La mia F20 Nerina | Pagina 35 | BMWpassion forum e blog
La mia F20 Nerina
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Reeko, 30 Maggio 2016.
  1. Grillotalpa
    Grillotalpa Collaudatore
    480
    113
    12 Marzo 2016
    Bmw f20 120d
    Congratulations[emoji1303][emoji1303][emoji1303]
  2. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    5 Giugno 2009
    Bmw serie1 lci
    Bella ora ci vogliono i 19
  3. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    370 spettacolari
  4. Lalothecrazy
    Lalothecrazy Collaudatore
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Che fighiiiiii !! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">:)
    Io avrei optato per un bel disco baffato :S /emoticons/wacko@2x.png 2x" width="20" height="20">
  5. Giustyle
    10.303
    515
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Bellissimi!!
  6. bisy88
    bisy88 Kartista
    73
    31
    25 Febbraio 2016
    BMW serie 1 F20 125i Lci2
    tanta roba complimenti =P~
  7. Daniel86
    4.269
    940
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Sai che sono d'accordo
  8. ilGuru77
    15.421
    8.386
    Uhhhh hai toccato un tasto dolente [emoji23]
  9. Reeko
    Reeko Primo Pilota 3th Clas. Miss BMWPASSION 2018
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Ahaha! Grazie a tutti per i complimenti! Allora 19 valutati, ma per le strade che faccio quotidianamente il 18 mi da più sicurezza... esteticamente mi piace, è quello che volevo, e tale rimane... almeno per ora, in futuro vedremo! [emoji6]
    Adesso devo solo aspettare che si sistemi la frenata perché ora come ora, mi pare troppo saltellante... dischi appena rettificati e solo per togliere un filo di ruggine, giravano perfettamente avendo 8k km... pastiglie idem, avevano un po' di ruggine e son state pulite dal meccanico che ha visto in ogni caso che non erano regolate benissimo e avevano un consumo "diagonale" leggero quindi le ha montate in senso opposto per avere riallineamento quindi attualmente pare io stia frenando con parte della pastiglia e non completa... se vedo che nel giro di una settimana si assestano, cambio pastiglie e stop...
  10. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Con dischi rettificati avrei messo pastiglie nuove [emoji6]
  11. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Infatti così faro, ho già guardato ora per ordinarle... c'è da dire che dischi erano perfettamente dritti e la rettifica è stata proprio minima a togliere la ruggine...
  12. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Allora trovato l'inghippo della frenata a singhiozzo... ho cambiato 4 componenti quindi si va piano piano ad esclusione:
    Pinze
    Dischi
    Pastiglie
    Tubi e olio
    Escludendo subito questi ultimi che potrebbero dare solamente vuoti qualora fosse presente aria, le pinze sembravano funzionare perfettamente la macchina dove erano montati è stata ferma un mese e olio tirato fuori nel montaggio era uscito ottimamente quindi anche loro sono da escludere... pastiglie erano nuove, anche se avevano qualche piccolo punto di ruggine dato dall'umidità nello star ferme ma al massimo poteva fare rumore nella frenata, perciò rimanevano dischi da valutare... il disco anteriore dx aveva ancora 0.2 mm di ondulatura... soluzioni possibili, rettifica nuovamente in altro centro più che specializzato oppure comprarli nuovi... contando tempo e soldi, ho preferito comunque prenderli nuovi, ordinato degli zimmermann, poi questi li sistemerò con calma o valuterò il da farsi ma almeno non ho da tenere ferma la macchina... speriamo che sia la volta buona!
  13. ilGuru77
    15.421
    8.386
    Cavolo Fabio, mi spiace! Spero sia quello il problema, e a questo punto direi proprio di sì. Sugli zimmermann ho letto qualche parere discordante...possibile?
  14. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Io ho avuto discreti pareri in ogni caso il non aver macchina ferma per me è importante, mentre eventualmente sistemo gli attuali posso girare con quelli e se non mi trovo bene li venderò, anche se ci smeno 50 euro non è il problema... dover dipendere dagli altri con l'auto è per me un problema più grosso [emoji6]
  15. VR46
    VR46 Collaudatore
    332
    120
    13 Maggio 2016
    Karoq Tsi+Estorilla 120i
    Vai tranquillo, gli Zimmerman sono pressoché dei primo impianto e sono made in germany al 100%! Come alternativa potevi valutare gli Ate o Intercar (primo impianto tutte le vetture FCA).
  16. Gabo
    5.508
    ATE
    i miei prossimi dischi e pastiglie
  17. salpone
    14.722
    2.713
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    fabio, ti avevo detto dall'inizio di far rettificare i dischi prima di montarli.
    con gli zimmermann mi son trovato bene anche io , senza pistate o corse perenni , ma con qualche piccolo divertimento si. non vorrei che l'impianto frenante top che hai messo sia per un fattore sportivo, altrimenti cambia dischi.
  18. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Difatti sono stati rettificati, evidentemente non perfettamente... adesso una volta smontati li porterò a rettificare nuovamente visto che il lavoro non è stato perfetto ma lo stesso pagato come tale, quindi... avrei dovuto tenere ferma la macchina e perderci tempo a dietro, tempo che a conti fatti mi sarebbe costato più dei dischi nuovi, quindi nuovi e pronti erano per me soluzione ottimale...
    in pista mi piacerebbe andare a settembre, niente di esagerato, tempo di allora valuterò con quali dischi andare... parliamo comunque di dischi belli grossi su una macchina relativamente leggera, 2-3 giri alla fine.. potrei anche rimettete su gli originali bmw, montavano in origine su f31 340i... se frenavano quella, sulla mia hai voglia! [emoji1]
  19. Reeko
    1.254
    131
    23 Novembre 2012
    Bmw F32 425d
    Finalmente di nuovo accessibile da telefono! Mi scuso ma purtroppo già il tempo lesinato la fa da padrone, in caso di mancata possibilità di accesso da telefono, non avrò più modo di seguire il forum...
    In ogni caso, impianto performance finito, sostituiti i dischi con zimmermann perforati... finito poi il retrofit pdc anteriori...
    in aggiunta, montata anche retrocamera con retrofit originale ma installazione tra luci targa come avviene in questo momento sulle LCI... in attesa di riverniciatura e lucidatura carrozziere con trattamento nano... e forse qualche altro piccolo uppettino estivo, vediamo
  20. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Anche io volevo montare la retrocamera... l hai fatto in autonomia o dal concessionario?
