Rheingold / SDP / BLP / ISTA-P | Pagina 42 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da ____ANGEL___, 9 Maggio 2015.
  1. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Ciao ragazzi, sono riuscito ad installare la versione 4.03. Unica cosa è che tra le lingue selezionabili nelle impostazioni di ISTA D c'è solo il Russo, tedesco e inglese. Si riesce ad impostare l'italiano?
  2. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Su basta scompattare il DB ita dal link drive postato in questo 3D
  3. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Già fatto. Ho scompattato il contenuto della cartella SQLiteDBs, inclusi i file con la dicitura "other" ma nulla. Ora sto ripetendo l'operazione ma non credo cambierà qualcosa
  4. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    ista d/ista p rheingold 4.03.13 Standalone + SDP 4.02.31 + ISTA-P 3.60.2.001
    Se guardi bene nella cartella principale c'è un file zippato con la scritta "ita" (ora non ricordo il file preciso)
    EDIT
    Il nome del file è
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Febbraio 2017
  5. passat
    passat Collaudatore
    384
    31 Gennaio 2008
    116d e87 pack .it
    Grande! non ci avevo fatto caso!
    REP + a te e gli altri appena posso ridarla! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Grazie mille
  6. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Sono riuscito a connettermi ed eseguire la diagnosi...un paio di volte sull idrive ho avuto un malfunzionamento del cambio automatico ma non trovo alcuna memoria... suppongo che sia stata cancellata circa un mese fa quando ho fatto un richiamo alla valvola AGR. C'è un modo per leggere comunque lo storico?
    EDIT
    si possono postare domande sulle diagnosi in questo thread oppure è solo relativo a installazione e aggiornamento?
  7. Oktober
    Oktober Collaudatore
    353
    5 Maggio 2011
    330dA Touring SDrive (F31)
    Installato ISTA-D e funzionante.
    Se può essere d'aiuto vi do la mia esperienza:
    Dopo le prime difficoltà con i vari errori , suggerisco:
    1) il file di istruzioni si chiama FAQ_EN (in inglese) o FAQ_RU (russo). Cercavo un file tipo "instruction/readme/istruzioni ecc.". Il FAQ lo saltavo piè pari e invece...
    2) Non cercate di fare gli informatici (quale io sono), questionando sui vari file (questo non serve, questo nemmeno ecc.). Ogni pacchetto ha il suo perchè. Quindi... seguire bovinamente le istruzioni in FAQ_EN
    3) basilare per le lingue il pacchetto OTHER (contiene un file base per tutte le lingue), da affiancare alla lingua che più vi piace.
    4) non serve leggersi tutto il thread (come me). Basta andare nel drive di ANGEL (mitico), scaricare tutto, aprire FAQ_EN e seguire le istruzioni
    Per ora non mi interessa la programmazione (quindi non ho scompresso SDP).
    Un saluto a tutti!
    Ultima modifica di un moderatore: 9 Febbraio 2017
  8. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Io ho seguito in file txt in italiano sulle istruzioni sempre del (mitico) angel è tutto ok
  9. indiovd
    indiovd Kartista
    60
    21 Settembre 2009
    bmw 320 390
    ciao Angel è parecchio che non ci si sente.Posso chiederti un favore?Ho deciso di comprarmi un dell latitude giusto per far qualcosina sulla mia auto e dato che monta r213 vorrei provarci .Quandi ti è possibile e se puoi farmelo potresti reinstallarmi insta e tutto quello che mi avevi gia installato sul pc che acquisterò.Sai non capendo cosa installare prima e dopo preferirei farmelo fare da te magari.io magari installo tutta la cartella che ho sul vecchio con i programmi vari.Grazie tante ci sentiamo e fammi sapere se si potrebbe fare.Grazie:wink:
  10. Siedrosat
    Siedrosat Aspirante Pilota
    18
    13 Luglio 2008
    Bmw 320d
    Buongiorno a tutti. Io avei trovato il db in italiano 4.3.13 sei moderatori mi autorizzano potrei inviare il link con le istruzioni per l'installazione.
    Saluti.
  11. Thriller
    Thriller
    11.673
    4.221
    12 Gennaio 2014
    Ravenna
    Ex Bmw 325d E91 LCI
    Puoi postarlo.
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    è pubblicato sul mio drive già dai primi giorni di gennaio visto che non era più disponibile il download ufficiale... ma voi guardate prima di postare? mi sorge sempre di più il dubbio che fate le cose a caso... Non ce l'ho con te @Siedrosat ma è un atteggiamento che vedo troppe volte in generale, aggiungo che non sto aggiornando la versione di proposito visto che ne sono uscite già un paio ma non ho a disposizione un DB italiano aggiornato
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2017
  13. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    A dire la verità è scritto anche nel titolo del 3D ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> ... gli aggiornamenti di solito è bene sempre farli perché aggiungono funzionalità oppure solo per compatibilità con i nuovi modelli?
  14. Siedrosat
    18
    13 Luglio 2008
    Bmw 320d
    Angel ha ragione il file è presente già nel suo drive basta copiarlo.
    La mia procedura è più complessa ed il risultato è il medesimo, quindi seguite quella del primo post.
    Tra i 111gb scaricati non avevo proprio visto il db
    Ciao.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Febbraio 2017
  15. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Ma per aggiornare le centraline della.vettura ... meglio ista o e-sys ? ...
  16. bmwmsport
    3.186
    374
    24 Novembre 2009
    CESENA Viale Oberdan, 220
    F26 E61 E90
    esys,..perchè utilizzare ISTA P o D offline per aggiornare la vettura, si rischia di perdere FSC.
  17. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Grazie 1000 [MENTION=22878]bmwmsport[/MENTION] per le info ...
  18. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Non lo sapevo grazie per la "dritta"
    Si possono backup-are gli FSC con ESYS?
  19. RobyBS
    4.274
    3.417
    15 Marzo 2016
    Cosa si intende per perdere gli FSC ... ? ...
    Ed eventualmente come si ripristinano ?
  20. piespe
    piespe Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2017
    bmw serie 5 anno 2005
    Salve a tutti,seguo da molto tempo questo fantastico forum e grazie a voi ho risolto diversi problemi. Adesso vi scrivo perchè volevo utilizzare il sw Ista d per fare diagnosi e service alla mia BMW K1200 lt. Si avete letto bene, una moto!!! Siamo in tanti che ci sbattiamo per poter fare la diagnosi e cancellazione errori delle nostre motociclette e nessuno fino ad ora aveva trovato il modo. Leggendo questo bellissimo forum ho capito che Rheingold Ista D può essere usato anche per le moto BMW e quindi sto provando a utilizzarlo. Al momento ho provato con la versione RHEINGOLD 3.41 da istallazione e non sono riuscito a configurare bene il cavo K-can D-Can in mio possesso. Naturalmente adesso proverò a scaricare la versione standalone e vedrò i risultati. Sicuramente se non riuscirò in alcune cose chiederò lumi a voi che ci siete riusciti. Farò conoscere a molti miei amici motociclisti questo forum che sicuramente li accoglierà tutti.
