Registro dei molleggiati - abbassati
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da chiccol, 2 Aprile 2014.
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    penso che le molle del B12 (ora non ricordo la tipologia) abbassino, rispetto alle M del 704, qualcosina in più (mi sembra 25 mm ma non ci metto la mano sul fuoco; bisognerebbe "invocare" la presenza di qualcuno che l'ha fatto o cercare bene sul sito della Bilstein)
    ho personalmente preferito non cambiarle per quel motivo
    rispetto alla tua in foto è un pelo più bassa sul posteriore ma dovrei misurare per darti conferma (presumo però che le geometrie siano lievemente diverse tra la F30 e la E91)
  2. pippopulus
    pippopulus Kartista
    239
    22 Marzo 2014
    BMW F31 318d MSport
    Come già detto più volte, sulla mia F31 MSport TP, con Prokit é scesa 1cm davanti e nulla dietro.
  3. 21simone86
    21simone86 Secondo Pilota
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    La mia msport invece con prokit è scesa di 1,5 davanti e quasi 1 dietro.
  4. paul520
    paul520
    12.295
    2.064
    18 Luglio 2013
    Fiat scudo M sport 420cv :D
    Adesso fa scendere ancor di più la bava alla bocca!Complimenti!!
  5. &rew
    6.970
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    So che non va bene riquotare la fotografia ma questa merita veramente =D>
    Fanne un'altra in agosto con due belle femmine che te la lavano e prendo il portatile "5sensi" :mrgreen:
    Come altezza al passaruota da la stessa sensazione che ho avuto sulla mia (peccato che debba tenermi i 17 per la morfologia stradale dei miei dintorni): un abbassamento molto in linea con l'idea di essere non seduta sul posteriore.
  6. ANDREA-F30
    ANDREA-F30 Kartista
    106
    11 Ottobre 2016
    Modena
    BMW 420d G22
    Se si tratta di abbassamenti dell'ordine di 1/1,5 cm mi possono andare bene.
    Quello che trovo strano, sono le differenze a parità di kit, ad esempio tra pippopulus e 21simone86
  7. pippopulus
    pippopulus Kartista
    239
    22 Marzo 2014
    BMW F31 318d MSport
    Anche quella di [MENTION=54249]Dany81ta[/MENTION] é scesa più della mia. La sua se non sbaglio é una F30 320d Sport nera. Io ricordo che prima di fare il lavoro il meccanico ha chiamato in Bilstein, la quale ha chiesto oltre che i pesi dichiarati dei due assi (targhetta nera su portiera passeggero), il numero di telaio e le quote da centro logo BMW al parafango (queste prese a mano). E ci disse che sarebbe scesa in questo caso di circa 1cm davanti e nulla dietro. Così é stato a lavoro finito.
    Eccola a lavoro finito... non posso competere con Simo, per motore, cerchi e location... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  8. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    la mia è scesa un botto!! con i 18 tra gomma e passatuota il telecomando della auto si incastra in verticale. vi metto una foto schiumata cosi si vede il poco spazio!
  9. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
  10. 21simone86
    626
    21 Dicembre 2008
    330d Msport F31
    Non vedo grosse differenze tra la mia è la tua... credo che se misurassimo da passaruota a centro mozzo non ci sia un cm di differenza..
  11. pippopulus
    pippopulus Kartista
    239
    22 Marzo 2014
    BMW F31 318d MSport
    Io ho 36cm anteriore e 36cm posteriore.
  12. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ho appena misurato... 35.4 anteriore 35.2 posteriore
  13. vassu07
    vassu07 Collaudatore
    345
    19 Settembre 2011
    320xd Touring 40° Anniversary
    F31 320d xD /emoticons/laugh@2x.png 2x" width="20" height="20"> con eibach 36.4 post e 35.8 ant. Misurato con il pieno di benzina .
    Senza pieno dietro si alza qualche mm... A voi si alza a vuoto?
    Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
  14. Konzo
    Konzo Direttore Corse
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Ciao, mi intrometto nella discussione ma... Hai montato le molle eibach su una xdrive? Hai trovato un modello specifico per xdrive? Come ti trovi? Dal tuo post mi sembra di capire che hai lasciato gli ammortizzatori di serie... Grazie in anticipo e scusa le tante domande..
  15. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Certo, esistono per xdriue (cerca sul sito eibach il codice e comprale su baya crucca che risparmi). Mi trovo meglio, prima era troppo confortevole ora non è rigida ma un pelo più duretta. Le eibach Sono molle progressive che si abbinano bene agli ammortizzatori originali ma ovviamente con 4 bilstein buoni sarebbe tutta un altra cosa.
    La tenuta di strada è similare a prima ma quello che cambia molto è l inserimento in curva... Sulle xdrive viene abbassato più l avantreno rispetto al retrotreno (-3 ant -1.5 post) proprio per evitare l effetto di pesantezza in inserimento e sottostante che c'é in origine.
  16. Konzo
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Capito, io ho le sospensioni adattive, secondo te sono compatibili comunque?
  17. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Certo, alcuni utenti sul forum hanno montato le ACSnither(se si scrive così)su f31 con sospensioni adattive, ma se non erro sulla serie 3 ci sono 4 molle anche sulle sospensioni adattive quindi le fa anche eibach.
    Tu che modello hai?
  18. Konzo
    1.836
    268
    28 Febbraio 2016
    G22 M440i TP
    Io ho una F36 infatti sono un po' un intruso qua [emoji28]
  19. paltry
    paltry Collaudatore
    310
    53
    4 Febbraio 2017
    BMW 320d F31
    Report istallazione kit molle H&R codice 28878-4 su 320d F31 ed ammortizzatori originali. Il costruttore dichiara per questo kit un generico -20/25mm. Prima del montaggio queste erano le misure da centro gomma a filo passaruota: anteriore 379mm - posteriore 368mm (quindi auto che anche visivamente risultava più alta all'anteriore):
    Post montaggio le misure sono diventate: anteriore 358mm - posteriore 356mm per un abbassamento provvisorio rispettivamente di -21 e -12mm. Ora la macchina risulta decisamente più "equilibrata" a livello estetico senza avere l'effetto di un abbassamento esagerato (speriamo non cali ancora troppo)...
    Nelle prox settimane quando avrò valutato un pò la guidabilità vi farò sapere delle differenze, per ora, dal punto di vista estetico sono davvero molto soddisfatto. Secondo voi gli ammo originali soffriranno parecchio?
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Marzo 2017
  20. vassu07
    345
    19 Settembre 2011
    Ok ma occorre sapere con esattezza la motorizzazione, xdrive e se dietro hai le molle o i soffioni... Fatti un giro su eibach.de poi con l esatto codice articolo cerchi chi ti fa il prezzo migliore.
