E91 335xi, F32 435i, F82 M4 e infine G80 M3 Competition!
Discussione in 'Forum generale BMW' iniziata da Gio72, 15 Ottobre 2009.
  1. doppiag
    doppiag Amministratore Delegato BMW
    2.525
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    ho pesato il mio treno da 18 differenziate e confrontato con il treno da 17....
    ebbene:
    l'anteriore da 18 pesa 24 Kg l'una (225/40-18)
    il posteriore 25,2 Kg l'una (255/35-18)
    il treno da 17 pesa 19,8 Kg l'una ( 225/45-17 - non sono differenziate)
    non ho effettuato prove cronometriche ma ti assicuro che già solo a percezione il mio umile trattore sembra rimappato...
  2. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.832
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Sempre un piacere leggerti [MENTION=11541]Gio72[/MENTION], sono molto curioso di sentire le tue impressioni sul cambio cerchi perché quegli OZ intrigano molto anche me per la mia umile 20d..
  3. Nicola Spinazzola
    16.604
    920
    7 Febbraio 2007
    Alpine A110 Pure
    Gio, le prestazioni aumenteranno non per la riduzione delle masse non sospese ma varieranno per le caratteristiche del nuovo pneumatico; la distanza del corpo pesante sel cerchio rispetto al mozzo è minima, mentre già il peso della gomma che è concentrato ad una maggiore distanza dal mozzo potrebbe influire di più, anche se ho i miei dubbi. Dovresti fare il confronto dei cerchi a parità di gomma
  4. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    io ho venduto il treno da 18" PDW che usavo con invernali/semislick e ora vorrei prendere qualcosa di + leggero da abbinare alle semislick
    (i miei VMR 8.5x19 9.5x19 pesano meno dei PDW 8x18 8.5x18 ](*,))
    curiosità, quanto hai speso per gli OZ?
    io ho un contatto che dovrebbe procurarmeli con uno sconto del 30-35%
    domenica prossima qualcuno viene a fare un salto a Modena?
    ci sono 2 turni OPL riservati:
    1 ora dalle 12 alle 13 con Bmw ///M club (a dispetto del nome comprende di tutto, non solo le vere ///M)
    2 ore dalle 13 alle 15 con Bmw Drivers club
  5. Gabo
    5.781
    sui 17km/l come la mia :vamp:
  6. Gabo
    5.781
    giocare sulle masse non sospese è il top
    con il nuovo setup gomme-cerchi avvertirai la stessa differenza di peso che provi ora tra pieno di carburante e secco
    e ottimo il thread PS4s
    saró tutto occhi >:>
  7. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    [MENTION=1930]Gabo[/MENTION] a te servono le michelin energy saver+ mica le ps4s >:>
    sent from iPhone
  8. Gabo
    5.781
    entro il 2017 metto le nuove Pzero :vamp:
  9. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Perdonami, ma non sono tanto d'accordo: ho letto svariati documenti, anche molto tecnici, dove si evidenziava come la riduzione del peso del cerchio (specie se di dimensioni importanti, come un 19 pollici, quindi con masse ubicate ad una certa distanza dal mozzo) potesse influire sensibilmente anche su accelerazione e frenata.
    Qualcuno faceva l'esempio banale della giostra per bambini per via dell'effetto "volano": in linea di principio al motore è necessaria meno forza perchè fa girare meno peso. Se provi appunto a far girare una giostra da bambini con te sopra e poi ci metti altre 4 persone e rifai la prova, sarà molto più difficile partire, mantenere la rotazione e frenarla... + peso + inerzia... Il principio dovrebbe essere lo stesso.
    Ad ogni buon conto, vedrò di fare qualche prova strumentale comparativa e ne riporterò i risultati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  10. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.975
    16 Dicembre 2009
    Un trattore, un kart.
    Quanto ha detto Nicola è corretto: il contributo principale del peso è quello a maggiore distanza dal fulcro. Quindi maggiormente nel canale rispetto al mozzo. Lo spessore del canale non può diminuire molto pena diminuzione resistenza. Un pneumatico non RTF con spalla meno rinforzata potrebbe garantire più leggerezza e più vantaggi.
    Tornando alla giostra, se metti più peso nel mozzo non ti accorgi quasi dell'incremento di sforzo.
    Per il peso dei cerchi quindi bisognerebbe confrontare non solo il peso ma dove questo è concentrato.
  11. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Infatti, ma io non vario i pesi nel mozzo, ma quelli del cerchio, che sono posti ad una certa distanza dal mozzo, molto vicini al pneumatico (che avevo già NON RFT) ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Considera poi che l'OZ Leggera HLT ha razze molto sottili, rispetto a quelle (piuttosto massicce) del mio attuale M442 BMW.
    Cosa diversa se parlassimo di minor peso dei dischi: là si l'effetto sarebbe minore essendo concentrato più verso il centro.
    Ripeto, sono convinto che i benefici possano percepirai anche in accelerazione e in frenata, passando da un cerchio di 13kg ad uno di 9kg, ma al momento sono solo ipotesi (anche se, ripeto, le esperienze e le analisi riportate in rete depongono in tal senso ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">).
  12. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.975
    16 Dicembre 2009
    Mi sono espresso male Gio. l'inerzia e' la massa per la distanza al quadrato. I punti in cui si concentra la massa del cerchio sono il mozzo del cerchio ovvero dove si inseriscono i bulloni ed il canale. Nel canale la larghezza è un valore da catalogo, lo spessore è legato alla resistenza (più che altro le nervature). La spalla del pneumatico è quella alla distanza maggiore dal fulcro di rotazione: 1 kg di pneumatici più leggeri avrebbe lo stesso effetto di tanti chili nei cerchi. Comunque il vantaggio nei cerchi più leggeri rimane ed è tangibile ma il mio messaggio e' che la riduzione di peso globale non è direttamente proporzionale al l'incremento di prestazioni per quanto ho cercato di spiegare!
  13. Cyfer
    Cyfer Primo Pilota
    1.109
    35
    19 Ottobre 2011
    316d LCI Msport
    Giusto per precisare, il vantaggio di peso dei cerchi FF sta proprio nel canale, che a fronte di uno spessore minore di un classico cerchio ricavato in fusione, presenta caratteristiche meccaniche (robustezza) superiore e peso inferiore.
  14. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Per chi vuole seguire, questa la discussione sul test delle Pilot Sport 4 S:
    http://www.bmwpassion.com/forum/threads/383159-Test-Michelin-Pilot-Sport-4-S
  15. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ok! Comunque vedremo se riuscirò a rilevare un qualche miglioramento ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  16. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io credo che aldilà d meno stress meccanico dei componenti gruppo ruota, miglioramenti in termini di tempi e frenata sono infinitesimali, non percettibili. 20/30kg non credo facciano tanto o nulla. secondo me le migliorie si possono avvertire dai 100kg in poi.
    altrimenti anche facendo meno benzina e mettendosi a dieta la macchina dovrebbe volare.....ahahahhahahahahahaahah
  17. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    Vedremo cosa dirà il cronometro, anche secondo me la differenza sarà minima
    sent from iPhone
  18. Ubriacone
    Ubriacone
    10.904
    1.975
    16 Dicembre 2009
    Non tutto è quantificabile con i numeri ma il sospetto che il miglioramento in termini di qualità di guida ci sarà!
  19. doppiag
    2.525
    241
    18 Settembre 2008
    E92 N47T
    potrebbe anche essere, ma cambiando 2 volte l'anno i cerchi da, 18 estivi a 17 invernali, 'qualcosa di diverso' si avverte chiaramente, e passando a 17 ti assicuro che la macchina è più 'leggiadra'...
  20. AR147
    18.280
    6.593
    La differenza, se si ha una buona sensibilità di guida, la si avverte, ve lo posso garantire. In termini cronometrici potrà non essere una differenza enorme ma a volte conta più il feeling ed il feedback rispetto al cronometro stesso, tra l'altro parliamo di ambiti stradali o amatoriali in circuito.....
