BMW Serie 1 F20/F21 Angoli e assetto
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Anerdiracing, 17 Marzo 2014.
  1. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Devi solo darmi il tempo di farlo (ho calibro a casa dei miei, boccole a casa mia, ed io da tutt'altra parte [emoji23]), e soprattutto se non vedi risposta da parte mia, ricontattami perché l'ultimo neurone si è spento [emoji23].
  2. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
  3. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ho appena finito di montare le nuove boccole. il problema é il poliuretano troppo morbido e vz muovere troppo la boccola dalla sede. non aggiungo altro al momento ho messo quelle nuove che mi hanno inviato ma appena si ripresenta il problema rimetto le originali.
  4. ilGuru77
    15.609
    8.513
    [MENTION=29349]Anerdiracing[/MENTION] ecco qui
    12,20 mm
  5. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Cavolo Dany, che gioco assurdo che hanno preso [emoji33]
  6. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Ma 11,8? Sei sicuro?
  7. marco.v
    marco.v Secondo Pilota
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    scusate se interrompo il discorso delle boccole...
    ho provato ad effettuare la misurazione "a filo" delle ruote e dopo vari sbattimenti (non avevo all'inizio calcolato la differenza delle carreggiate anteriore/posteriore) ho trovato conferma che ho una convergenza chiusa (positiva) sia all'anteriore che al posteriore... anteriore 0.26° totali (la misura corrisponde alla mia misurazione con calibro cioè a 1.6 mm per parte) e posteriore 0.29° (qui la misurazione non corrisponde)
    premetto che con il posteriore mi trovo bene... il gommista non ne vuole sapere di "aprire" maggiormente l'anteriore dice che devo consumarmi prima l'interno gomma
    mi rivolgo a chi es. [MENTION=26542](marzo)[/MENTION] si è auto regolato la convergenza... potrei "azzardarmi" a fare piccole regolazioni per "aprire" leggermente l'anteriore, cioè dovrei avvitare (tipo di 1/5 di giro) il braccetto dopo aver smollato il dado su entrambi i lati. Attualmente ho contato sono visibili 11 giri del filetto per lato
  8. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    col filo non credo tu possa avere la precisione necessaria
    io per regolare la convergenza anteriore mi ero costruito dei regoli metallici con due protuberanze che appoggiavano al bordo delcerchio
    (grazie ancora a @giacomo che mi consigliò come realizzarli)
    una roba del genere
    misurando la linea verde potevo stabilire la convergenza in gradi, poi la convertivo in mm
    ma questa operazione NON consente di regolare l'allineamento del veicolo (linea direzionale o angolo di spinta)
    Consente solo di regolare la convergenza su un singolo asse.
    (a me serviva per fare varie prove, ma partivo comunque da un veicolo ove entrambi gli assali erano perfettamente allineati.
    comunque SI
    per aprirla o chiuderla con sufficiente precisione, partendo da una convergenza perfetta (ovvero valori di semi-convergenza identici), puoi smollare i controdadi sui tiranti di sterzo e ruotare il dado di regolazione di un quarto di giro alla volta, per poi ri-serrare il controdado.
    se finite le varie prove riporti il dado nella posizione iniziale dovresti ritornare alla convergenza originaria
    (magari è utile segnare la posizione del dado sul tirante con un pennarello prima di muoverlo, per poterlo se caso riportare come in origine)
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2017
  9. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Ok grazie proverò quando ho un po' di tempo, con le dovute accortezze,ad aprire leggermente su entrambi i lati segnandomi prima la posizione iniziale... Ho un dubbio se posso agire con ruote sollevate oppure con ruota in posizione statica... Nel secondo caso la vedo difficile fare una regolazione precisa
    Inviato dal mio LG-H650 utilizzando Tapatalk
  10. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    con le ruote alzate i valori cambierebbero..
    va fatto con le ruote a terra, esattamente come sul ponte sollevatore del gommista, dove il peso dell'auto grava sulle ruote
    svitando o avvitando il tirante il cerchio si muove senza problemi anche se la ruota tocca terra.
    la gomma non ti interessa.
  11. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Perfetto grazie [emoji106]
  12. Anerdiracing
    Anerdiracing Direttore Corse
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
    Tornando alle boccole [MENTION=26542](marzo)[/MENTION] secondo te se utilizzassimo delle viti con eccentrico al posto di sostituire le boccole con quelle della superpro in teoria otterremmo lo stesso effetto utilizzando però le boccole di serie.
    Mi sembra però una soluzione troppo semplice e non capisco perché non è stata usata quindi qualche problema ci deve essere.
  13. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Dico la mia : penso che sarebbe un problema la regolazione in fase di serraggio (dovresti serrare lo stesso bullone che regola e in più tiene stretto il tutto). Inoltre tenderebbe molto a muoversi dalla posizione andando lo sforzo ad agire su "un lato" del bullone.
    Tutto questo sempre se ho capito cosa intendi.
  14. EvoDave
    EvoDave Kartista
    110
    9 Febbraio 2016
    BMW 125D
    Montate ieri le boccole, a livello di guida ottimi risultati, vedremo quanto dureranno ma leggendo voi e guardando le boccole ieri immagino non tantissimo ](*,)
  15. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    nemmeno
    io ho ben capito cosa intendi, forse perchè non ho presente come son fatte queste VITI con eccentrico.
  16. Anerdiracing
    1.605
    57
    7 Luglio 2010
    F20 125i Msport
  17. ilGuru77
    15.609
    8.513
    Interessante, ma purtroppo bisogna diminuire e non di poco il diametro del perno, sarebbe sicuro? Inoltre sarebbe bello se la parte eccentrica fosse molto più ampia , con meno filetto quindi e più superficie di appoggio (capisco che questa sia un immagine per spiegarci). Non sarebbe male comunque [emoji848], se non appunto per questo diametro diminuito [emoji849]. Sbaglio o anche la testa del bullone è eccentrica rispetto al suo asse? Sarà per capire in che punto si trova l'eccentricità una volta inserito il bullone.
  18. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    La testa del bullone è in asse con l'eccentrico
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  19. (marzo)
    20.930
    4.216
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    secondo me è troppo piccolo per essere funzionale allo scopo.
    la ridotta dimensione diametrale della vite corrisponde a un eccentricità modesta (e modesto aumento del camber)
    per quanto riguarda la resistenza ha già detto tutto il guru 77
  20. marco.v
    781
    262
    23 Settembre 2016
    Sud Italia
    F20 118d
    Ho provato ad effettuare una regolazione all'anteriore della convergenza aprendo di 1/4 di giro rispetto all'impostazione del gommista... Dopo aver provato l'auto ho constato una diminuizione del sottosterzo ma sul dritto non mi ha convinto più di tanto
    Avrei due domande
    1) il dado che serra il braccetto regolatore a che coppia di serraggio va impostato? (ho letto sui 35 nm ma ho fatto a mano)
    2) la regolazione/ sblocco dado può essere effettuata a ruote girate (auto a terra)?
    Ho segnato il punto di partenza mettendo due pezzetti di nastro a tracciando con una matita una linea.. Se non trovo benefici rimetto tutto come originale
