come insonorizzare maggiormente la F20
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da luciomc2, 1 Novembre 2016.
  1. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Ciao,
    forse è una mia impressione ma la f20 non è poi cosi ben insonorizzata, soprattutto ad andature autostradali.
    Vi chiedo se c'è un modo per poter insonorizzarla di più.
    Provenendo da una A5, noto un sacco al differenza...
    ho già tolto le runflat e messo le normali, ma non mi basta.
    Vorrei cercare di capire se si possono mettere altri materiali fornoassorbenti(sui passaruota?),dove?
    Ad esempio per i fruscii aerodinamici, cosa si potrebbe fare?
    Grazie a chi vuole intervenire.
  2. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    up:(
  3. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    per i fruscii aerodinamici difficile fare qualcosa, a meno che non ci siano dei difetti in qualche guarnizione;
    questo si può verificare viaggiando su un'altra macchina simile;
    mi sembra di avere letto nel forum che qualche utente sia riuscito a ridurre questi rumori facendo sistemare le guarnizioni del parabrezza(?);
    se si tratta di rumori di rotolamento è possibile utilizzare dei pannelli fonoassorbenti da sistemare nella zona dei passaruote;
    difficile però dire di quanto si possa ridurre la rumorosità;
    in rete penso si possano trovare questi pannelli
  4. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Grazie per la risposta. Invece nelle portiere andrebbe anche bene?
  5. Gabo
    5.802
    tutto è fattibile, se provi da un bravo carrozziere o preparatore potrà installarti pannelli ovunque
    specie sotto il cofano motore e passaruota
  6. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Lucio,
    i costruttori cercano , per quanto possibile , di ridurre il peso;
    una porta in lega leggera pesa meno di una in acciaio ma forse non riduce molto la rumorosità;
    all'interno delle portiere ci dovrebbe essere del materiale insonorizzante; se non c'è si può aggiungere; così come in altre parti;
    se cerchi "pannelli insonorizzanti" con Google troverai quello che ti serve
  7. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    qualcuno da consigliare? zona varese possibilmente?
  8. Gabo
    5.802
    non saprei in quelle zone
  9. GabryF20
    2.508
    144
    1 Gennaio 2012
    (Ex 118i E87) 118d F20
    Che gomme monti?
  10. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Continental sport contact 5 225 45 17,no runflat.
    Invernali continental ts 850 p 205 50 17,no runflat.
    Con le Bridgestone runflat era molto più rumorosa.
  11. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Sono stato da un carrozziere, dice che nel passaruota nessuna auto ha materiale fonoassorbente. Ma è vero? E se lo si mettesse il materiale stesso si inzupperebbe di acqua con la pioggia. Vi risulta?
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute,
    non è vero..
    .molte macchine hanno nei passaruote del materiale fono assorbente
  13. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Nessuno sa la f20 ce l'ha?
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Lucio,
    mi meraviglierebbe se non ci fossero;
    d'altra parte puoi verificare;
    inoltre anche all'interno c'è del materiale fono assorbente; basta togliere p.e. il rivestimento del bagagliaio per constatarlo
  15. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Ciao,
    Io mi riferisco nel passaruota esterno, vorrei controllare prima di andare da un carrozziere. Ma mi manca il crick.
  16. bambom
    bambom Collaudatore
    310
    15 Agosto 2014
    BMW 118D Sport F20
    No, non c'è materiale nei passaruota anteriori. Nei posteriori non so
    Inviato dal mio LG-D802 utilizzando Tapatalk
  17. luciomc2
    luciomc2 Kartista
    82
    23 Gennaio 2016
    F20 118d Sport
    Ma si può mettere roba, oppure non va bene? Si bagnarebbe?
