BMW Serie 1 F20/F21 F20/21 - Sondaggio Cerchi / Tipologia Pneumatici ESTIVI
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da MDJ, 19 Febbraio 2013.
  1. 16 Normali
    16 valutazioni
    7,8%
  2. 16 RFT
    5 valutazioni
    2,4%
  3. 17 Normali
    14 valutazioni
    6,8%
  4. 17 RFT
    13 valutazioni
    6,3%
  5. 18 Normali
    65 valutazioni
    31,6%
  6. 18 RFT
    75 valutazioni
    36,4%
  7. 19 Normali
    13 valutazioni
    6,3%
  8. 19 RFT
    5 valutazioni
    2,4%
  9. altro
    0 valutazioni
    0,0%
  1. AlessandroAV
    AlessandroAV Direttore Corse
    1.640
    23 Ottobre 2013
    BMW 120d SPORT STEPTRONIC
    [MENTION=7280]actarus8v[/MENTION] me ne sai indicare qualche altro modello? [emoji4]
  2. Donaz
    Donaz Aspirante Pilota
    17 Gennaio 2017
    Vorrei 120d
  3. actarus8v
    no, non ci stanno ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    e secondo me, da 17, rendono anche poco
  4. luvespa
    luvespa Kartista
    119
    26 Gennaio 2017
    A.R. MiTo 1.4 QV - BMW 125d f20
    seguo
  5. Valvolin
    Valvolin Aspirante Pilota
    18
    29 Dicembre 2016
    Honda civic type-r
    Sto per ritirare una 125i m sport con 17".
    Dato che sarà originale, meglio 225/45R17 su ambo gli assi oppure sfruttare i cerchi m sport con le 245/40 dietro?
    Ho già letto varie discussioni, quindi finchè non interverrò sulla geometria/braccetti e barre antirollio preferivo avere le gomme uguali per renderla più sovrasterza te possibile.
    Sto cercando dei 18" usati (oltre lo trovo inutile, preferisco nel caso spendere su pneumatici migliori), ma sinceramente.... 800€ per 4 cerchi usati bmw....na
    Qualcuno ha montato 18x8 et47 su entrambi gli assi? Oppure poi ha aggiubto distanziali allanteriore?
  6. actarus8v
    come fai ad avere i 17 su una Msport? è usata pre/restyling? o è import? :-k
    io su una 125i preferirei avere i 245 al posteriore, con cerchi da 18 così ne beneficia anche l'estetica, 8x18 ET47 vanno benissimo, non c'è bisogni di distanziale all'anteriore, perchè l'ET più basso di 2 mm (47 vs 45) è compensato ampiamente dal canale più largo, cosicchè il cerchio sarà più esterno di circa 4mm rispetto a quello di serie originale
    al posteriore fuoriesce, sempre rispetto all'originale, di 5mm
    per cui il mio consiglio, se monti 8x18ET47 è di non montare distanziali ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. Valvolin
    18
    29 Dicembre 2016
    Honda civic type-r
    pre restyling.
    Ho visto anche avus ha de 18x8 et 43 e 8.5x18 et47.
    Il problema è il fattore tempo. Dal 16 maggio sarei abusivo con le termiche.
  8. actarus8v
    vanno bene anche quei valori di canali ed ET ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    veramente sei abusivo già dal 16 aprile, se hai indici di velocità inferiori a quelli a libretto
  9. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    359
    82
    15 Marzo 2015
    120d LCI Msport
    no, dal termine dell'obbligo delle termiche c'è un mese di tempo, per cui metà maggio è corretto.
  10. actarus8v
    sorry, ho imparato un'altra cosa ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  11. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Che ne dite dei 1000 miglia mm045 ? Da 18 s trovano a circa 500€. Canale 8 et 43
    Inviato dal mio iPhone 7 utilizzando Tapatalk
  12. Gabo
    5.775
    notevolissimi e marchio glorioso, ottima resistenza ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. actarus8v
    Molto belli, ma solo silver? :vamp:
  14. DavideF20!
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Ci sono anche neri ma canale 8 et 34 e non vanno bene
    L avrei preferiti silver e gun metal ma non esistono
    Mi sa che se li voglio neri devo prenderli da 17 7,5j et 43
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2017
  15. ste4190
    ste4190 Kartista
    107
    26 Febbraio 2012
    F20 120d M-sport
    Edit.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Maggio 2017
  16. Gabo
    5.775
    mettili nella sezione del mercatino ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  17. Thriller
    Thriller
    11.953
    4.355
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Mettere link ad annunci o cercare di vendere in sezione tecnica è vietato. Fai attenzione per cortesia.
  18. Donaz
    17 Gennaio 2017
    Vorrei 120d
    Ciao, ragazzi ho trovato questi cerchi 17 da scambiare con i miei, che ne dite? Sicuramente meglio dei miei 16...
    Dovrebbero essere della prima serie 1, vanno bene come misure? D
    ato che io ho solo i 16 da qualche parte avevo letto di una discussione per omologare, ma non la trovo.
  19. actarus8v
    si vanno bene però sono differenziati
    gli anteriori sono 7x17 Et47 e rientrano rispetto agli originali di circa 10mm
    i posteriori sono 7.5x17 ET47 e rientrano di 4mm rispetto agli originali
    detto ciò, se proprio ti fa un prezzaccio, puoi prenderli, altrimenti compri 4 buoni replica (o aftermarket) e con lo stesso prezzo li prendi con valori di et più adatti ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  20. Donaz
    17 Gennaio 2017
    Vorrei 120d
    Grazie, Actarus sei sempre molto tecnico e preciso, grande, comunque questi sarebbero da scambiare a pari con i miei 16 e quasi quasi.... poi per delle repliche dovrei spendere almeno 500 - 600 euri vero?
