Info e consigli
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da mazze, 16 Marzo 2017.
  1. mazze
    mazze Kartista
    84
    10 Gennaio 2010
    bmw320d steptronic-gsxr1000-k5
    Ciao a tutti ero un vecchio proprietario di una e46 poi passato ad Audi per rientrare con una e90 320d 163 CV anno 2006 futura con DPF
    Inizio con due domande per. Ho vorrà rispondermi
    Sento un rumore di qualcosa che vibra nel cruscotto e precisamente nella cover centrale al centro vicino al vetro ( cosa può essere? ) Come si toglie?
    Non mi hanno dato il libretto di uso e manutenzione per cui dovrò cercarlo in giro.
    Cosa significa un triangolino tra i km reali e i km parziali?
    Controllando nel service mi dice che:
    DPF 37000 km cosa vuol dire?
    Per altre cose appena le scopro
    Ciao e grazie
    Mazze
  2. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Intendi il triangolino sulla destra? Se quello, indica un qualche "Problema" del tipo service scaduto oppure qualche lampadina bruciata....puoi vederlo giocando con la levetta ed entrando nel menu "check".
    DPF 37000km credo indichi la "scadenza" ovvero che il sistema indica che il filtro antiparticolato avrà ancora circa 37000 km di vita prima di essere esausto..
  3. PuccioE39
    64.319
    8.077
    o anche solo la riserva.
    per il resto, sicuro si tratti del dpf? qual è la spia che ti compare?
  4. mazze
    mazze Kartista
    84
    10 Gennaio 2010
    Non so' il triangolino ha' all' interno in punto esclamativo,vero potrebbe essere qualche lampadina,domani mi metto dietro e controllo
    Cioè tra 37000 va' sostituito il DPF ?
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Marzo 2017
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    manca l'acqua al lavavetri
  6. mazze
    mazze Kartista
    84
    10 Gennaio 2010
    Ciao ragazzi
    Oggi essendo libero da impegni mi sono dedicato alla BMW per capire e cercare di risolvere alcune magagne.
    Il rumore interno che sentivo in accelerazione era dovuto al non perfetto alloggiamento del carter copri motore messo lì a ca--- e non incastrato nelle giuste sedi. Ora perfetto
    Ho' trovato il filtro clima così sporco da non sembrare un filtro ( sicuramente mai sostituito ) si comprano le BMW e poi lesinano per 20/40 euri di ricambi.
    Angel
    ho' aggiunto acqua che mancava del tutto ma la spia rimane
  7. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Se hai il navigatore vai in Info Vettura e ti escono eventuali avvisi, altrimenti con la leva delle frecce accedi al bc e vedi da li a cosa corrisponde il triangolo.
    Si accende come dicevano anche per la riserva (circa 150km di autonomia residua) o sotto i 3°C
  8. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Sotto i 3°C si attiva il "Bong" ma non il triangolino.
  9. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Ecco grazie della precisazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
