Vibrazione "strana" gomme: Aiuto dagli esperti!
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da Oktober, 26 Aprile 2017.
  1. Oktober
    Oktober Collaudatore
    361
    24
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    Ciao a tutti,
    mi succede questa cosa:
    - ho appena acquistato dei cerchi WSP Italy W680 su cui ho montato delle GoodYear nuove (differenziate). Montate dal mio solito gommista.
    - Al primo tratto autostradale, noto una leggera vibrazione sotto il sedere (notato anche dalla figlia seduta dietro), che compare sopra i 100 Km/h e si mischia con le asperità dell'asfalto.
    - Torno dal gommista, rifà l'equilibratura, noto che il tizio dice al capo che una (o due non ho capito bene) ruote non erano a posto.
    - Me la ridanno e mi dicono che era saltato via un peso e ora dovrebbe essere a posto. Nel caso di tornare.
    - Esco, sparatina a 160 Km/h e la vibrazione è li (forse leggermente migliorata) sempre sopra i 100 Km/h. Tra l'altro mi sembra che se faccio una curva autostradale a volte scompare per un pò (anche nel tratto dritto) e poi ricompare. Come se la differenza di rotazione tra due ruote rimette in sesto tutto per poi ritornare in risonanza.
    - Torno immediatamente, e il capo mi dice che allora c'è qualcos'altro che non va e non centra con l'equilibratura.
    - Chiedo: avendo preso cerchi e gomme nuove (da meno di un mese) posso sapere se possono essere uno di questi (per rivalermi come garanzia). Risposta: "il cerchio non credo perchè se è ovalizzato lo senti anche a basse velocità e molto evidente. Inoltre dovresti aver preso un botta della miseria e lo vedresti". Secondo loro il problema è da altre parte. :eek: (mi è venuto in mente trasmissione, cambio :eek:, differenziale e chi più ne ha più ne metta :rolleyes:).
    - Per togliermi ogni dubbio, ieri ho fatto una prova del nove: ho rimontato il precedente treno di cerchi+gomme (invernali) ed è ferma come un sasso. Quindi non è altro 8-[. Di sicuro sono cerchi+gomme.
    Sto ora cercando un altro gommista a cui chiedere di rifare l'equilibratura.
    Cosa ne pensate? Avete avuto esperienze simili? Sapete darmi qualche consiglio?
    Grazie a tutti come sempre.
  2. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Eh .... quando è così si smadonna..... successo anche a me e mai completamente risolto , e io ho cerchi originali bmw tacci loro .....
  3. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    azz... spero di no.
    Ma alla fine? Hai cambiato qualcosa (gomme/cerchi) o hai sempre il difetto?
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Aprile 2017
  4. actarus8v
    gomme leggermente ovalizzate?
  5. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    Fai una prova cerchio+gomme post nuove e cerchio+gomme post vecchie, e viceversa... così isoli il problema se ant o post. Secondo me sono le post... Poi inverti dx e sx. In questo modo dovresti isolare la/le gomme difettose
  6. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    Sbagliato.. intendevo nuove dietro e vecchie avanti, e viceversa..
  7. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Sono nuovissime. Può capitare? Ho chiesto al gommista se poteva dirmi se il difetto potesse essere sulle gomme, ma è stato evasivo, come se non potesse verificare.
    Secondo te Actarus, ci potrebbero essere problemi di ovalizzazione cerchi ?
    Inviato dal mio D5103 utilizzando Tapatalk
  8. actarus8v
    no, dei cerchi assolutamente no, delle gomme ma dici che sono nuovissime quindi non è ovalizzazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    io propendo per un difetto delle gomme
  9. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Le gomme sono nuove, nel vero senso della parola:ordinate, montate e ho sentito il difetto.
    Questo però non vuol dire che le gomme (o una gomma) sia nata male. In questo caso dovrei saperlo per capire se c'è una garanzia sulla gomma e come fate per farla sostituire.
  10. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Ho sempre gli stessi cerchi da 20 ma ho cambiato le anteriori ..... stesso problema , adesso però non sono più sicuro di avere tutti e 4 i cerchi perfetti ...
  11. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Grazie Stefano. Proverò anche come dici. Unico dubbio non capisco come faccio a capire la singola ruota solamente cambiando dx con sx? Non penso intendi mettendo una nuova a sx e una vecchia a dx (purtroppo o per fortuna sono di diametro diverso, 18" le nuove e 17" le vecchie e non credo si possa fare)
  12. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Lo spero, anche perché le gomme dopo un po' le cambio i cerchi è più difficile. Al limite mi diverto con un po' di drift in più!
    Scherzi a parte, perché dici i cerchi no?
  13. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Aggiornamento:
    - sono stato da un altro meccanico di fiducia per far controllare l' equilibratura.
    L'hanno provata.
    Mi dice che le gomme e cerchi non c'entrano, che hanno avuto un caso uguale e il problema e il giunto tra il cambio e il differenziale posteriore leggermente squilibrato. Di non spendere soldi e lasciarla così come sono visto che è una cosa minima. Se succederà che devono mettere mano al cambio sostituiscono i giunti e riequilibrano.
    Quello che non mi torna è il fatto che rimettendo i cerchi e gomme precedenti non lo fa.
    il meccanico dice che è perché quelli che producono il difetto sono da 18", gli altri sono da 17" e cambia il diametro, quindi cambiano i giri del giunto. Mah.
    Ora mi viene in mente che, anche s'è vero che forse cambia leggermente il diametro, al limite dovrei sentire la vibrazione ad una velocità diversa ma non scomparire proprio. sbaglio?
  14. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    Concordo... questa tesi mi sembra una cazzata. Hai provato a interpellare un ispettore bmw ?
  15. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Come come ? Cambia diametro ?? O mamma mia , tutti scienziati..... se puoi digli di andare a prendersi un caffè invece di dire stronzate .... il rotolamento è lo stesso e anche se fosse diverso non c'entra una mazza
  16. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    Mi piacciono questi conforti "tecnici"!
    Grazie mille.
    Comunque, no, non ho ancora sentito un tecnico BMW. Credo che prima proverò un altro gommista.
  17. stefano818
    stefano818 Kartista
    236
    18 Febbraio 2016
    bmw 320d (F30)
    i gommisti... neanche la pressione corretta azzeccano, quindi..
  18. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    io neanche non ho mai risolto il problema delle vibrazioni, ho cambiato tanti di quei bracetti, ho cambiato cerchi, messo gomme nuovissime e riequilibrato tutto...e non cambia, quasi quasi al momento ho pensato...adesso ti sbatto in un fossato e ti lascio li, mi sono messo l'anima in pace visto pensando tutti i pezzi nuovi che gli ho montato sopra
  19. Oktober
    361
    24
    5 Maggio 2011
    [emoji15] addirittura... Mi spaventi.
  20. Marco78black
    Marco78black Collaudatore
    263
    6 Maggio 2017
    BMW 328i (F30)
    Trova un gommista con molta pazienza e prova a fere questa prova...
    Smonta le gomme dai cerchi, metti sull'equilibratrice solo il cerchio e fai l'equilibratura cosi vedi quanto è squilibrato IL CERCHIO
    una volta equilibrato il cerchio monta il pneumatico (lasciando i pesi con cui hai equilbrato il solo cerchio) e riequilibra il tutto
    così hai un idea di quanto è squilbrato il cerchio e quanto dipende dal pneumatico.
    Il gommista (non quello dove hai acquistato le gomme) saprà dirti se sei "nella norma" oppure qualcosa è "troppo squilibrato"...
    Qualche volta capita che se c'è un eccesso di squilibratura (magari perchè casualmente si combina tutto lo sbilanciamento sia di cerchio che di gomma sullo stesso punto)
    il gommista ruota la gomma sul cerchio di 180° per spostare il più lontano possibile le disomogeneità cerchio/gomma e rifà l'equilibratura.
