perdita olio guarnizione o cosa?
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da bmwspeed, 12 Marzo 2017.
  1. bmwspeed
    bmwspeed Aspirante Pilota
    12 Marzo 2017
    bme320 td e91
    Ciao a tutti,
    avrei bisogno di un consiglio dai più esperti in materia.
    Posseggo una E90 touring 320 TD ,se date un'occhiata al video sotto( mi scuso per la qualità fatta con il telefonino) si nota una perdita d'olio, mentre gira al minimo, dalla parte del motore ben in evidenza, sicuramente o molto probabilmente è una guarnizione, si nota anche una piccola perdita di acqua del liquido di raffreddamento da un tappino in metallo, inserito nel motore, ma a quello sto già provvedendo, anche nella vaschetta sempre del liquido raffreddamento ho gia dedotto cosa possa essere.
    Quello che ho bisogno di capire è la perdita d'olio motore, fa le bollicine per lo sfiato in pressione:eek:
    Ho rifatto la turbina per problemi inerenti all'olio(mi scendeva), un annetto fa a 120000km circa.
    ora ho 133000 km.
    Secondo voi cos'è?:eek::-k
    [video=youtube;bJBImrD5SUM]https://www.youtube.com/watch?v=bJBImrD5SUM[/video]
  2. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Si sarà rovinato qualche o-ring del depressore e ti trafila olio...
  3. Michele G.
    29.995
    6.054
    2 Febbraio 2012
    ​Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  4. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Per l acqua, quello é lo sfiato automatico quando la pressione é troppo alta.
    Sent from my FEVER using Tapatalk
  5. bmwspeed
    12 Marzo 2017
    bme320 td e91
    Grazie mentepazza, immaginavo, ti ringrazio
  6. bmwspeed
    12 Marzo 2017
    bme320 td e91
    Ciao Paul520,
    non perde dal depressore, ma perde da un'altra parte se vedi il video si nota che escono le bollicine di olio tra il monoblocco e un'altro attacco che non so cosa sia di preciso.
    [/img]
    non riesco a capire quello segnalato che pezzo sia, è da li che perde olio tra quel pezzo le il monoblocco, dal video si vede la posizione del pezzo
  7. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    pompa acqua. Ma le due perdite per sovrapressione non sono un buon segno:
    parts-catalog/E91/Europe/320d-M47N2/2007/browse/engine/waterpump_thermostat
  8. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Hai controllato se ci sono contaminazioni Di olio Nell acqua e viceversa?
  9. bmwspeed
    12 Marzo 2017
    bme320 td e91
    Ciao Fabry75 scusa la mia ignoranza il particolare che chiedo cosa sia, è la pompa dell'acqua?
    Secondo te da cosa è dovuta la sovrapressione?
    Cosa bisognerebbe fare?
    Alex
    Ciao,
    no non mi sembra di aver visto contaminazioni di acqua nell'olio o viceversa.
    Anche perchè credo che sia più facile vedere l'acqua contaminata di olio che vedere nell'olio acqua dentro al motore.
    Credo.
    A meno che ci sia modo di controllare che io non so.
  10. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    La pompa dell'acqua non può perdere olio,ci gira solo refrigerante dentro,la perdita è dal depressore...
    Per controllare se hai problemi di aumento liquido refrigerante,svita il tappo dell'olio a motore caldo e controlla che non ci sia schiuma tipo cappuccino,inoltre apri la vaschetta acqua,immergi un fazzoletto di carta dentro e controlla una volta estratto che non ci siano macchie di olio ecc.
  11. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Il pezzo di cui non sai è la pompa acqua. Hai guardato il pezzo nel mio allegato di bmw fans? . Ma sei sicuro che sia olio quello che trafila? Le diagnosi a distanza presuppongono anche domande strane...
  12. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fabry la perdita inganna poiché sarà sicuramente sceso olio dal depressore e poggiato attorno alla pompa dell'acqua.
  13. bmwspeed
    12 Marzo 2017
    bme320 td e91
    Non credo sia dal depressore, quest'ultimo è molto piu esterno magari l'immagine inganna, se fosse dell'olio sceso per un trafilamento superiore, la prima guarnizione che c'è è quella del monoblocco.
    Nel video si vede a mio avviso che non è il depressore, magari mi posso sbagliare, ma secondo me non è quello.
    Farò dei controlli come mi avete detto per vedere se ci sono infiltrazioni di acqua nell'olio o viceversa.
    Grazie nuovamente.
  14. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Diagnosi complessa .... [MENTION=51185]paul520[/MENTION]. mi fermo qui in attesa delle verifiche. In bocca al lupo [MENTION=68150]bmwspeed[/MENTION]
