Cambio olio scatola sterzo
Discussione in 'BMW Serie 5 F10/F11 e F07 GT' iniziata da paccagnella, 22 Gennaio 2015.
  1. miraglio
    miraglio Collaudatore
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Sembra un po' il film ghostbuster... il rumore, se c'è, è una presenza evanescenete.
    Avete mai provato una soluzione semplice semplice: della buona musica! ](*,)
    Scherzi a parte, sulla mia ho altri rumori più molesti da risolvere / rimuovere, prima di passare a questo.
    Abbracci a tutti
  2. paccagnella
    20.812
    1.509
    3 Maggio 2005
    diciamo che con l'impianto H&k che ho io non lo sento proprio
    e me lo fa solo da fermo e con volante perfettamente allineato....
    quindi difficilmente
    ma non è tanto il rumore che te lo fa sentire ma il tac tac che senti anche sullo sterzo..... solo con le mani appoggiate.....
  3. brrrr10
    9.426
    3.620
    7 Novembre 2011
    BMW f11 M SPORT
    Quoto ......
  4. miraglio
    421
    19
    26 Ottobre 2015
    F11 535d
    Sempre per scherzare, sulla mia ci sono prima:
    - scricchiolio violentissimo del seggiolino di mia figlia piccola
    - uno strano tintinnio sul pretensionatore cintura guidatore (proprio all'altezza dell'orecchio, quello si che mi da fastidio)
    - sedile passeggero (quindi il sedile che uso di più :sad:), quando la temp interna abitacolo è fredda, scricchiolii delle plastiche copri guide, in prossimità degli accoppiamenti
    - talvolta, proveniente dalla modanatura centrale, uno schicciolio, specie su fondi dissestati
    - braccetti anteriori, che hanno un po' di gioco dato il kmaggio, e che sento specie sulle frenate secche
    - non di rado mi cade anche il cane pelouche che si affaccia dallo specchietto per ricordarmi che devo andare piano (tengo famiglia) =D>
    Ad ognuno i suoi problemi!
  5. paccagnella
    20.812
    1.509
    3 Maggio 2005
    questi due li ho pure io.... o meglio l'attacco isofix e la plastica del seggiolino di mio figlio non vanno d'accordo e scricchiola la plastica del seggiolino o non so che ( pagato SOLO 700€ il seggiolino..... dai, cosa vuoi che sia...... )
    il seggiolino passeggero invece non capisco ma pure a me scricchiola ogni tanto solo in curva...... ma non sono le plastiche del comandi dei pulsanti confort.... sembra quasi qualcosa dentro... bohhhh
    fortuna lo fa di rado e scricchiolii leggeri altrimenti mi sarei già incazzzzzzzz
  6. marco7981
    marco7981 Kartista
    85
    27 Giugno 2007
    535d GT
    Ragazzi sono passati 42000Km ed il problema e' peggiorato, adesso il rumore e' presente anche a basse velocita', fino a 50 Km/h, quindi a mio avviso e' qualcosa di meccanico che si e' deteriorato ancora di piu', a Novembre ho chiesto un test di guida in concessionaria qui a Brema ed un check, secondo loro devo cambiare entrambi i trapezi anteriori, almeno quello che ho capito dal preventivo di 1000 euro che mi hanno dato. Tra qualche settimana dovro' cambiare i freni e faro' cambiare anche i trapezi. Vi faro' sapere!!!
  7. supercaliffo
    supercaliffo Secondo Pilota
    525
    235
    8 Ottobre 2009
    M4 f82 unt GS 1200 08
    A me hanno sostituito (quasi dopo un anno che la garanzia era scaduta) la scatola dello sterzo senza addebitare nulla
    questo la scorsa primavera
    tornata perfetta
    ci ho fatto circa 15 mila km e mi pare che piano piano il problema si stia ripresentando
  8. paccagnella
    20.812
    1.509
    3 Maggio 2005
    Si purtroppo non ha alcun senso cambiarla ( anche se gratuitamente )
    tanto dopo un pò di km e provato che torna....
    In alcuni di più in altri meno
    Ad esempio ieri sono andato a Modena in circuito col mio 530d ( si, non prendetemi in giro, era un raduno bmw compreso dei giri in pista :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> ) e sollecitando la vettura in curva in accelerazione ho risentito lo stesso rumore che mi fa da fermo con volante dritto ( saltuariamente )
    Quindi anche sollecitando la scatola dello sterzo in curva fa lo stesso rumore!!
  9. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ma capita un po a tutti ho si chi ha Integral Act Steering......????
  10. paccagnella
    20.812
    1.509
    3 Maggio 2005
    Da quello che ho capito dai miei amici in bmw chi ha integral active steering come il sottoscritto al 100%
    Alte probabilità anche dagli altri con scatola sterzo "normale"
    insomma bmw deve imparare a fare scatole sterzo silenziose :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20"> :D
  11. supercaliffo
    525
    235
    8 Ottobre 2009
    io ho solo vdc
  12. Adrian87
    Adrian87 Aspirante Pilota
    14 Aprile 2017
    Bmw 520 F11 touring
    Ma non e che questo rumore proviene dal giunto omocinetico?
  13. supercaliffo
    525
    235
    8 Ottobre 2009
    non credo, a me cambiarono la scatola dello sterzo e il problema venne risolto
    temporaneamente, temo...
  14. aleefede
    aleefede Collaudatore
    263
    50
    2 Luglio 2007
    bmw 530d F10
    ....il "tic" a volante quasi dritto sembra sia presente su tutte le vetture con il Dynamic Drive, le scatole guida sulle serie 5 sono tutte elettriche, la vaschetta olio vicino alla vascetta liquido refrigerante è l'olio CHF11S del sistema Dynamic Drive ossia dello sterzo posteriore, perche per chi non lo sapesse chi ha questo accessorio sterzano anche le ruote dietro, 3 gradi...non serve quesi a niente, forse un minimo in città e durante i sorpassi...ma se non c'era era anche meglio...
  15. Morice971
    Morice971 Primo Pilota
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Le ruote posteriori sterzanti sono l'active steering.
  16. viperino
    17.425
    3.891
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Ma l'active steering non lo sterzo a demoltiplicazione variabile....????
  17. paccagnella
    20.812
    1.509
    3 Maggio 2005
    Un po' di confusione mi sa che c'è qui
    allora cerco di chiarire
    1) integral active steering è l'optional che ruota le ruote sull'asse posteriore. un motorino posizionato dietro ( con una sua apposita batteria ) le fa ruotare a destra e sinistra in due modi. Fino a bassa velocità ( mi pare 30km ) ruotano nel verso opposto a quello del volante per agevolare le manovre. Oltre ruotano nello stesso senso di marcia per dare direzionalita alla macchina. La mia serie 5 è la prima da me avuta con questo optional e credetemi la differenza la si sente eccome!!
    2) dynamic drive non c'entra un tubo con le ruote ma sono le sospensioni che si adattano al manto stradale per non far sentire le buche e gli avvallamenti e non far rollare la ma china in curva.
    Esatto
    active steering è lo,sterzo a demoltiplicazione variabile
    integral active steering è sterzo variabile e ruote sterzanti dietro
  18. Morice971
    1.338
    125
    11 Ottobre 2013
    F11 530D
    Mi ero perso un pezzo.....
  19. blugipsy
    blugipsy Direttore Corse
    1.701
    54
    28 Settembre 2016
    535D Msport F11 - BMW 850 Ci '91
    quindi devo desumere che la seconda batteria che qualcuno mi ha infilato a mia insaputa vicino a quella principale è solo per lo sterzo posteriore?
