Molle a pacco (sul ponte)
Discussione in 'Assetti e Freni BMW' iniziata da TheRiddle, 17 Marzo 2017.
  1. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    Oggi ho finalmente trovato un paio di ore per cambiare le molle posteriori e le relative ghiere di regolazione,
    Purtroppo come da prassi si sono sformate andando a pacco in non si sa' quale condizione, e le ultime 2 spire sono proprio rientrate danneggiando anche la ghiera..
    Poco male, ordinate nuove alla Kw..solo le molle, le ghiere sono quelle del kit Fk che usai come muletto, credeteci o meno sono 10 volte meglio delle Kw in quanto totalmente di acciaio inozzzzzz..
    Smonto tutto e rimetto in sede le nuove utilizzando nuovamente i 2 spessori per strade guaste (+1,4cm x2) per parte e la ghiera alla stessa altezza
    Solo in questo modo riuscivo a tenere la spalla della gomma fuori dal passaruota con pieno carico..
    Riconnetto ammo e bracci ma mi accorgo che le molle già così, sul ponte, con le ruote penzoloni sono già a pacco nella parte centrale
    Cosa che non succedeva con le altre ( controllo i codici e corrispondono alle vecchie)
    Calo la macchina e noto che sta parecchio più alta, tipo 3 dita tra passaruota e gomma
    Ok l'assetto impuntato pro traversi ma qui si esagera
    Provo a fare un giretto per vedere se cala, non cala ( lo farà in 3/4 giorni) nessun rumore sospetto ma le molle sempre a pacco e posteriore decisamente nervoso in rilascio in curva, forse anche troppo
    Secondo voi cosa è' successo, il setup è' lo stesso degli ultimi 6 anni, le molle hanno lo stesso carico e i tamponi sono sempre quelli..
    Come mai stavolta da scariche sono già compresse??
    Domani calo un po di ghiera ma non penso di risolvere....
  2. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    abbassata la ghiera a +1,4cm e rimosso uno dei distanziali (tot. - 4cm statici)
    ora la molla lavora perfettamente ma la spalla e' gia' scesa a 1 dito dal passaruota (e scendera' ancora)...
  3. beckervdo
    4.517
    Materiale tra i due kit di molle che è cambiato?
  4. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    La presenza dei tubi di protezione indica che a progetto il contatto delle spire è previsto. Hai verificato che le parti siano effettivamente identiche?
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Cambiato solo molle e adjuster.
    Stesso codice di molle, sicuro 200%
    La gomma l'ho messa io, l'ho sempre fatto indipendentemente dalla marca
    le vecchie sono collassate nelle ultime 2 spire e non hanno fatto questo scherzo appena montate..
    Oggi gli ho tirato un po il collo, sembra si sia stabilizzata
  6. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Il contatto fra le spire centrali non è indice di un buona geometria della molla. La protezione in questo caso è sollecitata a forti pressioni che la degraderebbero in breve tempo.
  7. beckervdo
    4.517
    Infatti qualcosa non torna. Ma sono progettate per la tua auto?
  8. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Si ragazzi..sono per 323 Cabrio
    A meno che non abbiano cannato in fase di produzione i codici ( sul primo o su questo set ) torna tutto.
    L'unica cosa che mi fa strano è che con ammo nuovi stava bassa e con gli stessi, a distanza di qualche anno stava maledettamente su
    Doveva essere il contrario a regola.
  9. Gabo
    5.803
    porca vacca Riddle
    si sono proprio compresse di brutto
    mai visto nulla di simile
