6 Cilindri benzina Aspirato
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da AngeloYaris, 10 Maggio 2009.
  1. ndk
    ndk Presidente Onorario BMW
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Io ho avuto un 335i e ovviamente ha solo dei pregi! Bè, tolti i consumi, ma chi compra una macchina del genere solitamente non bada ai consumi.
    Ora ho un 325ti, ma comunque mi trovo da dio. Non rimpiango per nulla il TDI che avevo prima, anzi, sono pentito di aver sprecato quegli anni guidando un diesel..
    La fluidità del 6 cilindri, l'assenza di vibrazioni... gira come un orologio. Impeccabile.
  2. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Amen...
    Ogni tanto, mi appare in sogno..
    Chissà che fine ha fatto la mia..
  3. Gabo
    5.781
    avevi il coupè ?
    spiega spiega
  4. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Naaa..Cabrio 3.2 &smg, elaborata in DE.
    Durata 4 mesi, esplose il cambio per la modifica ( rischiosa) alla pompa smg..
    Tra tutto mi sarebbe costata più la riparazione che il prezzo d'acquisto.
    Venduta non marciante a un sordido personaggio..
    Al banco fece 366cv a 8200 un paio di giorni prima di morire.
  5. apripista987
    apripista987 Direttore Corse
    2.211
    440
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Tra il cilindro 4 e 5 ho questo... secondo voi è normale trasudazione? Oppure che problema può avere?
    Non beve acqua ma il liquido raffreddamento non è limpidissimo presenta qualche scia di impurità non so se dovuto al fatto che devo sostituire il liquido refrigerante oppure... non so.
    Recupero vapori olio?
    Testata che trasuda olio?
    Sul pavimento non ho nessuna macchia e sotto alla coppa in corrispondenza del tappo di scolo é asciuttissimo.
    Inviato dal mio divano utilizzando Topatalk
  6. labrie_it
    63.542
    26.134
    Se non c'è olio, non credo sia preoccupante
  7. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Hai già cambiato la guarnizione della scatola filtro olio e scambiatore? Se no potrebbe essere quella oppure un trasudamento dal collettore di aspirazione. Bulloni coperchio valvole tutti sani?
  8. apripista987
    2.211
    440
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Ciao grazie dell interessamento ma ho risolto... quando mi hanno aperto il coperchio valvole a settembre probabilmente ha sgocciolato e in effetti quello sembra olio vecchio cotto. In effetti non sgocciola da nessuna parte e la guarnizione dello scambiatore olio l ho fatta cambiare l anno scorso.. per fortuna non è nulla
  9. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Rimanendo sull'N52 e sul mio 325 in particolare
    Ho avuto ancora problemi di missfire. L'anno scorso le candele alla frutta erano il problema ma dopo 18.000km ora si ripresenta. Dopo test OBD anche in dinamica nessun errore registrato. Sfortunatamente e come sempre il problema durante il test dinamico non si presenta. l'auto presenta mancate accensioni nell'affondo successivo dopo un rilascio prolungato. [MENTION=684]e34power[/MENTION] tu hai qualche dritta?
  10. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Sonde lambda e bobine come stanno?
  11. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    [MENTION=60734]Blazer[/MENTION]. Originali con 88.000 km
  12. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Mmhh non sarà mica annidato da quelle parti l'origine dello scherzo?
  13. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Hai impianto a gas? Con quale diagnosi è stata provata? Vanno testati valvetronic e vanos con diagnosi originale. Candele di che marca e tipo sono?
  14. Gabo
    5.781
    peccato davvero
    comunque potevi optare per la semplice modifica alla mappa SMG se volevi velocizzarlo
    anche [MENTION=5336]Ice71[/MENTION] la fa
  15. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    C'era sia la mappatura sia la modifica per la pressione sulla pompa..
    Era comunque un'auto che era stata abbondantemente sfruttata da un maschio alpha muschiato della bassa Sassonia..
    Purtroppo le foto sono sparite con imageshack ( maledetto) anni fa', sennò ti facevo vedere il buco nel cambio..
    Parti' anche il diff. dal colpo
  16. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Benzina.... candele originali.. ora non riesco ad essere più preciso. Diagnosi sconosciuta ma centro di livello a Bergamo . Grazie per i consigli [MENTION=684]e34power[/MENTION] e [MENTION=60734]Blazer[/MENTION]!
  17. apripista987
    2.211
    440
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    Ragazzi dove posso trovare la quantità di liquido radiatore che va messa nel N52B30 e di che colore? Dove posso trovare queste caratteristiche grazie
  18. ndk
    8.311
    3.644
    19 Gennaio 2016
    Italia
    varie
    Nel manuale uso e manutenzione ?
  19. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Meglio usare il liquido originale BMW (è blu/verde scuro)
    E' un tipo un po' particolare e non ce ne sono molti equivalenti; soprattutto se devi fare un rabbocco eviterei di mischiare.
  20. apripista987
    2.211
    440
    17 Gennaio 2011
    Traversetolo (PR)
    No nessun rabbocco... volevo solamente sostituirlo tutto . Sempre che vada sostituito
