Accensione spia ABS, Freni, Pneumatici - 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da ntncrc, 23 Gennaio 2012.
  1. ntncrc
    ntncrc Kartista
    109
    18 Dicembre 2011
    BMW X3 30d XDRIVE LUXURY
    Salve a tutti volevo chiedervi se sapete perché ogni tanto capita che mi si accende la spia abs gialla per pochi secondi, dopodiché la stessa si spegne, non rimanendo il simbolo del triangolo al fianco dei chilometri. Tengo a precisare, che provando l' abs lo stesso funziona. Inoltre anche facendo il Chek Control, mi da come esito Chek OK, non segnalando nessun problema. In una occasione mi ha dato un errore triplo uno successivo all'altro, abs, freni(gialla) e pneumatici. Tutti gli avvisi mi vengono dati sempre con l' auto in marcia.
    Una cosa che ho fatto, mi sembra prima di queste anomalie negli avvisi, che mi sono capitati più di una volta, è stato resettare il rilevatore di foratura pneumatici. Voi cosa ne pensate?
  2. Paul petta
    Paul petta Kartista
    64
    9 Giugno 2011
    Bmw 118 d
    Anche a me ogni tanto si accendono spie un pò a caso, poi vanno via. Non ci do troppo peso, a meno che la spia non rimanga costantemente accesa.
  3. gomma
    3.998
    173
    23 Ottobre 2007
    118d futura 3p
    la combinazione dei tre avvisi sta a indicare un guasto all'elettronica di bordo, controlla che i morsetti sulla batteria siano ben stretti
  4. Tony Grinton
    Tony Grinton Primo Pilota
    1.135
    1 Novembre 2010
    116i a gas di petrolio putrefatto
    a me lo ha fatto quando un giorno ho acceso l'auto ma non è partita perchè la batteria era a terra...poi me lo ha rifatto alla prima accensione con batteria nuova e poi più nulla
  5. megalo84
    megalo84 Amministratore Delegato BMW
    2.571
    63
    13 Maggio 2009
    Napoli
    Bmw 420d Msport ex e82 120d
    Probabilmente hai problemi con il devioluci il quale all.interno ha un disco che legge la posizione del volante e se vi capita un po di polvere sopra non viene letta la posizione ed il dsc va in avaria. Oppure nel caso hai sensori paraggio controlla se la centralina e ok o si e infiltrato un po di acqua. La centralina sta nel bagagliaio lato dx in corrispondenza del fanale posteriore dx.
  6. Gaetano Pinnacchio
    Gaetano Pinnacchio Aspirante Pilota
    5 Marzo 2017
    BMW serie 1
    Serie 1 E87 Accensione spia ABS, Freni, Pneumatici - 118d
    Ciao, facendo una ricerca leggo adesso il problema che hai avuto con la tua BMW serie 1 (sporadica ma ripetuta accensione per pochi secondi delle spie ABS, freni e pneumatici con check ok), lo stesso identico che ha attualmente la mia auto. Sei riuscito a capire qual era il problema? Grazie.
  7. simo94
    simo94 Aspirante Pilota
    26 Maggio 2017
    BMW 120d
    Salve,
    Purtroppo ieri mi si sono accese le spie 1)Abs 2)gomme(arancione) e 3)Dsc e non solo, il tachimetro non gira più e i tergi cristalli non si fermano più, cosa potrebbe essere successo? qualcuno ha avuto lo stesso problema? la mia BMW è una 120d, devo portarla dal meccanico ma sinceramente ho paura di guidarla con su quelle spie, qualche consiglio?!
    A Maurizio Bernardi piace questo elemento.
  8. Gabo
    5.776
    fai verificare la piedinatura della centralina motore
    quando si incasina tutto in questo modo potrebbe essere lei a non fare bene contatto o avere ossidazione nei contatti
  9. simo94
    26 Maggio 2017
    BMW 120d
    Ciao dopo aver letto alcuni consigli ho sostituito la batteria, visto che si poteva trattare di bassa tensione, anche perché quella che aveva era vecchia, sta mattina l'ho portata dal meccanico pensando di cancellare gli errori ma mi ha detto che non si riesce e in più mi ha detto che non si riesce a comunicare con l'abs.... che dire sono rimasto a bocca aperta e niente ci sarebbe da smontare tutto ma al momento non è che avessi molto tempo, quindi ho rimandato, qualcuno ha avuto un problema del genere? thanks in anticipo
  10. Gabrilele
    Gabrilele Aspirante Pilota
    21
    3 Ottobre 2014
    Napoli
    Bmw serie 118 d
    Ciao simo come hai risolto poi? Ho lo stesso problema
  11. ILLO
    ILLO Kartista
    101
    27
    14 Ottobre 2019
    MATERA
    BMW E87 ELETTA
    Ciao simo94 come hai risolto alla fine?
  12. Maurizio Bernardi
    Maurizio Bernardi Aspirante Pilota
    13 Marzo 2012
    Bmw 116d
    Ciao anche io ho lo stesso problema sulla mia bmw 116d anno 2009. Come hai risolto il problema?
  13. Maurizio Bernardi
    13 Marzo 2012
    Bmw 116d
    Ciao, anche a me capita che durante la marcia, anche se per pochi secondi, si accendono le 3 spie e il contachilometri scende a 0. Quale potrebbe essere il problema? Come hai risolto?
    A reed piace questo elemento.
  14. -JoeBlack-
    2.910
    943
    27 Ottobre 2013
    ex BMW 120d Attiva
    A me capitava, sì accendevano e poi sparivano come se nulla fosse
    Finché non sono rimaste fisse. Contachilometri oscillante incluso
    Alternatore!
    Ci sono anche altri topic in merito con dei video
    Quando lo fa controllate dai morsetti nel vano motore la tensione.
  15. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.745
    1.555
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Nel mio caso era la batteria.
  16. Simone007098765433
    Simone007098765433 Kartista
    168
    41
    29 Ottobre 2020
    San Daniele del Friuli
    Bmw e87 120d
    L'altro giorno ha iniziato a dare lo stesso problema anche a me,le tre spie gialle,foratura,ABS,DSC e tachimetro impazzito per qualche secondo,spengo e riaccendo e tutto torna alla normalità,non spegnendo il motore e continuando con le 3 spie accese per 2 volte l'auto è impazzita,tergicristallo a velocità massima senza possibilità di bloccarlo,spie a rotazione,cambio automatico bloccato nella marcia che c'è dentro in quel momento,spia batteria gialla,spengo e riaccendo e tutto ritorna alla normalità.
    Lo fa specialmente se accelero velocemente e scatta il problema a 2000 giri,sia in movimento che da fermo.
    Fatta diagnosi tramite obd e mi da 25 errori,praticamente tutte le centraline hanno errori,ho provato a vedere se l'alternatore da spunti di corrente eccessivi che mandano in confusione le centraline,ma non sembra,la batteria ha circa 3 anni ed ha il led verde.
    Ho notato una cosa stranissima,il cb mi da i freni posteriori da sostituire fra 12000 km, ma li ho già sostituiti 3000 km fa e la proiezione era di 120000 km giusto una settimana fa,può essere che il sensore faccia corto?
  17. DevilM33
    DevilM33 Secondo Pilota
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Screenshot_2022-07-06-01-45-33-25_cbf47468f7ecfbd8ebcc46bf9cc626da.jpg Screenshot_2022-07-06-01-45-39-95_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg Screenshot_2022-07-06-01-45-37-53_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg Screenshot_2022-07-06-01-45-33-25_cbf47468f7ecfbd8ebcc46bf9cc626da.jpg Screenshot_2022-07-06-01-45-28-44_1c4cade50911c4021d022fd7fc21ca47.jpg IMG20220705235836.jpg
    Capitato adesso come avete risolto?
    Tutto solo al buio, meno male che 4 ragazze mi hanno spinto, però dopo 10m di nuovo a piedi.
    Prima spia ( abs ) dopo servo sterzo, dopo mentre camminavo se spenta tipo che mancava la corrente, luci sempre più bassa
    Rele o centralina? Cavi
    Pure a spinta si e rispenta dopo 10m
    Me attaccava perfino l' aria, senza chiavi le spazzole non si fermavano ...
    Che incubo, meno male che un amico si e fatto 100km per venirmi a prendere .(
    Vado a dormire .( Domani sarà una brutta giornata )
    Batteria cambiata un anno fa...
    Quindi devo controllare rele o alternatore?
    Per sicurezza domani la vado a riprendere ( sempre se non la ritrovo distrutta )
  18. Gabrilele
    21
    3 Ottobre 2014
    Napoli
    Bmw serie 118 d
    Ciao, controlla nel menù segreto il voltaggio della batteria se è costante oppure no, se vedi dei picchi di tensione sicuramente è la spazzola dell'alternatore, comprata su ebay per 7 €....
    A DevilM33 piace questo elemento.
  19. DevilM33
    728
    113
    17 Agosto 2019
    Molise
    Bmw 118d, 320d
    Grazie, mi puoi dare un link per il menu segreto?
    Però l' unica spia che non si accende e quella della batteria xD
    Può essere che delle spazzole diano tutti questi problemi, cmq verso le 5 la vado a riprende.
    Ultima modifica: 6 Luglio 2022
  20. -JoeBlack-
    2.910
    943
    27 Ottobre 2013
    ex BMW 120d Attiva
    Complimenti per il kilometraggio, che serie è?
    Serie 1 ma LCI? Motore?
    Controlla l'alternatore, se da picchi di tensione è quello. Di più non so aiutarti
    Facci sapere
