Autoradio aftermarket che non fa sentire l'audio dalle casse
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Patrick12, 31 Maggio 2017.
  1. Patrick12
    Patrick12 Collaudatore
    328
    30 Gennaio 2008
    BMW X4 F26 190CV - BMW E60 170Cv e 163cv
    Ciao a tutti ragazzi
    Ho da poco acquistato per la mia bmw e46 un'autoradio aftermarket da 1 DIN con sistema android :http://www.ebay.it/itm/222470621057?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    Con l'autoradio originale tutto funziona mentre con l'autoradio aftermarket, le casse non funzionano, ho anche fatto la prova collegando ai connettori una cassa esterna e quella funziona.
    Quindi la colpa sta nell'auto. necessitano centraline aggiuntive? ho letto che forse necessita la centralina CAN BUS ma non ho capito bene a cosa serva.
    Spero possiate aiutarmi grazie. :D
  2. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    La radio prende l'alimentazione dalla vettura e manda il segnale alle casse, senza passare dalla linea CAN. questa serve solo per interfacciare i comandi volante con la radio (se predisposta)
    Basta trovare i fili giusti e puoi collegare anche un'AUTOVOX anni 80 :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    La sequenza di fili è corretta?
  3. Patrick12
    328
    30 Gennaio 2008
    Ciao grazie per la risposta immediata, il venditore mi ha detto appena adesso:
    For your problem,Please connect your original factory amplifier wire to AMP-CONT wire(the orange black one).
    Mi pare di aver capito che il filo AMP-CON è un uscita a 12v
    Ma quale sarebbe il filo amplificatore che indica lui?
    Da internet ho trovato questo schema del connettore:
    http://imgur.com/VBRB8nP
    Questo sarebbe lo schema dell'autoradio:
    http://imgur.com/a/VmcVh
    quale pin sarebbe da collegare al filo arancio-nero?
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Maggio 2017
  4. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    ma quel cavo ti serve se devi pilotare un amplificatore o un subwoofer esterno... è il tuo caso? Se si, allora è corretto collegarlo
    il cavo che esce dalla radio è plug&play con il cablaggio femmina presente in vettura?
  5. Patrick12
    328
    30 Gennaio 2008
    No, non è il mio caso io vorrei semplicemente poter sentire l'audio dalle casse originali dell'auto.
    Dalla radio esce il cavo iso, poi ho comprato un semplice adattatore per collegare il cavo bmw con il cavo iso.
    è strano perchè ho fatto una prova:
    radio nuova collegata al connettore bmw originale, youtube con un video in riproduzione - le casse dell'auto non vanno;
    poi, mantenendo la radio collegata all'auto ho collegato una cassa audio della LIDL per la tv di casa sui pin del connettore BMW e la casa esterna va...
    quindi non è colpa della radio ma sembra che ci sia qualche cosa all'interno dell'auto dopo il connettore bmw.
    potresti suggerirmi qualcosa? grazie
  6. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    stranissimo.. la sequenza dei fili sul connettore ISO è corretta? non c'è qualcosa a massa per caso? verificali uno per uno
    1 anteriore SX (+)
    2 anteriore DX (+)
    3 posteriore SX (+)
    6 posteriore DX (+)
    8 anteriore SX (-)
    11 anteriore DX (-)
    12 posteriore SX (-)
    14 posteriore DX (-)
    dalla radio i cavi che escono per le casse, arrivano tutti effettivamente e corretti (+) e (-) in base a quanto ti ho riportato sopra?
    dopo il connettore BMW (lato vettura) non c'è più nulla ma solo gli altoparlanti
  7. Patrick12
    328
    30 Gennaio 2008
    Ho controllato i fili e sembra che siano tutti corretti.
    Ho smontato la cassa dallo sportello ed ho provato a fare il collegamento diretto con due fili esterni e tutto funziona.
    Dopo questa prova ho notato che i fili che arrivano alle casse sono di diverso colore e diametro di quelle dell'attacco bmw autoradio.
    Ho smontato e seguito i fili radio arrivando fino al vero problema dell'assenza di audio:
    Nel cofano posteriore lato guidatore c'è un amplificatore della ALPINE (AMP E46/4) che sembra essere la vera causa del problema.
    Forse necessita dare alimentazione all'amplificatore? altre idee? grazie
    http://imgur.com/a/BglHc
    http://imgur.com/a/Ep4Rw
    http://imgur.com/a/mZAlu
    questo sarebbe lo schema dell'amplifivatore: http://imgur.com/a/zBUcU
    A detta del venditore dovrei collegare il cavo AMP-CONT che eroga 12v a qualche filo dell'amplificatore
    Forse l'unica soluzione è escludere l'amplificatore e ponticellare i fili sul connettore che va all'amplificatore :
    http://imgur.com/a/7LDyy
    http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=756260
    Ultima modifica di un moderatore: 1 Giugno 2017
  8. Patrick12
    328
    30 Gennaio 2008
    Risolto necessitava collegare il cavo AMP/CONT con lo switch dell'amplificatore che gli da il comando di accensione
  9. toffa
    4.052
    120
    6 Luglio 2006
    320ci
    La prossima volta dillo subito che oltre all'impianto originale hai un ampli :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E' si, quello è il cavo remoto di accensione amplificatore.
    Buon ascolto!
  10. Patrick12
    328
    30 Gennaio 2008
    Aahahaha pensavo che tutte le auto avessero l'amplificatore di serie. su questo argomento non sono per niente ferrato. ma è andato tutto a buon fine.
  11. PuccioE39
    64.328
    8.083
    io a suo tempo ho montato una aftermarket al posto dell'originale, con l'adattatore fakra-iso da cinque euro preso su ebay, nessun problema e nulla da codificare su e46.
