BMW Serie 1 F20/F21 Aspirazione diretta diesel
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Savio120d, 18 Maggio 2017.
  1. AR147
    18.270
    6.586
    Tutto modificato!
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
  2. bmwistasenza$
    bmwistasenza$ Collaudatore
    357
    10 Aprile 2016
    BMW 318d
    Mi sa che maggiorate la tua é più semplice operativamente ed ECONOMICAMENTE. Perö in unintervento intervento di questo tipo l unica é affidarsi ad un professionista.
    Ho sentito che turbocharger é forte sull'argomento.
    Giá l intervento é invasivo se devi far anche spazio, cambiare e cercare tubazioni, intercooler ecc ecc diventa un casino. Ti sei giá fatto fare qualche preventivo ?
    Inviato dal mio P01Y utilizzando Tapatalk
  3. Gabo
    5.781
    voto anche io per modificare la turbina originale
  4. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Sisi infatti sono più propenso nel modificare la mia, sinceramente non ho voglia di impazzire! Mi hanno consiglio turboflash di Barletta, ha fatto già qualche lavoro a persone che conosco e sembra andare tutto bene, il prezzo si aggira intorno alle 600€
  5. Maxstein
    2.732
    316
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Cosa fanno di preciso per modificare la turbina originale?
  6. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Cambiano il correassy cioè la parte centrale con l'aberino e le palette e lo sostituiscono con uno maggiorato aumentando quindi la portata d'aria dall'aspirazione e lo scarico, ovviamente andranno allargante anche le chioccie della turbina per far spazio alle giranti più grandi. Poi dipende anche da che tipo di modifica vuoi fare comunque in generale la base della modifica del turbo è questa.
  7. Gabo
    5.781
    conunque sui diesel moderni un buon filtro a pannello a secco è più che sufficiente in ogni preparazione
  8. espi one
    4.608
    2.560
    21 Dicembre 2015
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Ma ti devono anche adeguare la mappa?
  9. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Beh certo anche la mappa va rivista
  10. espi one
    4.608
    2.560
    21 Dicembre 2015
    Ma lo possono fare loro direttamente?
    Perchè se non possono farlo loro, è un bello sbattimento...
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Maggio 2017
  11. Lalothecrazy
    Lalothecrazy Collaudatore
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Seguooo...Con tale modifica praticamente ti torna la turbina nuova ?
    E quanto si guadagnerebbe con una modifica alla turba originale facendo un lavoretto tranquillo ?
    E più altra cosa .. iniettori o altro ? Cosa dicono di cambiare ? Grazie
  12. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Io personalmente non lo farei fare da loro, ci sono persone che si occupano appositamente di certe cose!
    Praticamente si, sulla turbina sarebbe tutto nuovo tranne la parte elettrica, con un lavoro del genere da macchina completamente originale facendo quindi turbo maggiorato, centralina ed ovviamente defap si guadagnano in piena tranquillità 50/60 cv! Forse l'unica cosa che andrebbe a completare questo step sarebbe un intercooler maggiorato
  13. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> senti comunque pensandoci bene la cosa più intelligente da fare sarebbe far pescare l'aria del filtro da fuori ... quindi bisognerebbe andare a modificare l'air box facendo passare una tubazione che peschi aria dalla presa frontale dell'auto ... perché teoricamente da originale l'aria la prende da dentro al cofano giusto ?
  14. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Se ci fai bene caso l'airbox prende aria proprio dalla presa frontale dx, se guardi la scatola filtro aria vedi sempre sulla dx la presa d'aria e ti rendi conto da dove arriva, certo non è proprio diretta ma comunque un po' di aria fresca la prende
  15. Gabo
    5.781
    20 anni fa gli airbox originali facevano pietà ed esigevano un cono diretto
    ora non serve più...
    un buon filtro a pannello copre senza problemi incrementi di 30-40% potenza
    gli airbox dei moderni motori diesel sono sovradimensionati e stappando quel cessoso filtro in carta originale vanno più che bene
  16. espi one
    4.608
    2.560
    21 Dicembre 2015
  17. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Sisi ovvio ma io intendevo proprio una entrata dinamica ... aria che entra dal tubo ed esce da li e stop ... cosi non può che non respirare aria da fuori e non mischiata a quella calda del cofano ...
    Altrimenti stavo pensando magari un up futuro a caso .. degli air scoop , però sembrano molto più utili per chi ha il condotto filtro con la presa frontale ..
  18. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Gabo hai ragione ... infatti anche io mi limiterò a mettergli un k&N e se avrò voglia questi ariscoop
  19. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Non avevo mai visto questo air scoop!!! L'idea non sembra malvagia certo nonché farà miracoli ma alla fine tutto fa brodo!!
  20. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Esatto .. se li puoi mettere senza problemi mettili :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Comunque credo quasi sicuramente di mettere in lista la modifica alla turbina ... l'unico problema è che sono di milano e l'azienda che hai citato e lontanina..
