E91 touring zone
  1. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.920
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    non capisco come funziona :redface:
    vedo una centralina con dei cavi, un'altro tipo di centralina ma non capisco come vengano azionati i pistoni ... non trovo un motore (attuatore) che eroghi il lavoro necessario alla spinta dei pistoni; riusciresti a mettere un link?
    la teoria del relè (passo-passo) per invertire il funzionamento è giusta: il problema è la forza di coppia iniziale, quella che imprimiamo al portellone con la mano per i primi 15/20 cm di apertura, che andrebbe magari erogata tramite un motore posto in cerniera
    bisognerebbe vedere il sistema delle F31 o di una 5 smontato per comprendere a pieno il funzionamento
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Febbraio 2017
  2. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
  3. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Vorrei capire se adattabile a e91, loro dicono di no, ma ci sarebbe da provare
    Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Pro
  4. &rew
    6.920
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    bisognerebbe conoscere la lunghezza dei pistoni poi tutto si può fare :mrgreen:
    la lunghezza dei pistoni diventa 569 mm contro i 543 delle nostre ... si potrebbe lavorare spostando il ball-pin sulla carrozzeria od inserire una placca tipo quella delle Golf MKVI
    intanto gustati le fotografie di questo link:
    https://www.drive2.ru/l/4062246863888398354/#post
    ha modificato le cerniere ed inserito un motore che le aziona infatti non si vedono più i pistoni: bisogna vedere se lo spazio nei pressi è sufficiente ad accomodare tutto l'apparato che sembra di dimensioni generose oltre a rinforzare il suo fissaggio/staffaggio alla carrozzeria
    se Giustyle mastica un pò di russo ... :mrgreen: ... sentiamo cosa ne pensa
  5. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    E91 touring zone
    Basterebbe usare i pistoni da 540mm che danno coi kit per hiunday e i cablaggi per bmw
    Se si riuscisse a farsi vendere un kit "assemblato" e poi lavorandoci dovrebbe funzionare
  6. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Cavolo che lavoro. Incredibile, grazie per la condivisione.
  7. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Ci vorrebbe un qualche tecnico dei postmontaggi che ci dica la sua....
    Io resto dell'idea che la soluzione più facile sia procurarsi un kit di quelli di AliExpress e adattarlo
  8. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Io rimango dell'idea che se c'era da aggiungere una molla/pistoncino come per E92/E90 allora okk ma fare tutto quel lavoro secondo me non vale la pena..
  9. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Concordo al 100%.
  10. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    Io no, lo stesso discorso potrebbe valere x il 90% dei postmontaggi allora
  11. fmc000
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    Dipende da cosa si vuole ottenere, in questo caso a mio parere è troppo lavoro per avere una cosa che è sostanzialmente un "di più" di una cosa che si ha già (l'apertura del bagagliaio). Uno sforzo del genere può essere giustificato solo per aggiungere una feature totalmente nuova, sempre a mio parere ovviamente, qui si parla di forare la carrozzeria...
  12. &rew
    6.920
    3.765
    21 Giugno 2015
    TO
    la soluzione del russo porta ad una spesa viva di oltre 1000€ quindi mi fermo alla sola ammirazione :mrgreen:
    la tua - dimezza la spesa, è vero - parrebbe anche adattabile meccanicamente (forniscono anche le frese per il fissaggio di una placca con ball-pins per rendere l'attacco più resistente) ma non vorrei ci fossero dei problemi sull'elettronica e sulla programmazione delle codifiche che magari le nostre non hanno come opzione (purtroppo non smanetto via "VAG" ma solo con Carly)
    al momento ho ordinato due tipi di pistoni della Febi, il 28060 da 620N ed il 34506 pari all'OEM, e, non appena arrivano, testerò il loro funzionamento con le molle che avevo preso
  13. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    A me interessa che oltre ad aprirsi si chiuda da telecomando e dall'interno con risultati come quello originale delle serie maggiori
  14. marcks4r
    4.881
    60
    10 Giugno 2014
    Bmw 320d Touring
    A furia di cercare riuscirò a trovare una soluzione funzionale
  15. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    Facci sapere che sembra la soluzione più idonea ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    La mia per sprire devo aiutarlo.. son scarichissimi
  17. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Buongiorno, un amico vorrebbe montare i padle al volante sulla sua e91 automatica, qualcuno mi farebbe il favore di ppstare5la schema con i fili da collegare è che pezzi comprare, grazie
  18. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Molle arrivate
  19. vigorsol264
    2.211
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Ora devo cambiare anche i pistoni. Siete sicuri siano da 470 nm? Nelle rivendita, parlano di 440 450....
  20. Nerone55
    Nerone55 Aspirante Pilota
    19 Febbraio 2017
    E91
    Aderisco volentieri!!
