Sportellino portabicchieri e posacenere non chiude bene
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da P3dr0, 8 Maggio 2017.
  1. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Ciao ragazzi ! Come avevo già accennato nel post di presentazione della mia F10 sto cercando una soluzione a questi due piccoli problemi : lo sportellino del portabicchieri davanti alla leva del cambio non chiude bene, o se chiude fa fatica a riaprirsi, mentre quello del posacenere, dietro l'idrive, non si chiude proprio.
    Cerco di spiegarmi meglio : per quanto riguarda il portabicchieri, avete presente la parte dove è presente l'alloggiamento per la chiave ? Bene, quello si incastra e nè si alza nè si abbassa con il movimento dello sportellino, cosa che invece dovrebbe fare per permetterne la chiusura. Come posso risolvere ? Il posacenere credo che dovrò proprio cambiarlo, in quanto mi sembra rotto il sistema di aggancio della chiusura...cavolo sono le uniche due pecche della mia favolosa F10 !! Spero mi aiutiate a risolvere al più presto. Grazie !
  2. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Smontali e vedi se all'interno c'è incastrato qualcosa
  3. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    E come si smonta tutta quella zona ? C'è una guida sul forum ?
  4. Gabo
    5.775
    io avevo una moneta dietro incastrata
    prova a vedere su YouTube se trovi qualche guida per lo smontaggio
  5. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Ok...al massimo passo in BMW...intanto ho trovato il posacenere piccolo su eBay nuovo originale mai usato a 25€, però è senza l'inserto decorativo superiore, che posso smontare tranquillamente dal mio, giusto ?
  6. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Si , basta tirarlo verso di te
  7. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    Per smontare la modanatura apri il cassetto grande dove appoggi il gomito.
    Da li vedi che c'è una parte in plastica che sta attorno al pulsante per aprirlo.
    La tiri verso di te e sotto vedi che c'è una vite
    la levi e allora puoi tirare tutta la modanatura che si solleva.....
  8. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Così semplice ? Non ci sono gancetti ? Intendo dire, la modanatura ha solo quella vite come punto di ancoraggio ?
  9. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Sicuramente qualcosa c'è, quando muovo lo sportellino sento che struscia dietro...
  10. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    È un classico [emoji106]
  11. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Spero sia questo il problema, fra poco ordino il posacenere piccolo.
  12. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Ho un dubbio. Il posacenere che ho trovato lo allego in foto sotto. Però io non ho quell'inserto che ho indicato con la freccia, che dovrebbe essere il vero posacenere. Quella luce che si vede è sempre arancione come la mia attuale ? O cambia ? Il codice del ricambio è : [FONT=&amp]51169206347[/FONT]
    [FONT=&amp]
    [/FONT][​IMG]
  13. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    tu avrai sicuramente il cassettino senza il posacenere dentro.
    Mi ripeto, fai quello che ti ho detto e poi la modanatura viene su tirando ( semplice incastro )
    Così vedi se qualcosa blocca lo sportello o se è proprio rotto
  14. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Il mio non è così, è senza posacenere. Penso che la luce non cambi però...si, ho anche visto un video, è proprio come dici tu. Grazie. Lo sportellino è proprio rotto in quanto non chiude, arriva a fine corsa e dietro non aggancia, si riapre. Credo si sia rotto il meccanismo, e per 25 euro ordino il nuovo...
  15. miraglio
    miraglio Collaudatore
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Anche a me si suppre, 25€ nuovo da concessionario, luce led inclusa.
    Non ci pensare e cambialo.
  16. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Con o senza inserto posacenere ? L'hai cambiato tu o l'hai fatto fare in conce ?
  17. miraglio
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
  18. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
  19. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    La luce non è del posacenere ma del led che è dietro allo stesso attaccato alla modanatura
    Inviato da S8+ utilizzando Tapatalk
  20. P3dr0
    P3dr0 Collaudatore
    377
    68
    25 Agosto 2015
    BMW 540d xDrive
    Ok, proprio qui volevo arrivare. Quindi suppongo che quel vetrino che si vede sull'inserto sia soltanto una "protezione".
