novello chiede chiarimenti su fari e cerchi
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by darracq, Mar 10, 2017.
  1. darracq
    darracq Aspirante Pilota
    bmw 1er
    Buongiorno a tutti.
    Ho appena acquistato una serie 1 diesel del 2016 di importazione, e fra due settimane potrò ritirarla, quindi ancora non conosco molte cose del modello.
    Premetto che ho cercato tra le discussioni le risposte che mi occorrono.
    Ho trovato una discussione relativa alla sostituzione delle lampadine ma non si vedono le immagini, sembrano esser state rimosse.
    Apro un unica discussione per porvi tre domande:
    1) l'auto ha solo i led dei fari anteriori nel rettangolino in basso e quando si accendono gli anabbaglianti si passa dal bianco puro delle piccole parti in led, al giallino della lampadina tradizionale.
    Quale lampadina mi consigliate per l'anabbagliante, per far si di avere lo stesso colore (o avvicinarsi il più possibile) ai led sotto?
    Sono meglio le lampadine a LED o quelle alogene con vetrino azzurrato?
    Nel caso di lampadine a LED, segnalerà un errore il computer di bordo?
    2) molto semplicemente...come si sostituiscono le lampadine? c'è una procedura particolare da seguire, o i vani si raggiungono facilmente?
    3) l'auto è con i cerchi da 16. Vorrei montarli da 17.
    Quale misura di pneumatico da 17 monta l'auto?
    Di conseguenza, quale canale ed ET del cerchio è compatibile con l'auto?
    Grazie mille per la disponibilità a chiunque possa aiutarmi.
  2. actarus8v
    50,707
    5,227
    Oct 31, 2007
    posso risponderti solo alla domanda 3), sulle lampadine non sono ferrato ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    visto che l'auto è d'importazione, la prima cosa da fare è aspettare di avere il libretto sotto mano per vedere se ti hanno segnato solo la misura da 16 che monta la vettura o tutte le misure disponibili
    nel secondo caso, puoi montare diversi tipi di pneumatici
    205/50-17 sia davanti che dietro su cerchi 7x17 ET40
    225/45-17 sia davanti che dietro su cerchi 7.5x17 ET43
    225/45-17 all'anteriore su cerchi 7.5x17 ET43......245/40-17 al posteriore con cerchi 8x17 ET53
    queste sono le misure originali, la tua vettura è un 2016, per cui se la tua intenzione è montare cerchi non originali o replica, devi montarne del tipo omologato ECE o NAD ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  3. darracq
    bmw 1er
    grazie mille della risposta :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. darracq
    bmw 1er
    nessuno che sappia darmi consigli sulle lampadine? ](*,)
Share This Page
