Odore olio cambio abitacolo
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da bazzani, 18 Febbraio 2017.
  1. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Buongiorno a tutti.
    In seguito ad alcune incertezze del cambio automatico della quale ne stiamo parlando in un altro topic, ho portato la mia e92 lci del 2012 km 70.000 a fare un bel tagliando allo steptronic. Appena uscito dall'officina sento un odore strano che non riesco a definire, pensando a qualcosa che c'era nell'aria, rientro a casa. Passano alcuni giorni e continuo a sentire il suddetto odore, solo a motore caldo e da fermo. Dato che disto 3 ore di auto dall'officina che mi ha fatto la manutenzione al cambio, stamattina porto l'auto da un meccanico di fiducia. Mi conferma che l'odore forte che sento nell'abitacolo è proprio quello dell'olio del cambio automatico, o comunque di un tipo di olio idraulico simile. Abbiamo messo l'auto sul ponte, smontato le varie protezioni e fatto passare un po' tutta l'auto, ma non vi è la minima traccia di perdite d'olio, la coppa è tutta la zona del cambio è perfettamente asciutta. D'altra parte chi mi ha fatto la manutenzione è un professionista e centro ZF. Anche nel vano motore non si vede ne sente nessun odore. Ho fatto cambiare il filtro abitacolo già che c'ero, ma l'odore da fermo rimane ed è piuttosto forte. A questo punto dovremmo smontare un po' tutta la zona delle bocchette di aerazione nel vano e cercare di capire da dove viene questo odore. Stavo pensando all'idroguida che potrebbe avere lo stesso odore, però il tutto pare strano dato che a vista è tutto perfettamente pulito. Da quando ho cominciato a sentire l'odore ad oggi ho già fatto 2000-3000 km quindi se fosse finita qualche goccia su qualche zona calda durante la manutenzione, si sarebbe già esaurita.
    Avete qualche idea prima di smontare mezza auto?
  2. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Da chi hai eseguito il cambio olio dello Zf6?
  3. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Trasmatic. So che lavorano bene, sinceramente al momento non ho motivo di dare la colpa a loro, seppur il tutto sia nato da quel giorno. Loro sono disponibilissimi a dare un occhio all'auto, soltanto che io sono a brescia e loro a Bologna, stavo quindi guardando se riuscivo a capire cosa era successo senza andare apposta da loro, specialmente se scopro che non c'entrano nulla. Il cambio è pulito, nessuna perdita. E poi conoscendo anche il lavoro che hanno fatto, è strano che l'odore di olio possa entrare nell'abitacolo.
  4. Roby1976
    Roby1976 Secondo Pilota
    632
    102
    15 Ottobre 2016
    Bmw X3 20d G01
    Può darsi che qualche goccia di olio sia andata a finire sul motore o sullo scarico,e quindi col calore,l'olio evaporando crea questa puzza.A occhio non vedi nulla perchè ormai si sarà asciugato.Io provereri a fare un lavaggio al motore.
  5. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Diciamo che con i km che ho fatto dopo l'intervento, penso che olio ormai sarebbe evaporato del tutto... però ovviamente si può provare... per fare una cosa fatta bene dovrei smontare tutto comprese le paratie sotto l'auto? Intendo prima di lavarla... lavare un motore è una cosa che non ho mai fatto.
  6. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    La gearworks era a 15km da casa tua...
    Certo trasmatic lavora di certo bene ma se l'odore è apparso dopo il cambio pare difficile non pensare sia un qualcosa dovuto a quello. Con il tuo meccanico avete smontato le paratie per vedere sopra il cambio. Il giunto della meccatronica è sopra e può perdere.
  7. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Sinceramente ho pensato di andare alla Trasmatic date le numerose opinioni positive su questo forum. Ora però ti chiedo, questo giunto della meccatronica, si va a toccare durante una normale operazione di cambio olio, coppa e connessione?
  8. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Verifica in fattura se l'hanno sostituito. La mia a 85000km perdeva da li. Se non vedi trafilamenti però il problema è altrove.
  9. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Trafilamenti non se ne vedono, almeno da sotto l'auto. È stato sostituito il filtro/coppa, olio con additivo, connessione.
    Il giunto della meccatronica cosa sarebbe di preciso? E dove si può vedere?
  10. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Posizionata nella parte superiore della scatola cambio verso l'albero di trasmissione. Se perde comunque dovresti trovare trasudamenti o trafilamenti evidenti. Devi smontare la paratia inferiore per vedere. Guardare non guasta. Tienici informati!
  11. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Con il mio meccanico di fiducia abbiamo guardato e riguardato... L'odore di olio di cambio nell'abitacolo rimane e non si riesce a capire da dove venga...
    Ora la cosa più intelligente sarebbe riportare l'auto alla Trasmatic che mi ha fatto il tagliando, ma data la distanza, ho preso appuntamento in BMW, e spero che loro riescano a risolvere il problema, vi farò sapere.
  12. Gabo
    5.803
    sicuro al 100% venga dal cambio quell'odore?
  13. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    L'odore che sento è praticamente uguale a quello dell'olio del cambio, sentito con le mie narici. :redface:
    Inoltre, ho cominciato a sentire quel forte odore, proprio dopo la manutenzione del cambio. Solo che essendo la prima volta che lo sentivo, non ci ho dato importanza, pensavo qualcosa nell'aria.
    Martedì la porto in BMW, spero che loro riescano a trovare il motivo. Mi sta facendo strippare, sentire quell'odore così forte senza riuscire a trovarne il motivo.
    Pare veramente difficile pensare che durante la manutenzione al cambio abbiano imbrattato qualcosa... Forse li vicino passa la marmitta, ma io ho già provveduto a fare un bel lavaggio senza paratie, inoltre in 2-3000 km immagino sarebbe già scomparso.
  14. Gabo
    5.803
    che sia il tappo del serbatoio olio cambio che sfiata leggermente vapori ?
  15. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Intendi il tappo che è posto di lato alla coppa, per intenderci, quello che viene usato anche per fare il livello dell'olio?
  16. Gabo
    5.803
    sí, tappo superiore o inferiore in pratica
    a volte le cose più semplici risolvono
  17. lore75
    lore75 Kartista
    50
    13 Luglio 2003
    Firenze
    318d F31
    Ciao, se ti può consolare ho il tuo stesso problema. Fatto tagliando a Bologna al mio zf8 e subito dopo apparso il famoso odore in abitacolo. Ora aspetto qualche km e poi vedrò che fare.
  18. fabry75
    1.785
    55
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Hai la possibilità di tornare in trasmatic?
  19. lore75
    lore75 Kartista
    50
    13 Luglio 2003
    Firenze
    318d F31
    Sinceramente mi scoccia un po' tornare su (sono di Firenze) ... Fra andare e tornare mi parte mezza giornata :-k
    Sperando che sia solo un po' di olio su qualche parte calda , aspetto qualche km.
  20. bazzani
    bazzani Kartista
    67
    21 Marzo 2013
    BMW 320D E92 LCI
    Con il mio meccanico "fuori porta" ho già verificato e non vi è nessuna perdita visibile... Anche dal tappo...
    @lore75
    Sono sia contento che scontento del fatto che anche qualcun altro sta avendo lo stesso problema, per altro proprio dopo il tagliando nello stesso posto come me.
    Mi auguro che nel tuo caso sia solamente qualcosa di sporco... A me ormai lo fa da circa 3000 km, ho perso la speranza che sia un pò d'olio in contatto con qualche parte calda....
    Come te, vorrei evitare di tornare in Trasmatic in quanto mi tocca prendere una giornata di ferie... Domani ho appuntamento in BMW per fare aggiornamento e diagnosi centraline siccome ho comunque dei problemi al cambio automatico (il motivo per la quale ho deciso di fare un tagliando)... vediamo se loro riescono a scoprire da dove viene questo odore, e se mi risolvono anche i problemi del cambio.
