Pressione ideale gomme!!!
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da alex.leone, 3 Aprile 2017.
  1. Valeriano
    Valeriano Kartista
    136
    23 Giugno 2016
    Serie 1 M 120d
    Io mi trovo bene cosi, non sobbalza molto ed è molto precisa
    Inviato dal mio SM-T550 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2017
  2. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Direi proprio di no oltretutto fai attenzione che la pressione aumenta di circa 0,06 bar ad ogni 10 gradi e pneumatici eccessivamente gonfiati diminuiscono la superficie di contatto con il manto stradale diminuendo la tenuta.
  3. mancio83
    mancio83 Primo Pilota
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    ahhhh
    ma allora ho capito perchè tutti si lamentano di ste serie1 che a sentir voi sul forum non stanno in strada ad alte velocità etc.!
    gonfiate tutti troppo le gomme!!!
    spiegatemi se la casa prescrive 2.2 avanti e 2.4 dietro e lui dice di essere sempre solo o con la fidanzata (come me ad esempio...) per quale assurdo motivo debba gonfiarle di più!!
    poi vi lamentate che l'auto non tiene....
    sei sempre solo o con la ragazza come me..
    se hai i 18" e la LCI devi gonfiarle avanti 2.2 e dietro 2.4 esattamente come scritto sulla portiera!
  4. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Punto primo, non mi sono mai lamentato che l'auto non tenga.
    Punto secondo la pressione suggerita dalla casa con tre persone e cerchi da 18 è 2,4 bar sia per anteriore che per posteriore.
  5. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Io sulla portiera ho le stesse di Mancio
    Forse dipende dalla motorizzazione...
  6. davide_92
    davide_92 Kartista
    206
    26 Agosto 2016
    Parma
    BMW F20 118d
    Io sulla portiera ho questo
  7. actarus8v
    ora hai i 19, quindi 2.6 e 2.8 :vamp:
  8. ToVi
    ToVi Kartista
    138
    28 Settembre 2016
    Bmw 125d
    Ma quindi secondo Voi dipende dalla motorizzazione? Mi sembra strano a parità di pneumatico...
  9. R_Ray
    R_Ray Kartista
    203
    17 Ottobre 2016
    BMW 120d
    Ecco Guru, anche io ho le stesse indicazioni e per questo uso 2,4 davanti e dietro! Mi pareva strano di aver cannato di brutto
    Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
  10. R_Ray
    R_Ray Kartista
    203
    17 Ottobre 2016
    BMW 120d
    Forse c'è qualche differenza nella distribuzione dei pesi a seconda che sia automatica/manuale o xdrive/tp
  11. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Allora avevamo ragione tutti [emoji23]
    A questo punto cerchiamo di capire dove stanno le differenze. Io ho 120d LCI TP con assetto MSport adattivo.
    Si actarus, hai ragione, e fino a poco tempo fa così la tenevo, ma per la pista era troppo e allora le ho lasciate ad una pressione che andasse bene per tutto. Inoltre la macchina non è più come uscita dalla casa, vista campanatura variata e molle ribassate e più rigide. Ma quasi quasi le rimetto a 2,6 e 2,8 , vedrò.
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Aprile 2017
  12. R_Ray
    R_Ray Kartista
    203
    17 Ottobre 2016
    BMW 120d
    E infatti anche la mia è 120d lci, TP manuale.
  13. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Ecco, mi ero dimenticato di specificare il cambio, manuale anche per me. Tu non hai adattivo, giusto? Quindi è già un fattore ininfluente per i valori diversi sulle tabelle.
    Comunque ripeto che per me la cosa è piuttosto soggettiva ,sempre senza discostarsi troppo dai valori sulla tabella e soprattutto l'unica cosa che fa fede è appunto lei, non guardando in una foto sul forum ma guardando sulla propria macchina.
  14. R_Ray
    R_Ray Kartista
    203
    17 Ottobre 2016
    BMW 120d
    Si si, niente sospensioni adattive.
  15. uno e venti
    uno e venti Collaudatore
    359
    82
    15 Marzo 2015
    120d LCI Msport
    dipende sicuramente dai pesi e quindi dalla motorizzazione, la mia 120d manuale e con sospensioni normali ha la stessa targhetta di @ilGuru77
  16. mancio83
    1.000
    78
    23 Gennaio 2009
    Torino/Napoli
    BMW 120D
    wow! incredibile che abbiamo pressioni diverse!!!
    io ho la targhetta come quella di ToVi e indica appunto 2.2 avanti e 2.4 dietro per i 18" non a pieno carico.
    125D Msport 18" differenziati con assetto adattivo e cambio automatico!!!
    p.s.:
    il guru ho quotato il tuo messaggio a caso...non per te!
    è che leggo di tanti che si lamentano che non tiene ma secondo me gonfiano male le gomme....
    anche perchè io quando vado dal gommista subito me le mette a 2.5 e mi tocca poi sgonfiarmele....
    e penso che i gommisti siano tutti scemi a sto punto....ne ho cambiati parecchi...!
  17. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    In teoria anche il 118d ha lo stesso peso (visto che il motore è uguale al 120d) ma le targhette delle pressioni sono differenti
    Inviato dal mio LG-H650 utilizzando Tapatalk
  18. uno e venti
    359
    82
    15 Marzo 2015
    120d LCI Msport
    dalle caratteristiche che leggo nel listino il 120d pesa 25kg in più del 118d (entrambi manuali)
    il 118d automatico e 120d manuale hanno lo stesso peso.
  19. R_Ray
    R_Ray Kartista
    203
    17 Ottobre 2016
    BMW 120d
    Sarebbe da confrontare anche xdrive vs tp
  20. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Tranquillo! [emoji6]
    Sicuramente in qualche modo influisce, ma non è determinante, credo che chi lamenta quei comportamenti abbia più problemi di angoli che pressione ; per farti un esempio la penultima volta in pista con pressione gomme alle stelle (non le avevo sgonfiate prima di entrare) non ho comunque notato comportamenti anomali in rettilineo e veloce, se non che in curva pareva di andare sul ghiaccio [emoji23]
