Bmw 330xd 2007 presa, cosa dovrò sistemare
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ArthuarScandinavianFlick, 27 Maggio 2016.
  1. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    ma scusa non lo sapevi??
  2. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ...si, era una faccina per dire..certo che è a secco.
  3. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    io alla mia 20d messo lo stesso (diversa forma ovviamente) sento molto piu rumore di motore,ma del resto niente più.
  4. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Noo. Mi avevano detto che dopo volavo [emoji15] ....
  5. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Per quello bisogna prendere un aereo
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    daniel..........andiamo
  7. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Quando dicci tu , io sono pronto
  8. Giovanta2
    Giovanta2 Secondo Pilota
    708
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    Io sinceramente ho notato che da 170/180 a 220 ci mette meno fatica. Non che abbia tempi crononetrici alla mano...ma giuro che la percezione sia stata quella... Un pelo più di rumore lo da comunque
  9. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..Non ci credo. Ma come fai a dirlo? A quelle velocità hai provato sulle Autobahn??...[emoji38]
  10. Giovanta2
    708
    13 Marzo 2015
    BMW 320d e92
    No purtroppo li non ci sono mai stato :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ma ho dei bei rettilinei vicino casa di qualche km. E ho provato in autostrada. Oltre i 220 (togli un 4% di scarto al tachimetro) non sono mai andato comunque
  11. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Mi accingo a fare cambio olio, il filtro olio va bene questo, sono indifferenti o..cosa?
    p.s. olio ne servono 8.5 vero, mi sembra avesse precisato [MENTION=54907]spettinato[/MENTION] ..(ne ho 5 e devo riordinare allora..)
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Marzo 2017
  12. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Il filtro va bene, ho usato lo stesso anche io comprato su mister auto.
  13. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Grazie [MENTION=63567]Paolino620[/MENTION].
    Confermi che sono 8 litri e mezzo?
  14. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Confermo confermo...ne tiene un bel po il nostro 6L...
  15. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.967
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Marzo 2017
  16. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Domanda: la descrizione dice di utilizzarlo con l'olio vecchio e farlo girare tot minuti e poi cambiare l'olio.
    Visto che dice che scrosta e rimuove, se uno fa la rimozione dell'olio usato solo con il metodo a caduta, non è probabile che qualche residuo che prima era attaccato alle pareti, non venendo espulso, prenda a girare per il circuito creando qualche disturbo? Con questo prodotto nin sarebbe meglio una rimozione dell'olio vecchio tramite aspirazione?
    Chiedo per supposizioni mie, non sono un tecnico, mi domando semplicemente se un metodo può essere più efficace dell'altro. Saluti a tutti!
  17. &rew
    6.967
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    Ragionevolmente potrebbe anche starci ma parti dal presupposto che la pompa-olio lavora in pressione, da 1 a 6/8 bar, ed i condotti sono molto piccoli inoltre il liquido ha un'azione disgregante grazie all'alto potere detergente quindi tende a fluidificare molto l'olio e le varie morchie.
    Per quanto riguarda l'aspirazione dall'alto sono contrario perché non si riesce a portare via il fondo della coppa; è probabilmente un metodo che permette di non sporcarti le mani ma lo trovo molto meno efficace di uno spurgo tradizionale (conosco gente che smonta addirittura il fondo della coppa per pulire a fondo ma personalmente reputo la cosa necessaria magari ogni 200.000 km).
    Un consiglio che mi sento dare è di fare l'operazione a motore caldo, 15/20 minuti di viaggio in condizioni normali, spegni l'auto e versi il contenuto nella bocchetta dell'olio, chiudi il tappo, riaccendi il motore e lo fai girare al minimo 10/15 minuti.
    Siccome l'olio avrà una densità simile all'acqua, se avete la vettura a terra e non sul ponte, è cosa buona utilizzare una vasca di raccolta larga perché l'uscita del liquido sarà terribilmente veloce e le taniche portatili per raccogliere l'olio hanno la vaschetta poco profonda (io ho quella in foto) per cui vi trovereste olio ovunque (la prima volta non si scorda mai).
    NB: so che siete persone coscienziose ma ricordo che l'olio esausto è rifiuto speciale e va portato ai centri di raccolta :wink:
    PS: se l'olio che utilizzate è buono (personalmente uso il Pakelo XT LA 5W30 con specifica LL04) una pulizia di Motorclean ogni 80/100.000 km è sufficiente
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Marzo 2017
  18. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Beh [MENTION=60202]&rew[/MENTION] direi che sei stato molto chiaro.
    Anche io di solito faccio lo spurgo dal basso usando la tua stessa tanica e portando poi il tutto all'isola ecologica di zona.
    Grazie del tuo parere!
  19. &rew
    6.967
    3.791
    21 Giugno 2015
    TO
    :wink:
  20. dariox
    dariox Direttore Corse
    1.768
    38
    21 Ottobre 2010
    330d e92
    Grazie mille rew per le info!!! Anche io uso il tuo stesso olio :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
