Rottura catena distribuzione motore BMW N47
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da DRAGO, 30 Ottobre 2015.
Tag (etichette):
  1. PuccioE39
    64.248
    8.043
    se sono rigorosi, se l'auto non presenta rumorosità anomale, non ti cambiano nulla.
    In alternativa puoi presentarti lamentando una rumorosità di trascinamento simil-metallica sui 1500giri, e magari te la cambiano senza tante storie.
    Cambiarla risolve i problemi? mah, chi lo sa..
  2. Excalibur67
    Excalibur67 Aspirante Pilota
    34
    20 Febbraio 2016
    BMW 640d Xdrive Gran Coupe MSport
    Grazie per la risposta... Siccome ho letto con molta attenzione tutti i post in questo forum relativi a questo problema, allora stavo pensando di fare questo... perlomeno per capire come si comportano di fronte a questa situazione.
  3. Anacleto68
    Anacleto68 Secondo Pilota
    868
    43
    26 Maggio 2015
    Mercedes-Benz CLK 220 CDI
    Se il problema non è presente e se non vi è un richismo per quel numero di motore è fuori da ogni remota speranza che te la cambino o modifichino.
  4. FuturaF11
    FuturaF11 Collaudatore
    498
    79
    5 Febbraio 2016
    BMW F31 318D MODERN
    Ragazzi, quindi se non ho capito male è ufficiale il richiamo per il motore N47 da 2.000 di cilindrata. Se acquisto una f11 520d posso chiedere al concessionario prima di ritirare l'auto di far effettuare il controllo ad una officina BMW e nel caso sostituire i componenti non conformi ?
  5. PuccioE39
    64.248
    8.043
    no, non è un richiamo, è un intervento al bisogno che viene fatto su auto del 2007-8-9 qualora si presenti in officina.
    Possono decidere, se necessario, di cambiarla in garanzia anche dopo la scadenza della stessa per le auto più recenti.
    Ovviamente se non c'è necessità di cambiarla, non la cambiano.
  6. dado4r
    dado4r Collaudatore
    284
    6 Aprile 2008
    BMW Z4 M COUPE' + BMW F11 525xd
    Sulla mia si sente un leggero ticchettio metallico al minimo a freddo. Fatto presente in conce mi hanno detto che è normale, di stare tranquillo. In ogni caso la mia che è gennaio 2012 non è fra quelle soggette a richiamo quindi non esiste nulla di preventivo, se si rompesse qualcosa teoricamente danno una mano oppure fatto tutto in garanzia, importante e avere lo storico tagliandi secondo me
  7. actarus8v
    Non esiste alcun richiamo.....
    Il ticchettio metallico è normale in una distribuzione a catena.....quando il rumore diventa di sfregamento allora bisogna preoccuparsi
  8. ducasam
    ducasam Aspirante Pilota
    39
    12 Gennaio 2009
    ancona
    bmw 520d xdrive msport
    Salve,io avevo una x1 20d del 2010 senza nessun problema,venuto a conoscenza della questione è delle possibili conseguenze dovute alla rottura della catena mi sono recato in conc. e loro mi hanno detto che la macchina non aveva alcun rumore sospetto.
    Insistendo e facendogli presente che non volevo trovarmi nella situazione di rimanere per strada hanno provveduto a fare una richiesta alla casa madre.
    Dopo una settimana mi hanno risposto che mi avrebbero sostituito il tutto,e così è stato.
    Ho pagato solo olio e filtri.
    La vettura aveva 73000 km e la garanzia dei quattro anni scaduta.
    Comunque il conc.mi aveva detto che BMW aveva cominciato a fare dei richiami ma la mia non rientrava in quelli.
    L'unica cosa vincolante è stata la presentazione dei tagliandi effettuati regolarmente.
    Saluti
  9. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ottimo lavoro e concessionaria presente a riguardo.
  10. luca79
    luca79 Secondo Pilota
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    Ma il quarto kit distribuzione che dovrebbe essere il più risolutivo da quando c'è ?
  11. paccagnella
    20.832
    1.523
    3 Maggio 2005
    comunque ricordo che importante è il vincolo tagliandi in bmw ( che poi non è proprio un vincolo, sono state passate in garanzia TOTALE anche vetture con tagliandi fatti fuori dai concessionari bmw ( con fatture documentate comunque ) e pure ( in parte ) anche vetture senza alcun libretto tagliandi )) ma che BMW ITALIA da 7 anni e 200.000km come garanzia su catena di distribuzione
  12. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    7anni o 200,000km? Dopo marzo 2011 per bmw nessun difetto, ma l ultimo kit di quanto tempo fa è?
  13. luca79
    732
    48
    20 Aprile 2006
    x1 u11 23d xdrive
    da quanto ho capito l'ultimo kit è di ottobre 2013, quindi spero che abbia drasticamente diminuito la problematica
  14. amedeo feroci
    amedeo feroci Kartista
    202
    27
    2 Maggio 2015
    BMW G31 518d (già BMW 520d F11, X6 F16)
    esattamente, tengono conto dei tagliandi svolti entro i limiti segnalati dal sistema di ciascuna vettura.
    Ho avuto la malaugurata sorte di essere vittima di una catena difettosa su un N47 (520d F11 del 2011, da me acquistata come auto da battaglia nel marzo 2016), la concessionaria mi ha suggerito di cambiare la catena ed io l'ho fatto, salvo scoprire -con enorme disappunto- che Bmw no nha voluto partecipare all'intervento, in quanto uno dei cambi olio era stato fatto con 5000 km di ritardo rispetto al termine previsto.
    Mi pare comunque un pretesto ridicolo ed inappropriato (ho acquistato -oltre a questa F11- 2 X6 nuove nel giro di 3 anni e mezzo, prima della F11 ho avuto la E61, eccetera). Non si sono degnati (nemmeno Bmw Germania) di concedere almeno i pezzi di ricambio. Hanno fatto per me una mossa fatale, in quanto gli ho già preannunciato che mai e poi mai acquistero' ancora una qualsiasi Bmw per tutta la vita.
    Se così hanno deciso, peggio per loro. Ci sono tante altre marche di automobili.
  15. diego79
    diego79 Aspirante Pilota
    49
    7 Settembre 2016
    BMW 520d F11 Futura
    La mia 520 F11 prodotta nel marzo 2013 ha 95000 Km. Per qualche mattina di seguito, da fredda, al tocco dell'acceleratore, dal motore si sentiva un rumore di sfregamento metallico perfettamente avvertibile in abitacolo con i finestrini chiusi, tanto che se ne è accorta pure mia moglie (che è tutto dire). Dopo aver percorso 10 / 12 Km, con il motore caldo, il rumore scompariva. Ora, dopo il lungo weekend, proprio non fa più nulla ne da calda ne da fredda. Ho chiamato la concessionaria e, ovviamente, mi hanno detto che se non fa alcun rumore non possono diagnosticare nulla.
    A luglio mi scade la Best4, voi cosa fareste? Quando l'ho presa credevo fossero rari i casi di problema alla catena con la produzione del 2013 ma probabilmente mi sbagliavo. Qualcun' altro ha avuto problemi alla catena con un N47 del 2013?
  16. Chrono
    Chrono Primo Pilota
    1.017
    56
    2 Dicembre 2011
    BMW F11 520D
    su quella che avevo prima, sempre N47, dove le ho fatte due volte, faceva molto più rumore a caldo che a freddo.
    In ogni caso non è sparito, ma è aumentato nel tempo.
    Del resto se è lenta non è che si ritira da sola :mrgreen:
    Un altro sintomo che aveva e sto purtroppo notando anche su questa, è il cambio di rumore del motore, diventa più cupo.
    La mia ad esempio ha un borbottio intorno ai 2000/2100 giri, sotto o sopra sparisce.
    Mistero.
  17. diego79
    49
    7 Settembre 2016
    BMW 520d F11 Futura
    ieri sera tornando dall'ufficio ho tirato un po' tentando di scaldare al meglio il motore, avendo 25 km di strada da fare direi che si è scaldato bene.
    Volevo vedere se il rumore si presentava a motore caldo come succedeva a te.
    Appena sceso dall'auto ho aperto il cofano e accelerando tra i 1500 e i 2000 un rumore di sfregamento metallico lo faceva ma era molto lieve. Ho spento il motore.
    Dopo venti minuti riaccendo per farlo sentire a mio cognato e il rumore è completamente scomparso.
    Sto impazzendo ](*,). Probabilmente la catena è solo all'inizio dell'allungamento e si era già raffreddata quel tanto che basta per far scomparire il rumore.
    Ma he faccio? 2 ore di burnout sul piazzale della concessionaria, blocco l'acceleratore e poi esco dal finestrino per chiamare l'addetto alla fast lane e mi metto in coda finché l'auto continua a girare da sola sul piazzale?:rolleyes:
  18. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Haha potrebbe essere un'idea , lasciala a loro una giornata , la scalderanno loro nel piazzale [emoji23][emoji23]
  19. actarus8v
    vai in concessionaria e fagliela vedere/sentire, se ti dicono che va tutto bene chiedi che ti venga messo per iscritto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. diego79
    49
    7 Settembre 2016
    BMW 520d F11 Futura
    Questa mi sembra un'ottima idea! Seguo il consiglio!
