Gli upgrade sulla f11 continuano.
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da massimo72, 17 Novembre 2016.
  1. Cartis 66
    Cartis 66 Secondo Pilota
    964
    1.117
    1 Marzo 2015
    Ferrara
    X3 30D (G01) / 316D (F31) /Ex 530D (F07)
    Complimenti. Molto bello
  2. massimo72
    massimo72 Direttore Corse
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Posto oggi i lavori eseguiti ieri..
    Per il momento ho installato i medi harman kardon nelle due porte anteriori ( i tweeter sono gia' presenti da un vecchio up).
    Poi ho iniziato ad installare i medi + tweeter sul tetto posteriore .
    Per questo ho utilizzato l'alloggiamento in plastica delle casse stereo base che va già bene per il solo medio HK per alloggiare il tweeter ho dovuto forare la base in plastica con una tazza .
    Questo è il risultato[emoji16]
    Successivamente ho installato il medio e il tweeter HK nel cruscotto e tirato il relativo cavo .
    Nota: per la cassa del cruscotto va sostituita anche la griglia perche' con l'impianto base è tutta di plastica .... praticamente non è forata.
    Questa è la griglia forata
    Seguiranno sviluppi[emoji1360]
  3. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Come sempre lavori ottimi [emoji106][emoji106]
  4. diego79
    diego79 Aspirante Pilota
    49
    7 Settembre 2016
    BMW 520d F11 Futura
    Gran bel lavoro! Complimenti!
  5. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Ottimo lavoro complimenti!! Ance io ho sostituito i diffusori del fronte anteriore con gli hk, la timbrica è migliorata parecchio
  6. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ragazzi il lavoro non e' assolutamente terminato.
    Seguiranno nuove immagini non appena avrò altro materiale .
  7. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao,
    inizialmente ho aggiunto i tweeter HK sulle portiere anteriori e qui ho sentito un miglioramento dell'audio anche se pur modesto . Bisogna tenere conto che l'impianto base e' totalmente sprovvisto di toni alti.
    Successivamente , si parla di un paio si settimane fa... , in vista dell'attuale retrofit ho sostituito anche i medi nelle porte anteriori con gli HK , e qui non ho avuto modo di percepire nessun miglioramento in particolare ( da tenere presente che solo sostituendo i soli diffusori non si ottiene nulla di importante se non vengono spinti con un amplificatore ).
    Poi proprio due giorni fa ho fatto anche il lavoro delle casse sul tetto posteriore , tolto il medio base e aggiunto il medio e il tweeter HK e anche qui non ho avuto modo di percepire nessun miglioramento degno di nota.
    Il mio progetto e' quello di mettere l'impianto HK completo con una modifica dei pannelli porta porta posteriori che si rende necessaria in quanto l'impianto base e' sprovvisto di essi , per cui ho gia' ideato una soluzione che spero dia buoni frutti in senso sia audio che di integrazione estetica nella vettura.
    Come ho gia' anticipato in qualche post precedente sto attendendo alcuni pezzi che mi mancano ancora all'appello per completare il retrofit.
  8. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    I lavori continuano .....
    Finalmente ho trovato del tempo per iniziare con i cablaggi dell'amplificatore HK che sto attendendo insieme ai woofer HK sotto i sedili.
    Mi mancano ancora anche i tweeter che andrebbero nelle porte posteriori insieme ai medi.
    Per quanto riguarda i medi porte posteriori mettero' gli originali HK , per i tweeter porte posteriori penso di non comprare gli originali bmw HK in quanto voglio vedere se riesco a mettere in atto una soluzione diversa da quella tradizionale delle porte posteriori della F11 in quanto non so come adattare in modo pulito la griglia che vanno sulla porta....una soluzione sarebbe quella di comprare i pannelli porta gia' predisposti per accoglire la griglietta ma la soluzione è troppo dispendiosa , quindi scartata.
    I tweeter porte posteriori saranno gli unici diffusori non originali , sono molto intenzionato sui GROUND ZERO o i CIARE , ma domani vedo cosa mi propone il mercato.... ovviamente saranno di tipo a incasso [emoji1318].
    Ho fatto un po di ordine coi cavi che erano rimasti un po sparsi a causa de retrofit precedenti tipo surround view , modulo tv .
    Ecco il connettore dell'amplificatore HK che ho cablato oggi.
    Un po di confusione di cavi .....
    Tengo a precisare che come in ogni mio retrofit vengono rispettate alla lettera la sezione dei cavi come se fosse montato di fabbrica [emoji1360]
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Aprile 2017
  9. Et1967
    Et1967 Aspirante Pilota
    18
    4 Febbraio 2016
    Bmw 320 xd touring luxury f30
    Sei un Grande
  10. Manu78
    Manu78 Primo Pilota
    1.350
    385
    28 Novembre 2015
    Bmw F11 520d MSPORT
    Ciao Max, sei sempre al top.
  11. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Sei un pazzo!!=D>
  12. brrrr10
    9.425
    3.621
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    [emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106][emoji106]
  13. Niko82
    Niko82 Primo Pilota
    1.344
    189
    8 Dicembre 2015
    BMW 525d xDrive Futura
    Sei un grande..complimentissimi..
  14. chiccofi
    6.718
    672
    29 Ottobre 2007
    Firenze
    Evvaiiiiii
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Tanto di cappello !!! .... ...
    Complimentissimi !!! ...
    Inviato dal mio SM-G850F utilizzando Tapatalk
  16. blugipsy
    blugipsy Direttore Corse
    1.701
    55
    28 Settembre 2016
    535D Msport F11 - BMW 850 Ci '91
    a me viene l'ulcera pelosa solo a guardare le foto... ragazzo mio, ti meriti un applauso a scena aperta, credimi!!! =D>
  17. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    A parte l'assetto cambiando le molle, sono un accanito sostenitore dell'originale cosi come esce di fabbrica....:mrgreen:
  18. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Un grazie di cuore a tutti [emoji8][emoji38][emoji38][emoji38].
    Nel frattempo ho approfittato per cablare massa e alimentazione per amplificatore (in arrivo lunedi') e per la ventolina di raffreddamento
    Ecco qualche immagine :
    Questa è la ventolina :
    Qui di seguito posto l'immagine della griglia sempre marca bmw ma della f30 che voglio provare ad utilizzare al posto della griglia triangolare originale ......non so come rendera' visivamente la solyzione che voglio adottare per cui ancora punto di domanda...
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Aprile 2017
  19. blugipsy
    1.701
    55
    28 Settembre 2016
    ti quoto in parte Viperino, nel senso che sono anch'io per l'auto originale ma in qualche caso gli upgrade migliorano la vita in auto, e se vengono usati i materiali originali, come sta facendo Massimo al 95%, il risultato è assolutamente positivo e da approvare.
  20. massimo72
    1.899
    222
    2 Marzo 2005
    F11 e F25
    Ciao ragazzi vi aggiorno.
    Ho acquistato due tweeter marca come da immagine e spero facciano il loro dovere una volta installati con il relativo filtro passa alto .
    Tweeter
    Filtro per tweeter
    Nel frattempo proprio questa mattina mi sono arrivati i woofer sotto sedile HK.
    Sempre questa mattina ho fatto fare il colore catalizzato opaco in bomboletta a campione colore interni tabacco.
    Questa servirà per tinteggiare le griglie tonde che userò nelle portiere posteriori.
    Spero vengano bene .
    Seguiranno aggiornamenti nel mentre i lavori avanzano[emoji1360]
