Motore M47 Equilibratura massa manovellismo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Pamire, 9 Marzo 2017.
  1. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    Ciao a tutti.
    Apro questa discussione per approfondire un argomento che sicuramente interessa tutte le persone che hanno auto col motore diesel M47 e che sono afflitti dall'odioso problema delle vibrazioni e/o del rumore all'interno dell'abitacolo.
    In diversi 3d mi sono imbattuto in persone che dopo svariati interventi di manutenzione (peraltro come il sottoscritto) non riscontravano alcun miglioramento.
    Il difetto in questione sono le vibrazioni al minimo che possono andare da un rumore di fondo tipo RRRRRR che si avverte nella zona del cambio fino a vistosi movimenti della leva del cambio.
    Gli interventi più gettonati sono:
    • sostituzione supporti motore;
    • sostituzione puleggia smorzatrice;
    • sostituzione volano bi-massa;
    • revisione iniettori e/o pompa;
    • utilizzo di additivi per pulire gli iniettori;
    • utilizzo di fantomatici prodotti che riducono l'attrito interno del motore (?!?);
    • ...... e ....... non manca nulla (a parte i cosidetti che girano ed il portafogli che si svuota)?
    Soffermiamoci invece sul sistema di equilibratura massa manovellismo (Parte n° 11277793886).
    Qualcuno ha avuto esperienza con questa riparazione?
    Come si effettua un'eventuale diagnosi per capire se è ancora equilibrato?
    Si può revisionare oppure deve essere sostituito?
    Grazie a tutti per l'attenzione.
  2. mentepazza
    4.350
    273
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Complimenti, grande deduzione.
    Sent from my FEVER using Tapatalk
  3. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    Grazie.
    Spero di raccogliere qualche buon suggerimento.
    L'M47 è definito il MULO ma purtroppo ha questi problemi che sembrano irrisolvibili.
    E aver pagato fior di quattrini per sentire quell'odioso rumore nell'abitacolo fa girare las bolas.
    Speriamo in qualche utente "esperto" sull'argomento.
  4. Brugildo
    Brugildo Collaudatore
    296
    19
    14 Marzo 2007
    BMW 320d touring
    Ti riferisci al motore M47 o M47TU?
  5. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    La discussione la sto facendo per il mio motore M47TU2D20, per intenderci il 122 e 163 cv ovvero gli ultimi prima della porcata N47.
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Marzo 2017
  6. nack36
    nack36 Kartista
    66
    10 Novembre 2013
    bmw e90 320d futura
    io mi ritrovo in questo problema...rumore all'abitacolo, portiera postreriore che vibra..ecc....i controalberi di equilibratura!!! potrebbero essere loro. Di sicuro il 4 cilindri non è equilibrato!!!. Bisognerebbe capire cosa li porta ad assere squilibrati!!.
  7. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    Esattamente il mio problema.
    Rumore che si irradia dal zona cambio (vibra la cornice dell'autoradio Pioneer) e portiere posteriori che vibrano vistosamente (ad occhio vi vede traballare).
    Ci serve l'esperienza di qualcuno che ha fatto una riparazione sui contralberi.
    Vanno a loro volta registrati/equilibrati?
    Ho aperto questa discussione proprio perché ho letto di molti utenti hanno lo stesso problema e malgrado le riparazioni che ho indicato, il difetto persiste.
  8. beckervdo
    4.517
    La domanda è come si squilibria una contralbero di equilibratura?
    1) Modificazione della sua massa rotante.
    2) Urto
    Se la seconda ipotesi è assurda, in quanto implicherebbe la rottura quanto meno locale di un contralbero a seguito di una difettosità o di un urto che comprometterebbe l'intero propulsore, la prima appare alquanto scientifica.
    Un rotore viene equilibrato dinamica, ovvero viene asportato materiale in determinati punti al fine di evitare una massa rotante squilibrata in fase dinamica.
    Mediante metodologie di Jeffcott, in prima analisi, è possibile equilibrare un albero in rotazione in regime stazionario.
    Quindi, in tal senso, nei cambi di regime che si verificano nella normale guida, non si potrà mai avere una condizione di regime stazionario. Forse solo in andature autostradali da cruise control si potrà avere un qualcosa di "stazionario". Ma tutti i transitori vanificano ogni equilibratura dinamica.
    La domanda ulteriore è: sono equilibrati dinamicamente in che range di regimi?
    Perchè se non sono equilibrati per il regime di minimo, dove intervengono i supporti motore ed i supporti cambio a ridurre le oscillazioni periodiche, allora danno il meglio di se', ad esempio, in regime di rotazione (ipotizzo) di 2300 rpm.
    Questo io non lo so.
    Come potrebbero essersi squilibrati? Morchie di olio e depositi carboniosi.
    Come risolvo? Pulizia con diluenti e sistemi in pressione.
    Ne vale la pena?
    No, perchè equivale a smembrare un motore.
    La leva cambio è naturale che vibri molto nei vostri motori per due motivi:
    1) è una trazione posteriore con il cambio longitudinale, ergo tutte le forze non equilibrate di 1° e 2° ordine del 4 cilindri in linea vengono trasmesse al volano e così alla trasmissione, quindi la leva cambio oscilla
    2) Pur con l'utilizzo di alberi contro rotanti, non si possono ridurre a zero le oscillazioni date dalle masse in moto-alterno del propulsore. Ergo lo si tiene così.
    E' un 4 cilindri, è normale che vibri e che la leva oscilli.
    Non stiamo parlando di un V12.
  9. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    Grazie della dissertazione, molto esplicativa.
    Sotto qualche dubbio e domanda.
    Nell'ETK non c'è il disegno d'insieme ma mi par di capire dalla forma che l'alloggiamento dei contralberi è sotto il motore zona coppa olio, è corretto?
    Quando alludi a smembrare il motore vuol dire che non è un intervento semplice da sotto?
    Perché parli di morchie d'olio e depositi carboniosi? i contralberi comunicano con condotti di aspirazione o altri parti del motore?
    è plausibile che le masse di questi contralberi lavorino a secco altrimenti eventuale olio frenerebbe la rotazione con la sua densità, no?
  10. beckervdo
    4.517
    L'alloggiamento è tra il basamento e la coppa dell'olio, quindi per avervi accesso bisogna eliminare la coppa dell'olio, e togliere l'albero motore, oltre al sistema di distribuzione.
    I contralberi sono a bagno d'olio, recuperando per "spray" lanciato dal manovellismo quello che viene raccolto dalla coppa dell'olio.
    L'olio non frena affatto la loro rotazione, anzi è essenziale per evitare dei grippaggi.
  11. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    Santa Maria, Benedetta Vergine (con le maiuscole)!!!
    Come si dice a Wall Street: no free lanches
    Già mi ero rassegnato a tenermi il rumore.
    Può causare qualche problema serio all'albero motore?
    Invece il volano bi-massa non si può equilibrare per smorzare questa vibrazione? magari con uno strumento stroboscopico? (sempre che il volano abbia delle tacche con dei pesini)
    Perdona se dico troppe vaccate, sto viaggiando di fantasia per trovare qualche possibilità.
    Si vede che sei competente, grazie delle spiegazioni.
  12. nivola
    nivola Top Reference
    19.163
    11.752
    6 Aprile 2008
    موليز
    O anche di un 6 cilindri in linea "IL" motore Bmw ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. nack36
    nack36 Kartista
    66
    10 Novembre 2013
    bmw e90 320d futura
    bisognerebbe verificare cambiando tutti e tre componenti: supporti, damper, volano bimassa per chi ha il cambio manuale.
  14. beckervdo
    4.517
    Il volano bimassa può certamente squilibrarsi, ci sono degli intagli sullo stesso che lo equilibrano dinamicamente, e le masse all'interno tra i due dischi rotanti fanno da smorzatori di vibrazioni.
    Rotte le molle, innescate le vibrazioni.
    https://www.youtube.com/watch?v=FoguMPt03RE
  15. nack36
    nack36 Kartista
    66
    10 Novembre 2013
    bmw e90 320d futura
    nel mio caso che ho il cambio automatico? potrebbe essere il convertitore di coppia che inizia ad andare a quel paese?
  16. beckervdo
    4.517
    Un convertitore di coppia lavora in modo completamente diverso. Che problematica è presente?
  17. nack36
    nack36 Kartista
    66
    10 Novembre 2013
    bmw e90 320d futura
    al minimo la macchina vibra all'intero si sente tale vibrazione, lo sportello posteriore vibra vistosamente!!! il dumper l'ho cambiato, la diagnosi per verificare l'omogeneità degli iniettori l'ho fatta!!! mi rimangono i supporti!!! e non vorrei spendere soldi per ritrovarmi sempre punto e accapo!!!
  18. beckervdo
    4.517
    Quindi ricapitolando hai sostituito:
    1) Puleggia albero motore
    2) Test silenziosità
    I supporti motore sono del tipo oleodinamico, si disattivano sopra i 1400 rpm, e sono attivi sotto. Vengono messi in funzione dal depressore della pompa del vuoto. Da diagnosi esce qualche errore sul circuito del vuoto?
    Oppure appaiono perdite sul circuito?
    Se è tutto negativo, si procede al controllo visivo dei supporti motore e supporto culla cambio.
    Se vibra non è il convertitore di coppia, dato che in N, le frizioni sono disaccoppiate e il fluido all'interno del convertitore viene "frullato" tra turbina e statore senza partecipare al moto.
  19. Pamire
    Pamire Kartista
    189
    2 Marzo 2014
    BMW 325i E92
    Essendo il volano nuovo, sicuramente non è il responsabile.
    Quindi dici che le vibrazioni possono essere un problema congenito dell'auto, cioè è nata sfigata?
  20. SigBoris
    SigBoris Secondo Pilota
    728
    212
    25 Gennaio 2014
    X3 3.0D 2004
    Prova se noti differenza utilizzando un pieno di carburante migliore o in alternativa un additivo.
    Qualora non fossi soddisfatto serve una puleggia all'albero motore diversa,del tipo super damper;
    pesa un botto,il propulsore non sarà piu' reattivo come prima ma le vibrazioni derivanti dall'albero motore te le scordi.
