Consumo olio anomalo motore benzina
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by Edo95, Apr 9, 2017.
  1. Edo95
    Edo95 Aspirante Pilota
    35
    Australia
    Bmw 520d F10
    Il mio ne ha 148.000 km, non sono assai. Abito in Australia e la maggior parte delle bmw benzina 4 cilindri fa fumo
  2. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2,672
    1,565
    Aug 11, 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Io ho la 130i,l'ultimo cambio d'olio l'ho fatto quasi un'anno fa e ho percorso 10k km.(ne 56k totali),sul computer il livello è sempre al massimo...per quello che riguarda il 3000 6l,gran motorone,se economicamente non ti pesa...consigliatissimo :wink:
  3. Edo95
    35
    Australia
    Bmw 520d F10
    No non mi pesa il 3000 benzina, abito a Melbourne e la benzina costa 99centesimi di dollari, quasi 70 centesimi di euro
  4. mangost
    2,672
    1,565
    Aug 11, 2016
    Modena
    Beato te...
  5. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1,651
    1,485
    May 27, 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Concordo pienamente con te!
    La mia 2006 con 192k km si comporta esattamente uguale alla tua, circa mezzo kilo ogni 6-7k e anche io cambio l'olio ogni 10k circa...
  6. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    426
    178
    Jan 28, 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Io ho una 116i 122cv quasi 110.000KM cambio l'olio ogni 10.000Km con Motul 5w30 8100 X clean + e non rabbocco neanche 100gr di olio, Fatti rifare la Testata da uno competente e vedrai che con la tua manutenzione la macchina ti durera' molto :wink:
  7. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1,484
    262
    May 5, 2011
    BMW 120 D rest
    Ciao. contento per te che vivi li, ma ,non è che i prezzi della benza in Australia siamo a buon mercato perché pensavo che il costo che hai dato fosse in galloni e non a litro!!
  8. Edo95
    35
    Australia
    Bmw 520d F10
    No Ezio $99c al litro
  9. Ezio 41
    1,484
    262
    May 5, 2011
    BMW 120 D rest
    come mai così alto l'Australia non ha petrolio di suo?
  10. Edo95
    35
    Australia
    Bmw 520d F10
    Si, ma non ho idea perché
  11. Ezio 41
    1,484
    262
    May 5, 2011
    BMW 120 D rest
    OK, chiaro, ciao tante belle cose.......
  12. Edo95
    35
    Australia
    Bmw 520d F10
    Grazie Ezio, altrettanto..
  13. terminus
    terminus Kartista
    177
    bmw f40 118i 136cv
    Salve, è da un po' che non scrivo, ho sempre la mia amata 116i 122cv del 2007 e non mi arrendo!
    Ho percorso 183000 km e da circa un paio di mesi ho notato un consumo di olio fuori dal normale, ho sempre rabboccato circa 1l ogni 12000 km mentre ora ho un consumo all'improvviso di 1 l ogni 1500 km. Oltre a questo ho avuto delle accensioni della spia pressione olio in particolare dopo delle salite impegnative quando arrivo a bassi regimi con conseguente odore di olio bruciato.
    E' da parecchio tempo che sento ogni tanto questo odore all'interno dell'abitacolo, il mio meccanico di fiducia mi ha detto che trasuda un po' di olio dal coperchio delle punterie ma non noto nessuna perdita in garage. Può essere la guarnizione delle punterie la causa di tutto o altro? Oppure sono alla frutta?
    Grazie a chi vorra rispondermi.
  14. ilGuru77
    15,444
    8,396
    Feb 12, 2016
    Può passare da tante parti…turbina compresa (e se fosse da lì occhio perché rischi autoaccensione); fossi in te cercherei di far vedere al più presto tutto il guardabile, ovviamente smontando il necessario.
    Edit: fermi tutti…ho detto forse na minchiata perché è aspirato?:-k In ogni caso va fatta comunque vedere perché trovo ingestibile 1 lt ogni 1500 km
  15. terminus
    terminus Kartista
    177
    bmw f40 118i 136cv
    Grazie della risposta, si, il motore è aspirato, oltre al consumo di olio ho anche il problema di un calo di pressione ogni tanto con relativa accensione della spia rossa olio, hai qualche idea al riguardo?
  16. ilGuru77
    15,444
    8,396
    Feb 12, 2016
    No sai, non sono un meccanico ma mi viene da pensare che quei cali di pressione siano dovuti ad un flusso d’olio che va in una direzione nella quale non deve andare (che sarà dunque la perdita, la quale magari in base a temperatura o carico motore, aumenta in quel frangente). Che sia da fasce elastiche o altrove, sicuramente c’è…ed è tempo perso starne qui a parlare (a meno che non arrivi qualcuno che oltre alle mie supposizioni ti dia delle sicurezze in quanto gli è successa la stessa cosa); falla vedere da qualcuno in gamba!
  17. Bmw_pugliese
    6,083
    3,144
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Il consumo d'olio può essere dovuto alle fasce elastiche, ai gommini guidavalvole o dalle perdite.
    Con quel chilometraggio potresti avere tutte e tre i problemi che sommati ti creano un discreto consumo.
    La puzza che senti in salita molto probabilmente è l'olio che fuoriesce dal coperchio punteria per poi bruciare sul collettore di scarico.
    La spia della pressione olio può dipendere da un cattivo funzionamento del sensore, dalla pompa olio da sostituire o dal pescante sporco di morchie.
    Le pompe di solito non si rovinano mentre io darei subito una controllata al pescante.
  18. terminus
    terminus Kartista
    177
    bmw f40 118i 136cv
    Grazie delle risposte, prima di far smontare tutto, secondo voi potrei fare un tentativo con una pulizia del motore con qualche additivo e poi cambio olio o sono tempo e soldi buttati?
  19. Bmw_pugliese
    6,083
    3,144
    Feb 11, 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Con una probabile bassa pressione olio, io ti consiglio di non attendere oltre.
    Personalmente in 30 anni di auto usate, spesso belle chilometrate, non ho mai lavato un motore, ne dentro ne fuori.
  20. terminus
    terminus Kartista
    177
    bmw f40 118i 136cv
    Ok, grazie, a questo punti valuto se è conveniente far buttare giù il motore (mi faccio fare un preventivo) o cambiare direttamente la macchina visto che ormai ha 15 anni, cosa che mi dispiace perchè sinceramente mi piace più queste che la serie 1 di ora, ma è gia da un po' di tempo che faccio troppi viaggi dal meccanico...
Share This Page
