BMW Serie 5 F10/F11/F07 GT Nuovo progetto F10 [emoji41]
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da Luka 320si Limited Ediz., 28 Marzo 2017.
  1. Luka 320si Limited Ediz.
    Luka 320si Limited Ediz. Collaudatore
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    No, passione e pazienza.. parecchia..[emoji28]
    [emoji106]
  2. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    ottimo lavoro , una domanda . ma sei sicuro del kilometraggio ? sembra veramente tutto troppo sporco per avere solo 80.000 km , te lo chiedo perchè settimana scorsa ho visto un n 47 aperto con 100.000 km ed era mooolto più pulito del tuo
  3. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    BMW 525d xDrive Futura
    Mi appoggio alla domanda di brrrr10 perche ho cambiato da poco la egr e refrigeratore.. e se devo essere sincero a 100kkm non era cosi intasata..sporca si ovvio.. ma era cmq libera..
  4. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Non era tutto il condotto sporco così.. solo all' inizio,
    tipo il blocco con EGR un lato si è quello in foto con lo sporco che entrava per qualche centimetro ma tipo l'altro e la valvola egr era molto pulito quasi da non servire pulirla.. ma visto che c ero ho fatto tutto..
    Stessa cosa dalle farfalle, sui primi 2/3 pistoni sporco per un po' mentre gli altri sempre meno.
    praticamente solo vicino la zona dove rientrano i fumi reciclati
    Come kilometraggio abbastanza sicuro.. sempre tagliandata bmw, ancora in garanzia e usure generali che ci stanno, poi non si può avere mai la certezza.
    Il sporco dipende molto sia dal tipo di gasolio che dalla tipo di guida.. e la macchina girava per il centro di Milano quindi più che girare camminava..[emoji28]
  5. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    L'altro lato del condotto con EGR prima di pulire.. praticamente già pulito.. mentre guardando in fondo al condotto si inizia a intravvedere lo sporco delle altre foto.
  6. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Bene.. dopo la pulizia dell'aspirazione e EGR e vedendo lo sporco presente non sono riuscito a non pensare a come limitarlo..
    Di conseguenza ho pensato o bloccare EGR o liberare un po' lo scarico..
    Passando vari preparatori in zona e non, alla fine ho deciso di migliorare quel fap dato che il blocco EGR come sospettavo si può fare solo tirando giù e aprendo la centralina nel mio caso e di conseguenza una volta in mano conviene fare una mappa..
    Dato che per ora non ho intenzione di mettere mano a essa ho quindi optato per quel fap che fa sicuramente un bel tappo..
    Tutti i preparatori hanno circa una loro idea.. chi eliminarlo completamente e metter mano alla centralina, chi fare dei fori a esso fuori per fuori quindi toccare centralina, infine la via per me piu sensata che è la stessa che a scelto [MENTION=1930]Gabo[/MENTION], partire dall'originale e migliorare il materiale oltre al filtraggio..
    Sentito i vari pareri anche se non lo volevano ammettere subito alla fine tutti si affidano a brain
    Marca nota per questo genere di lavori..
    Una volta sentito le varie idee e progetti ho deciso di passare direttamente alla fonte quindi sono andato a parlare direttamente con la brain..
    Dopo le varie conferme dei vari progetti e preparatori che rifornisce e sentendo le sue idee..
    Abbiamo deciso assieme che la miglior via era un bel dpf metallico a 200 celle a maglie aperte autorigenerante.. contro il 100 (se non sbaglio di gabo) causa altri progetti eseguiti da parte loro dopo la sua auto.. e visto che lo dovevano aprire per sostituire la cartuccia ho approfittato per fare anche il kat che sicuramente aveva già fatto una parte della sua vita.. esso sostituito invece come l'originale 400celle però sempre metallico.
  7. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    [​IMG][​IMG]
    Foto interne prime del lavoro..
  8. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    [​IMG][​IMG]
    Dopo il lavoro.
    Quello colorato è il kat 400 cpsi e 200 per il filtro a rete.
  9. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Dalla misura eseguita della compressione, l'originale è risultato parecchio tappato però non sapeva bene a che punto era con la rigenerazione..
  10. Gabo
    5.795
    molto bene direi :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    come va l'auto?
    non ho capito come mai alla fine hai scelto il DPF 200celle e non 100celle come il mio
  11. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    La Brain non esegue tutto il lavoro da se.. ma dal pezzo in mano a farcirlo e riconsegnarlo.
    Però hanno una officina vicina a cui si appoggiano e in circa in una mezza giornata smontano, rimontano il fap e vanno a dire alla centralina che da ora è presente uno nuovo così da ottimizzare tutti i parametri
  12. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Non sembra male.. [emoji41] ma penso che prima di azzardare risultati dovrò aspettare almeno un centinaio di km per l'autoadattamento..
    Tu li avrai già fatti.. come va la tua?
    Il 200 me lo ha consigliato Marco dato vedeva che iniziavano a fumare qualche progetto con il 100 e che comunque la compressione quasi non cambiava nulla quindi non valeva la pena rischiare fumo e puzza che proprio odio..
  13. Gabo
    5.795
    fai resettare i parametri adattivi e vedrai come vola
    io ho fatto tutto da [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] a Cesena
  14. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    Voi che magari lo sapete questa brain è quella che si trova anche a Treviso dalle mie parti?
  15. blugipsy
    blugipsy Direttore Corse
    1.701
    55
    28 Settembre 2016
    535D Msport F11 - BMW 850 Ci '91
    la Brainkat è in via Borgata Treviso a Casier Niko, magari non è lontano da te... stavo pensando anch'io a fargli fare l'operazione ma non spediscono il materiale, lo fanno loro, e tra smontaggio, spedizione, lavoro e ritorno dovrei tenere ferma la macchina almeno una settimana, cosa che in questo momento non riesco a fare.
  16. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    Grazie della conferma Claudio..intendevo proprio quella..è che ora ho gia diversa carne al fuoco..ma appena riesco mi informo..cmq dista una quarantina di min da me...
  17. blugipsy
    1.701
    55
    28 Settembre 2016
    sì sì, sto seguendo il tuo 3D ed ho visto il lavoraccio che stai facendo, complimenti Niko. A tal proposito ti ho mandato qualche minuto fa un mess whatsapp sul tuo numero... dagli un'occhiata.
  18. DAVIDE HEAVEN
    DAVIDE HEAVEN Primo Pilota
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Ciao luka puoi fare completare il lavoro da Fabio (bmw msport)
  19. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Cavolo non mi sono pensato.. dici non lo abbiamo fatto? Quando si è collegato per dirgli che il fap è nuovo non andava resettare tutti i parametri? [emoji848]
    Altrimenti andrò fare anche quello.. [emoji106]
  20. Luka 320si Limited Ediz.
    309
    98
    22 Dicembre 2016
    320si - 530f10
    Ciao Dave,
    Sei un po' vago.. [emoji28]
    Fabio m sport dove sta? Fa altri lavori particolari? [emoji16]
    Per quanto riguarda centralina conosco uno due di bravo.. ma comunque lo dovrebbero saper fare tutti..
    Piuttosto a breve dovrebbe arrivarmi anche il filtro dell'aria pipercross visto che il supercompetion non si trova per la mia ma solo per serie 3..[emoji19]
    So non cambierà molto ma né approfitto Una volta montato anche quello.. e magari trovò uno in zona Treviso che oltre a reset mi sa fare anche qualche stupida codifica tipo con il carli.. per ora mi sembra aver letto solo un certo @vigorsol in zona Mestre..
    Magari se è disponibile si può mettersi d'accordo [emoji6]
