E92 coupé zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da SniperBMW, 7 Luglio 2009.
  1. Lalothecrazy
    Lalothecrazy Collaudatore
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Ragazzi spezzo un attimo .. ho bisogno di voi allora ...
    1)
    Mi sono trovato il coperchietto trasparente posteriore plafoniera staccato .. era incollato con della colla :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" /> un lavoro orribili .. a pure sporcato la parte centrale .. va bhe ma il vo
    stro e ad incastro ?
    2)
    Foto paraurti post sensori parcheggio misurati 1,7-1,8 cm ... a chi ha i metasystem può dirmi se ci vanno diretti a filo paraurti ?
    3)
    Sapete per che serie e ? È vendibile come cosa il tutto ??
    Grazie a tutti quantiiiiiiiiiii
  2. Frusty
    Frusty Secondo Pilota
    740
    72
    30 Gennaio 2016
    Bmw E91
    Ciao Lalothecrazy
    1: si è ad incastro
    2: mi spiace ma non te lo so dire ho gli originali
    3: secondo me è per serie 5,
    [​IMG]host immagini
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Marzo 2017
  3. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Grande ... vediamo qualcuno per il punto 2 !!
  4. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Sisi davvero soldi ben spesi. Con poco lavoro e nascondendo i fili rimane davvero spettacolare.
    Se riesco domani faccio qualche foto anche solo del risultato finale ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    I metasystem sono 2mm più grandi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Grande Giuuu grazie mille :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />:) senti allora altro consiglio... nel caso dovrò allargare ...con cosa ? Dall'interno all'esterno o viceversa ? [emoji12]
  7. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Il mio è così:
    Dentro nel bracciolo c'è lo spinotto che entra nell'ingresso AUX (prima passa in un filtro antirumore fornito nel package) ed il connettore USB che prende la corrente dall'accendisigari. Tra l'altro nella confezione è compreso anche il doppio USB, una porta per alimentare il bluetooth ed un'altra a carica veloce per il telefono.
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Marzo 2017
  8. salpone
    14.761
    2.725
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io ti consiglio di allargare dall'esterno all'interno per non sgranare la vernice .unica cosa tra plastica e punta metti un pezzetto di legno(largo piu del foro ovviamnete) in modo da evitare che la punta sbavi la vernice.
    il problema è come farlo preciso visto che hai gia un foro devi usare la punta a cono con varie misure
    se usi questa non devi usare il legno tra punta e paraurti ma ti conviene mettere un po di nastro carta attorno al foro
  9. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Quoto salpone ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. dariox
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Allora è molto simile! Ho messo foto nel mio 3d, ti ho quotato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  11. Lalothecrazy
    336
    9 Gennaio 2017
    Bmw 320d XD e92
    Top [emoji1360]
  12. bradlee
    bradlee Direttore Corse
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    Ciao coupeisti, mi serve il vostro aiuto!!! Vorrei montare i distanziali solo al posteriore della mia e92 320d, si può fare o li devo montare per forza su tutte le ruote ? Perchè già davanti sono abbastanza a filo di carrozzeria. Inoltre che misure consigliate? Non ho la minima idea ](*,) 12mm, 16mm ??
    P.S. L'auto ha assetto Msport, cerchi 18' 193m, gomme runflat.
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Marzo 2017
  13. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Il problema è che si notano i bulloni diversi tra ant e post..a meno che tu non trovi o faccia verniciare di nero opaco i bulloni che andranno al post.
    16 mm al post viene bella a filo
  14. bradlee
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    L'importante che posso metterli solo al posteriore, per questa problema che mi hai appena detto potrei provare a verniciarli. Sai se con 16mm c'è rischio che tocco il passaruota quando si è in 4?
  15. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Io li ho da 16 mm al post con i 18" mod 189..non tocca. [MENTION=894]Mauretto[/MENTION] che li ha anche lui da 16 mm con i 193m (su e91),bisognerebbe chiedere.
  16. bradlee
    1.676
    65
    17 Dicembre 2010
    bmw 320d e92 msport
    All'anteriore non hai nulla? Come ti trovi? C'è un consumo anomalo delle gomme o delle sospensioni ecc. ?
  17. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Io ho ant 12 e post 16.
    Onestamente mi trovo benissimo,l'impressione di guida è che sia più reattiva sia in entrata che in uscita di curva,ma comunque stabilissima.
    Ad oggi non ho notato ne usure anomale,ne degradazioni delle sospensioni..è da dire che li ho su da 3 mesi
  18. Nick-335
    Nick-335 Kartista
    184
    25 Maggio 2011
    E92 335d
    Ciao ragazzi! Per chi fosse interessato vendo coppia di fari E92 pre.restyling con modifica FS.angel a led, sono intatti, gli ho cambiati soltanto perché ho rimesso gli originali! Contattatemi in pvt per chi interessa
  19. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Mettili nel mercatino, nelle discussioni non puoi scrivere che vendi
  20. abarth103
    abarth103 Direttore Corse
    1.559
    13 Febbraio 2008
    bmw320d E90
    Ma nessuno ha un set di 193m da togliersi che li cerco da tempo??
