Sostituzione batteria 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da mirco1994, 21 Marzo 2017.
  1. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    Salve quanto mi costa la batteria di una serie 1 118 d del 2009 con start e stop ? Sostituzione e tutto intendo...ho visto la campagna di sconto in bmw posso rientrare?
  2. Zeus serie1
    9.210
    204
    29 Maggio 2009
    ex 118d E87 - 118d E81
    minimo 400 euro! vai da un ricambista prendi una varta o exide sono le marche di primo equipaggiamento la installi e passi in bmw per far azzerare la sostituzione al massimo ti potranno chiedere 30 euro
  3. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    Ma per sostituirla si può lasciare la macchina senza corrente ? O bisogna far ponte ?
  4. Simone1896
    Simone1896 Collaudatore
    334
    12 Marzo 2017
    M6/120d
    Vai in bmw che ce l'offerta del tutto compreso,paghi come da un generico e hai la garanzia
  5. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    Ovvero come funziona? Cosa devo dire?
  6. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Con il tutto compreso viene 380 euro una agm (il doppio di quanto spenderesti con il fai da te)
    Io direi di seguire il primo consiglio che ti hanno dato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  7. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    E posso scollegare e mettere la nuova? Funziona il tutto e basta eliminare l'errore?
  8. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    Bisogna seguire una specifica per l'acquisto della nuova ?
  9. Simone1896
    334
    12 Marzo 2017
    M6/120d
    Non credo che in bmw la facciano 510€
  10. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Ma certo.. Scollegare la batteria è una cosa del tutto normale.
    Dopo non devi eliminare nessun errore ma solo fare il reset della batteria via sw (puoi farlo con il tel tramite icarly oppure con il pc con impa oppure in bmw o centro bosch)
    Occhio a non cambiare amperaggio rispetto all'attuale altrimenti devi codificare
  11. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    Sento vari pareri credo che l'unica sia sentire in conce qua in zona...per sostituirla con il fai da te ho sentito che ad un mio amico con x6 si son sconfinate tutte le centraline e la Macchina non andava... può capitare ? Qualcuno del forum in caso è in zona Treviso disposto ad aiutarmi ? So che chiedo molto
  12. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    I Carly come si collega alla macchina ? Conosce qualcuno in zona che può aiutarmi ? Sono nuovo di questo mondo e non vorrei far danni...
  13. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Un amico di un mio amico invece gli si sono staccatti i testicoli per averlo fatto... lascia perdere le leggende ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Se stavi a roma te lo facevo io
  14. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    Grazie della disponibilità però appunto magari era un caso non collegato però in bmw così gli han detto del motivo che l'auto non partiva
  15. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    Scollego metto la nuova presa in autoricambistica e via posso usarla tranquillamente finché non vado in bmw a cancellare l'errore o appunto lo faccio con questa applicazione
  16. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    [​IMG] ho questa diagnosi a casa può andar bene?
  17. Contedelregno
    Contedelregno Primo Pilota
    1.238
    16 Febbraio 2008
    120d Futura Msport
    Cambiata la batteria in un centro Bosch 80ah AGM dal valore di 300 euro mai più una fregata del genere, messa su e dopo qualche ora il sistema in automatico ha riconosciuto la nuova batteria e ha rispeso tutte le sue funzioni tra cui start e stop, stereo ecc senza andare in concessionaria.
  18. mirco1994
    mirco1994 Kartista
    92
    21 Marzo 2017
    bmw 118 m sport
    Eh? Senza Codifica?
  19. Simone1896
    334
    12 Marzo 2017
    M6/120d
    Anch'io ho cambiato la batteria senza codifica ma dicono che alla lunga si rovini o che la carichi male
  20. Simone1896
    334
    12 Marzo 2017
    M6/120d
    Dipende per far cosa,se parli di codifiche no
