[Carly] Codifichiamo le nostre BMW semplicemente con il nostro smartphone
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da Giustyle, 1 Settembre 2014.
  1. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iViNi.bmwhatFull
  2. vigorsol264
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Pazzesco, davvero... È stato ribadito non so quante volte. Carly funziona SICURAMENTE Solo con obd originale. Tutto il resto, è noia.
  3. AcidONE
    AcidONE Aspirante Pilota
    6 Aprile 2016
    bmw e91 xdrive
    Qualcuno é riuscito a sbloccare il video in motion con carly originale su X4?? Ho messo tutti e 3 su active e freno a mano su non attivo....ma nulla!! Grazie
  4. PasqualeBMWe93
    PasqualeBMWe93 Secondo Pilota
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bmw Serie 3 Cabrio E93 LCI
    DPF
    qualcuno è così gentile da spiegarmi cosa si può visualizzare/effettuare con l'acquisto di quest'opzione aggiuntiva di icarly?
    Effettuare una rigenerazione "manualmente" quali parametri richiede??? (Es. motore caldo ecc..?)
  5. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Per visualizzare non è necessaria l'opzione aggiuntiva e basta anche l'adattatore generation 1. Per attivare la rigenerazione occorre l'adattatore generation 2 oltre al pagamento dell'ulteriore licenza. Non saprei dire di più.
    Inviato dal mio SM-T719 utilizzando Tapatalk
  6. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Nessuno mi sa dire se rischio di danneggiare qualcosa lasciando tutto così?
  7. PasqualeBMWe93
    526
    50
    20 Febbraio 2017
    Bene grazie, ho la generation 2, acquisterò la licenza per la rigenerazione..
    la cosa che mi chiedo è: quando va fatta la rigenerazione?
    Che parametri bisogna rispettare diciamo???
    velocità, temperatura ecc..
  8. vittog21
    vittog21 Kartista
    153
    101
    29 Dicembre 2016
    Soverato
    BMW G21 330 d Xdrive MSPORT
    Ciao ragazzi..mi stavo divertendo una mezz'oretta con carly per verificare alcune codifiche quali attivare le daylight come welcome lights,attivare velocità digitale ecc...e,a parte che non mi dava possibilità di leggere penultima centralina (mi pare dicesse che chi poche settimane sarà di nuovo possibile accedervi), è successo che è apparsa la dicitura sul kombi "impianto luci guasto. .e qualcos'altro)"...vi è successo? ??
    Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
  9. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Interessato anche io...
  10. DavidVE
    DavidVE Kartista
    87
    13 Luglio 2012
    318d touring e91
    Ti ho mandato un msg. Ciao
  11. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Qualcuno ha mai provato se questa codifica funzione su E9x? Dovrebbe permettere di spegnere gli Angel Eyes se non ho capito male.
    Daytime running lights in OBC
    • active
    • not active
    Turn daytime running lights on/off in on board computer. Might not work if an iDrive system is installed. (codable in KOMBI)
  12. msportbmw
    msportbmw Aspirante Pilota
    38
    18 Dicembre 2016
    118d
    Arrivato obd originale carly, app iOS , su F20,;
    Ho dato un'occhiata ma non ho trovato dove eliminare il dong cinture, dov'è?
    Si può mettere la velocità digitale su strumentazione standard?
  13. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Il dong cinture non so se funziona perché ho preferito lasciarlo mentre per la velocità digitale ti confermo che è possibile metterla su strumentazione standard (dovrebbe essere digital speedmeter nel kombi)
  14. msportbmw
    38
    18 Dicembre 2016
    118d
    Ho trovato la velocità digitale nel menù kombi;
    Il dong cinture dovrebbe essere nel menù CSM che al momento non è selezionabile , ok?
  15. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Hai l'idrive? Credo vada solo se non lo hai...io ad esempio con idrive, già di serie ho quell'opzione che mi permette di settare on/off le luci diurne..
  16. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    No, niente iDrive.
  17. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Allora ti darà quella possibilità dal display sul tachimetro...
  18. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    che palle ora che mi hanno aggiornato il sw della macchina per il richiamo AGR con carly mi dice che non è compatibile con la versione dell'auto! e non posso fare alcuna modifica!!! ](*,)
  19. Gabo
    5.813
    porca miseria
    forse Carly uscirà con qualche aggiornamento a sua volta
    prova a scrivere al servizio tecnico
  20. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Devi dare un po' di reputazioni......
