E90 movimento sull'anteriore
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da pippojhonn, 6 Aprile 2017.
  1. pippojhonn
    pippojhonn Collaudatore
    260
    11 Novembre 2016
    BMW 320d Touring Attiva 2009
    Ho letto svariati post e non ho trovato il mio problema, o magari è solo che lo spieghiamo in modo differente,
    Praricamente se da ferma metto la retro e faccio anche solo 10cm di movimento, metto in Drive e vado avanti alla prima frenata sento come un piccolo stock ed è come se l'asse si muovesse in avanti e si sente anche leggermente sul pedale freno, non sono i freni perchè sostituiti da 2gg, l'unica cosa è che il meccanico mi aveva detto che i silent block sono leggermente lenti, con un pò di gioco.
    Potrebbero essere loro il problema?
  2. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Sicuramente.
  3. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Silent block senza dubbi. Bisogna alzarla e capire dove sta IL movimento. Se freni tira a destra? O sinistra?
    Sent from my FEVER using Tapatalk
  4. Gabo
    5.775
    quasi certamente i silent ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    no non tira da nessuna parte per fortuna, ma fa questo fastidioso rumore tra retro e D,e poi sulle buche è diventata quasi insopportabile.
    ci vuole molto a cambiarli?
  6. Gabo
    5.775
    poca roba di manodopera, dipende da quanto è bravo ed esperto il tuo meccanico
  7. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    350 euro. 2 braccetti completi. Convergenza inclusa. Meccanico generico. In Bmw si parlava in altri post di 500-600euro. Parliamo di materiale che ha listino di 80 euro a braccio.. spediti a casa..... chiamato personalmente in Bmw e preventivo possibile solo dopo aver messo l'auto sul ponte.
  8. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    E Non si cambiano solo i silent? Devo cambiate tutti i bracci completi?
  9. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Rischio di danneggiamento con la pressa elevato. cambi tutto.
  10. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    io anche li ho cambiati completamente, anche perchè il silent block della parte dove si attaca al mozzo ruota non credo si possa cambiare, e infatti erano molto ballerini, l'unica spesa è stata il costo dei bracci, li ho cambiati io, i prezzi sono piu o meno quelli, sugli 60-80 € a bracetto, parlando di qualità e comprati online
  11. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Ma avete cambiato il braccio dritto o quello che fa la curva?
  12. Tinc Flaviu
    315
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    io quello che fa la curva, appena dopo anche quelli piccoli che sono attacati dalla barra stabilizzatrice all'ammortizzatore, se li cambi, meglio che li fai sempre entrambi, almeno si usurano allo stesso tempo, devono essere tutti "sani", altrimenti con il tempo l'usura di alcuni danneggia quelli non usurati
  13. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Come fate a capire se sono quelli con la curva o quelli dritti con la testina?
  14. Tinc Flaviu
    315
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    Si fa un controllo sotto la macchina, o sul ponte, si fa leva con con qualcosa sui bracetti in prossimità dei giunti, io ho usato un piede di porco, e vedi dove cè il gioco
  15. red_dot
    red_dot Kartista
    162
    21
    26 Dicembre 2016
    Bmw 523i f10
    Ma questo vale in generale o solo per questo tipo di vettura? Perché sulla mia precedente Mini ricordo che mi cambiarono solo i silent (in bmw)
  16. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Considera che in caso di rottura della parte in polimero chi ti fa il lavoro si accolla il costo. Come al solito si sostituisce tutto.....
  17. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.875
    3.748
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    sostituiti i silent?
    rumore sparito?
  18. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Ancora non gli ho sostituiti, ma quando lo farò cambierò tutto il braccio non solo il silentblock.
    devo smontare e capire quali sono i bracci da sostituire ma credo siano quelli che hanno la curva
  19. &rew
    6.875
    3.748
    21 Giugno 2015
    TO
    sui siti crucchi parlano bene dei Meyle perchè sono rinforzati
    io magari prendo il kit in blocco
    dovesse servirti,sulla baia li ho trovati a 340 euro circa spediti, oggetto "ebaia" 151493012998
  20. pippojhonn
    260
    11 Novembre 2016
    Ho acquistato quelli della febi visto che mi hanno detto che sono loro che fabbricano per bmw.
    appena arrivano (2gg) monto e vi dico se cambia.
    ho preso quelli con la curva
