Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    aggiornato a 4.04.12 Standalone / SDP 4.04.11 / ISTA-P 3.61.0.500 nuova versione in inglese fino a quando si riuscirà a recuperare il DB italiano, a partire dal 27 di questo mese le vecchie versioni prima della 4.04.12 verranno ufficialmente disabilitate e intendendo io restare al passo con gli strumenti ufficiali le rimuovo.
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Marzo 2017
  2. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    368
    6 Luglio 2004
    Azz....grazie ANGEL ma a questo punto son più confuso di prima! io non ho alcun cavo, è possibile installare ed utilizzare il software senza collegare cavi? Mi serve solamente per vedere le istruzioni di montaggio, riparazione, schemi, ecc, un po come facevo con il vecchio TIS, in ogni caso devo quindi attendere di aver scaricato tutto Ista/P per estrarre i daten che mi servono, quindi disturberò fra qualche giorno quando avrò tutto disponibile.
    Macs
  3. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    salta tutto e installa solo ista next con db other e it
  4. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
  5. cldchc
    cldchc Aspirante Pilota
    17 Ottobre 2007
    BMW X5
    ma su Rheingold standalone basta estrarre i psdzdata nella cartella o va fatta qualche altra configurazione.
  6. bmwcoupè
    bmwcoupè Kartista
    57
    26 Novembre 2015
    BMW 730d e
    Ho visto che sul google drive non ci sta piu ista 4.03 e non vi è neanche il db Ita.
    Sto scaricando il 4.04 dal google drive ma è possibile avere il DB in ita o la vecchia versione 4.03 con DB ita?
  7. bmwcoupè
    bmwcoupè Kartista
    57
    26 Novembre 2015
    BMW 730d e
    ista d/ista p rheingold 4.03.13 Standalone + SDP 4.02.31 + ISTA-P 3.60.2.001
    Ho trovato il 4.03.13 che gia avevo scaricato in passato ma non ho il db Ita
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Marzo 2017
  8. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Ragazzi qualcuno sa dirmi cos'è questo codice errore "0046D1 DDE Centralina interno 4" proveniente dalla centralina del diesel, ieri facendo una diagnosi con ista-d mi è venuto fuori ma non ce nessuna descrizione dell'errore e se provo a cancellare ritorna cosa potrebbe essere
    Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
  9. bmwcoupè
    bmwcoupè Kartista
    57
    26 Novembre 2015
    BMW 730d e
    Ho risolto ho trovato anche il db ita
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    al momento basta estrarre i dati SDP, non è più necessaria alcuna configurazione
    mi è arrivata una vocina che a qualcuno serviva il DB it, come ho detto l'ho rimosso poichè obsoleto. Per tutti: sarebbe ottima cosa che le vocine arrivassero al posto giusto (qui!) e non in altri.... Grazie
  11. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    riscrivi quella DDE con tanto di bootloader con l'ultimo ZB e ricodificala con NCSexpert, dovrebbe sparire, è un errore della eeprom, si sono corrotti alcuni dati
  12. Ndruzzu
    Ndruzzu Kartista
    168
    28 Gennaio 2016
    BMW 320D CAT FUTURA
    Grazie Angel mi potresti descrivere brevemente la procedura e se serve anche un alimentatore perché ne sono sprovvisto
  13. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    Winkfp update zusb in confort mode con attivata l'opzione della forzatura bootloader anche se uguale
    poi ncsexpert profilo expertenmodus e ricodifichi
  14. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ciao @___ANGEL___* ..
    io ho già installato la versione 4.01 e voglio passare alla 4.04 ...
    quale è la via più breve .. ho già scaricato tutto il materiale ...
    devo sostituire solo alcune cartelle con i nuovi file o devo fare altro?
    grazie ...
    p.s.:non posso darti altre REP+ per ora .. ma appena posso , provvedo ! ...
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    cancella e rifai
  16. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ok grasssieee ....
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    .. lo sapevo .. cancellato e rifatto tutto ,,,
    quando lancio ISTAGUI ... mi appare errore che non c'è abbastanza spazio ... ](*,)](*,)](*,) ...
    come mai se prima bastava adesso non basta più ? ...
    ho eliminato anche altre cose inutili dal PC ... ma nulla da fare ... :cry2:cry2:cry2 ...
  18. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    forse sbagliavo qualcosa nella installazione:mrgreen: ...
    ho rifatto la procedura ... adesso mi dice che non sono collegato al DATABASE centrale ... ](*,)](*,)](*,)...
    ma come faccio per utilizzarla in STANDALONE ? ...
  19. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.154
    19 Novembre 2009
    bmw
    posta screenshot dell'errore
  20. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    ... cosa.sbaglio.? ...
