che A3 ha particolarmente breve.
    Nell'occasione ho fatto cambiare anche olio e spurgo con macchinetta tarata a 1.7 bar....:mrgreen:
  18. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Raccontami un po del cambio olio dei freni. Te l'ha fatto chi ti ha cambiato l'impianto? Pressione a 1.7 bar cosa intendi? Si puo regolare la pressione del circuito del liquido dei freni?
  19. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    No, assolutamente.
    Usano un apparecchio che per fare lo spurgo viene di norma settata a 1.5 bar, per non rischiare di far saltare il serbatoio, e io ho insistito che salissero un pelino, per avere ancora maggior sicurezza di ..fine bollicine...tutto qui.
    La pressione nell'impianto non si tocca quella è e quella rimane.
  20. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..continua la saga/sondaggio/poll quale preferite per il freno a mano..ho già due voti a favore di questo..
    ..perdonate il "sudicio" (che sarei io...).Comuqnue sono davvero indeciso.
