rumore al cambio
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da antonio82, 19 Novembre 2016.
  1. Ale2AT
    Ale2AT Kartista
    52
    6 Dicembre 2016
    Active Tourer 218d
    Mi viene anche questo dubbio...
    Si può essere tranquilli durante la marcia...?
    In autostrada si può viaggiare tranquilli....?
    Essendo ignorante in materia, la barra stabilizzatrice ha una funzione non da poco....credo!!!!rantiva
    Qualche accortezza?
    L'officina Bmw dice di stare tranquillo, non ci sono problemi di sicurezza.
    Caspita...!!!! Dovevo farlo mettere per iscritto due righe che mi tutelasse....
    Sarà per la prossima, anche se spero non sia necessario.... con la speranza che tutto si risolve
  2. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Se menzionano la barra stabilizzatrice (se è lei), danno la colpa alle boccole quindi non a torto, a parte il rumore, non dovrebbero esserci problemi di sicurezza.
    Inviato da Sony Xperia Z3
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute ragazzi,
    è possibile effettuare una verifica;
    se si tratta della barra stabilizzatrice muovendola ci potrebbe essere del gioco e anche dei rumori, sia nei supporti che nelle articolazioni delle biellette;
    si può anche provare a "distaccare" una delle biellette rendendo libera la barra;
    se il responsabile è questo elemento il rumore dovrebbe sparire o comunque attenuarsi
    saluti
  4. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Se il rumore è dovuto ai silent block bastava spruzzare del lubrificante ed il difetto spariva e dopo sostituivano la barra.
    Se invece il rumore rimaneva basta scollegare una bielletta alla volta per individuare quale è che difetta.....già dimenticavo che certe operazioni sono normali per un professionista ma non per i "soloni" di BMW.
    Comunque nessuno di questi particolari pregiudica la sicurezza.....quando hai individuato che sono loro altrimenti potrebbe essere qualsiasi cosa.
    Mi domando come possono msndare su strada vetture in queste condizioni!!!!!!
    Inviato da S6 EDGE by Tapatalk
  5. Ale2AT
    Ale2AT Kartista
    52
    6 Dicembre 2016
    Active Tourer 218d
    Buongiorno.....
    prossimo appuntamento fissato al 20 Marzo
    Sara' l'ultimo...?
  6. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Se la vendi [emoji1]
  7. Ale2AT
    Ale2AT Kartista
    52
    6 Dicembre 2016
    Active Tourer 218d
    Non hai torto...!!!
    Comunque e' da tenere in considerazione come ultima soluzione....
    Non vorrei e non voglio farlo perché la macchina, a mio avviso, è' bellissima.
    Non ci sono rivali dello stesso segmento sul mercato ad oggi....
    Ogni qualvolta che la vedo in circolazione si fa guardare.....a prescindere dalla versione e allestimento che uno può avere.
    Spero vivamente che riusciranno a risolvermi il problema.....
  8. lukke
    lukke Secondo Pilota
    823
    119
    21 Aprile 2016
    ex Active Tourer...now Mini Countryman C
    Vi prego aiutatemi!! Sto impazzendo con questo rumore
    Purtroppo concordo... oggi l ho fatta lavare. ... il mineral White sotto i raggi del sole è semplicemente bellissimo...
  9. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Concordo ma i problemi restano[emoji6]
  10. Nonuda81
    Nonuda81 Kartista
    54
    26 Giugno 2016
    Bmw 216i A.T
    Ciao a tutti,
    ho portato la macchina in assistenza per varie cose che non andavano tra cui l ormai noto rumore sull'avantreno sx.
    Mi hanno sostituito come da fattura:
    i due braccetti anteriori trasversali sx e dx con cuscinetto,vite autofilettante ASA,
    vi e' un codice B33.30.6.760.587/dado esagonale
    Qualcuno sa di cosa si tratta?L'utente Wuli che ringrazio per le sue risposte,sa di cosa si tratta?
    Ho provato l'auto poco pero' sembrerebbe che il problema sia stato risolto.
    Vi tengo aggiiornati!
  11. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Quindi ti hanno sostituito entrambi i bracci inferiori delle sospensioni compreso dadi vari e bullonerie ..... non guardano a spese [emoji2]
    Il dado è il particolare 8 in figura che lavora con il bullone 9 .... e servono per il serraggio del perno inferiore del braccio sospensione sul montante.
    Inviato dal mio ASUS Tablet P1801-T utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Marzo 2017
  12. Nonuda81
    Nonuda81 Kartista
    54
    26 Giugno 2016
    Bmw 216i A.T
    Grazie infinite Wuli!
    :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  13. Ale2AT
    Ale2AT Kartista
    52
    6 Dicembre 2016
    Active Tourer 218d
    Buongiorno.....
    Anche nel mio caso hanno sostituito i braccetti,ma non è' servito a niente
    È' stato il secondo tentativo.....
    Per fortuna mi hanno anticipato l'appuntamento che era fissato per il 20/03...
    Per la sostituzione della barra stabbilizzatrice
    Vi aggiornerò .....
    Buona giornata.... a presto
  14. danilopace
    danilopace Secondo Pilota
    856
    11 Dicembre 2014
    216d AT Sport Glaciersilber
    Anche a me hanno sostituito ANCHE i braccetti...per fortuna non solo quelli, visto che il problema è altrove, ovvero il supporto in gomma...La cosa strana è che il capofficina ha capito subito il problema, però poi alla fine oltre al supporto hanno sostituito anche il braccetto...boh???
  15. Ale2AT
    Ale2AT Kartista
    52
    6 Dicembre 2016
    Active Tourer 218d
    Ciao Danilo....
    Potresti indicare il codice dell'articolo ?
    Anticipatamente grazie
  16. danilopace
    856
    11 Dicembre 2014
    Ciao!! Guarda al momento non ho sotto mano la fattura perchè sono in ufficio, però l'avevo postato qui su questa discussione, se vai indietro dovresti trovarlo
    EDIT: PAGINA 8
  17. Ale2AT
    Ale2AT Kartista
    52
    6 Dicembre 2016
    Active Tourer 218d
    Ciao ragazzi.....
    forse ci siamo...!!!!
    Oggi (3 volta) lasciato la mia AT....
    Il Capo Officina: ....." ci siamo!!! È' da sostituire supporto motore..."
    Sara' vero?
    Domani pomeriggio è prevista la consegna.
    Vi terrò aggiornati.....
  18. ste520i
    ste520i Collaudatore
    392
    27
    12 Agosto 2015
    Serie 2 Gran Tourer 218d
    Speriamo!! Scusa ma tra i vari runori e rumrini mi sono perso. Il tuo e' quello che sembra qualcosa che gratta in sterzata a sx, tipo cemento nella impastatrice, e non quello di Wuli che si sente anche sterzando da fermi?
    Stefano
  19. wuli1062
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    Ma come lavorano questa gente......mah.....cosa succederà se avrete problemi dopo la garanzia? Cambiano mezza macchina a v/s spese?
  20. Ale2AT
    Ale2AT Kartista
    52
    6 Dicembre 2016
    Active Tourer 218d
    Ciao Stefano....
    Si scusami non aver specificato....
    Nel mio caso riguarda la grattata....
