Scadenza filtro antiparticolato
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da elio.rsvr, 14 Aprile 2017.
  1. Federico C.
    Federico C. Secondo Pilota
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Scusa [MENTION=65791]Filippo_[/MENTION] dalla schermata che hai postato non si vede bene, ma non è che stai leggendo gli allarmi memorizzati?
  2. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    Come non si vede bene! C'è scritto!
    Nessuno sa rispondere al mio quesito?
  3. LEONE-1979
    LEONE-1979 Kartista
    52
    11 Dicembre 2016
    BMW 530 D
    Quale programma ?
  4. Federico C.
    822
    93
    4 Maggio 2016
    Marino (RM)
    BMW E61 530d LCI
    Appunto allora NON sono allarmi presenti.
    Prova a resettare e vedere se ritornano.
    Inviato dal mio SM-G928F utilizzando Tapatalk
  5. Filippo_
    Filippo_ Kartista
    70
    6 Settembre 2016
    Nessuna
    non so cosa sono gli allarmi di cui stai parlando. Ho cambiato il relè, errore risolto. Quello del fap resta un dubbio invece.
  6. Tocqueville
    Tocqueville Aspirante Pilota
    47
    11 Agosto 2013
    BMW 318D F31 M-Sport - BMW E31 840
    Buongiorno a tutti,
    riprendo questo post perchè ho lo stesso problema anzi peggio.... abbiamo una E60 530 xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20" /> con 135.000, computer di bordo segnala FAP intasato. L'abbiamo portata ben due volte in concessionaria e tutte e due le volte dopo il lavaggio, dopo qualche settimana esce ancora lo stesso avviso. Adesso siamo alla terza volta e capo officina mi dice che filtro è ancora intasato all'8o% e ne consiglia la sostituzione (2500€!!) ora mi chiedo:
    - è normale che dopo due cicli di lavaggio e al massimo 5000km sia ancora cosi intasato?
    - Il fap possono sostituirlo solo in bmw? cercando in rete trovo filtri a 600-700€
    Premetto che non vogliamo fare nessuna modifica o manomissione, solo capire se c'è modo di lavare in modo serio il filtro oppure sostituirlo senza
    spendere quella cifra.
    grazie a tutti
  7. elio.rsvr
    2.646
    1.336
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    chiaramente puoi cambiarlo anche fuori assistenza BMW
    il lavaggio penso (non ne sono certo non avendolo mai fatto) sia un palliativo e sicuramente non risolutivo alla sostituzione
    magari fai tutta città e quindi va subito in crisi perché rigenera male o per nulla
    ciao
    elio
  8. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Perchè??
  9. Tocqueville
    47
    11 Agosto 2013
    possibile che le tre officine contattate propongono solo svuotamento e modifica centralina? Magari potete suggerirmi qualcuno che faccia lavaggio più efficace. Oppure vedo dei Fap in vendita nei vari siti di ricambi, saranno validi?
  10. elio.rsvr
    2.646
    1.336
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    Non l'ho mai fatto ma non mi sembra di capire sia risolutivo altrimenti si farebbe quello è non la sostituzione
  11. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Io l'ho fatto a 200 e rotti mila km (ora non ricordo con esattezza), ero quasi saturo (non del tutto, mi sembra 80/90%) e ad oggi (220mila) l'auto va alla perfezione (tant'è che vorrei venderla :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ).
  12. elio.rsvr
    2.646
    1.336
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    in 20.000km non puoi certo giudicare se l'intervento sia risolutivo visto che il DPF ne ha fatti 200.000
    se va alla perfezione non venderla che tanto è un bagno di sangue
  13. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Se leggi i post precedenti, mi è stato garantito un prolungamento della vita del DPF, eseguendo il lavaggio, di 80/90mila km. Ora, che ne ho fatti 10mila è certo che posso giudicare positivamente l'intervento, in caso opposto sarei qui a lamentarmi che, nonostante la pulizia, l'auto non va come dovrebbe ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Più probabile che, arrivando a lambire i 300mila, mi trovi nelle condiizoni di dovermi lamentare, ma a quel punto i 390 euro spesi sono stati certamente ben ammortizzati. Penso sia un ragionamento che fila...
  14. elio.rsvr
    2.646
    1.336
    18 Settembre 2005
    G42 220i
    per questo avevo detto "risolutivo"
    il lavaggio, se funziona perché magari il DPF non è intasato o comunque poteva andare avanti comunque da solo per altri xx.xxxkm, è un modo per tirare avanti ma sposti solo il termine per la sostituzione
    risolutivo per me voleva dire che facevi quello e tornava come nuovo, come quando si lavavano con la benzina le marmitte del 2T oppure quando si riempie di fonoisolante un terminale di scarico
    sul discorso dei 390€ sicuramente è un ragionamento che fila se farai gli 80-90.000km (ripeto che non so cosa fanno quandi non ho idea se funzioni, mi basavo su quello letto dal lavaggio dell'utente precedente che in 5.000km era tornato all'intasamento) specie in prospettiva di rivendita nel periodo
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Giugno 2017
  15. Tocqueville
    47
    11 Agosto 2013
    cercando in rete ho letto che alcune officine propongono rigenerazione in forno a 700 gradi per bruciare i residui e le incrostazioni. Siccome il costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 400€ e garantire più efficacia rispetto ai classici additivi
  16. spadiz
    24.598
    2.237
    5 Luglio 2005
    Seguendo questo ragionamento si potrebbe parlare così anche dei tagliandi...o, più ancora del cambio olio dell'automatico. Una manutenzione preventiva serve proprio a spostare o ad aumentare il ciclo di vita di un dispositivo, qualunque esso sia ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. beckervdo
    4.517
    E la prima volta che la sento sinceramente per i veicoli "piccoli", di solito si applica ai filtri antiparticolato delle centrali termiche :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Comunque la prassi è simile a questa
  18. Tocqueville
    47
    11 Agosto 2013
  19. beckervdo
    4.517
    Ottimo, non sapevo che IMASAF lo applicasse agli autoveicoli. Tanto meglio. L'importante è che non riceva uno shock termico, altrimenti è da buttare in toto.
