PROBLEMA non si avvia
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Napo, 23 Marzo 2017.
  1. Napo
    Napo Aspirante Pilota
    23 Marzo 2017
    BMW E90 320d
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum, ho un problema con la mia bmw, ho una E90 320d con 140k km, bianca tetto nero con i cerchi da 18 del pacchetto m, vi manderò le foto promesso :biggrin::wink:
    il problema sta nel fatto che questa mattina non è partita, l'ho parcheggiata senza problemi due sere prime. Il motore gira, il gasolio arriva agli iniettori, ma non si avvia, vedo proprio pulsare il gasolio dal raccordo che va avvitato sull iniettore.
    L'ultima volta che la macchina è andata in moto senza problemi, ho aggiunto un piccolo cucchiaio di olio 5w30 nel gasolio, avevo su per giù una decina di litri dentro, aggiunto questo olio ho fatto un percorso di 2 km, ho spento la macchina e quest oggi non è proprio partita. avevo letto nel forum che faceva bene a tutto il sistema di alimentazione.
    vedendo che non partiva ho aggiunto un 15 litri di gasolio ma continua a non partire. ho svuotato un po l'impianto che arriva agli iniettori, facendo l'avviamento con il raccordo degli iniettori staccato. ma nulla non parte più ...
    qualcuno sa consigliarmi qualcosa? avrò bloccato gli iniettori?
  2. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Secondo me la prima cosa da fare è una diagnosi , così se veramente è qualcosa bloccato eviti di fare ulteriori danni
  3. Napo
    23 Marzo 2017
    BMW E90 320d
    dalla diagnosi risulta se l'iniettore è bloccato?
  4. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Penso proprio di si , ma non credo che un cucchiaio di olio distrugge un motore ,ci sarà successo qualcos'altro
  5. Napo
    23 Marzo 2017
    BMW E90 320d
    ma cosi dal nulla può succedere? cosa può essere?
  6. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Purtroppo io non sono in grado di dirti, la diagnosi serve a questo, può essere di tutto, un guasto elettrico , come un guasto meccanico. pensa che ad un utente si è rotta la catena di distribuzione mentre parcheggiava la macchina è non si era nemmeno accorto, non è il tuo caso, ma per darti un esempio.
    La batteria carica?
  7. Tinc Flaviu
    Tinc Flaviu Collaudatore
    315
    25 Settembre 2016
    2006 318d E90
    a me addiritura era successo per 10€ di blue diesel, messo in riserva, sono finito per cambiare filtro e fare il pieno di normale, dopo minuti di fumate come un treno a vapore si è calmata, ti consiglio di fare attenzione con la batteria, io ho scaricato completamente la mia con tutti i tentativi di accensione del motore, aveva anche i suoi anni però
    visto che hai svuotato l'impianto e non parte lo stesso, come dice Daniel, farei assolutamente una diagnosi
  8. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    ma che motorizzazione hai?163cv o 177cv?
  9. Napo
    23 Marzo 2017
    BMW E90 320d
    ho la 163cv , si alla batteria sto facendo attenzione, all'occorrenza ho collegato i cavi ad un altra macchina in moto così che si ricaricava e nell'avviamento da non danneggiare la mia.
    domani provo a rimettere in moto
    poi da portare da un meccanico che non capisce nulla mi scoccia, prima che viene fuori con sostituzione pompa gasolio e pulizia iniettori... da spendere un sacco di soldi... forse l'unica è andare a fare una diagnosi
    adesso mi ricordo che nell avviamento mi è apparsa la spia del telecomando con la pila accanto scarica sul display, ho preso l'altro telecomando ma non è partita lo stesso , penso non possa incidere in nessun modo o sbaglio?
  10. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  11. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    E io che credevo che non andasse più la miscela di moda :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Questa del cucchiaino di olio nel carburante mi era nuova
  12. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    E' una cosa che faceva 30 anni fa papà....
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Immagino allora quanto faccia bene ora nei moderni motori :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
  15. Napo
    23 Marzo 2017
    BMW E90 320d
    Mi sento d aver fatto la stupidata hahah
  16. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Aggiornaci appena sai qualcosa.....
  17. Napo
    23 Marzo 2017
    BMW E90 320d
    certo !!! A presto !!!
  18. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    ma oggi hai provato a mettere in moto?
  19. Napo
    23 Marzo 2017
    BMW E90 320d
    si ho provato con la bomboletta start che aiuta gli avviamenti ma nulla. Ho un amico che lavora in un centro revisione iniettori mi ha detto di provare a pulire il sensore che sta sulla Pompa alta pressione, magari si è imbrattata o altro, ora che aspetto lunedì di andare dal meccanico provo
