confusione su filtro recupero vapori olio!
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da razrov, 18 Aprile 2011.
  1. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    320d 136cv ,poi 120d 163cv, ora 525d
    da quello che ho letto e da quello che mi hanno detto alcuni rivenditori , qualsiasi filtrino a decantazione si monta al posto di quello in spugna...sono praticamente tutti uguali!!
    siamo sicuri??
  2. Gabo
    5.781
    eh si, per sicurezza comunque va controllato visivamente al momento dell'installazione
    ma di solito sono tutti intercambiabili
  3. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    Forse mi conviene prima vedere se è stato messo già dal vecchio proprietario...mi secca fare il lavoro, trovare quello in spugna, rimontare, comprare quello a decantazione e rismontare ma sarei costretto.una sola domanda fuori argomento... All'accensione della macchina SI sente un leggero fischio della cinghia e poi basta... È normale o mi devo preoccupare?
  4. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
  5. Ezio 41
    Ezio 41 Primo Pilota
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Ok d'accordo era quanto pensavo, ma la domanda era:-
    a fianco del nr5 bocchettone riempimento olio, c'è un altro tappo a vite si vede bene ( è quello nero ),
    se lo sviti ti esce una biglia di acciaio e una molla.. volevo sapere la funzione di tutto ciò.!....
  6. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    credo sia per compensare l'innalzamento della pressione nello sfiato.
  7. Zeus.serie1
    Zeus.serie1 Kartista
    141
    21 Marzo 2015
    ex 118d E87 - 118d E81
    Io ho una 120d attiva automatica del 2006 e quando sono andato per sostituire il filtro ho trovato già quello a decantazione,ma ormai lo avevo già preso con tutto il blocco e guarnizioni per 45€
    Inviato dal mio LG-H840 utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Febbraio 2017
  8. Gabo
    5.781
    proprio dal 2006 hanno iniziato ad installarlo al posto del filtrino
    alcune 2.0d 163cv ce l'hanno già
    mentre la 2.0d 177cv monta solo il decantatore
  9. maxgen
    maxgen Collaudatore
    442
    12 Febbraio 2012
    come mi secca smontare tutto per capire se c'è quello a decantazione o il classico filtrino in spugna...possible che dal telaio non si riesce a sapere con certezza quale monta? c'è un modo per scoprirlo senza smontare mezza macchina?
  10. Zeus.serie1
    141
    21 Marzo 2015
    Ho letto che va sostituito pure quello a decantazione ogni tanto con tutta la scatola sopra
  11. Gabo
    5.781
    non so dove l'hai letto ma il decanter è esente da manutenzione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    lo hanno creato a posta in sostituzione del sistema a spugnetta
  12. Zeus.serie1
    141
    21 Marzo 2015
    Quando ho preso quello nuovo c'era scritto di sostituio ogni 60000km
  13. Gabo
    5.781
    scritto dove e da chi?
  14. Zeus.serie1
    141
    21 Marzo 2015
  15. Gabo
    5.781
    puó essere un loro parere, giusto o sbagliato
    ma in tanti anni di letture BMW è la prima volta sento di sostituzione decanter
  16. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    il decantatore va pulito ogni tanto , l'olio castrol lascia un vero schifo dentro il decantatore, invece con il bardahl è gia molto meglio
  17. Ezio 41
    1.486
    262
    5 Maggio 2011
    BMW 120 D rest
    Scusami come fai a pulire il decantatore? nel motore N47 ??
  18. Giustyle
    10.303
    517
    14 Febbraio 2012
    Bmw X5 F15
    N47 non ce nulla di tutto ciò.. (che io sappia)
  19. grapesco
    5.804
    125
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    parlo di m47 , il mio ha il decantatore .
  20. Fede84
    Fede84 Direttore Corse
    1.761
    1.563
    27 Maggio 2016
    Genova
    BMW 216d Grand Tourer
    Mi sa che è proprio il castrol che fa schifo...
    il filtro l'ho cambiato dopo 90kkm perché ormai l'avevo acquistato ma era perfetto, solo un velo d'olio
