BMW Serie 3 F30/F31/F34 Censimento M4 | Presentazione, configurazione optional dei proprietari
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da resagape, 13 Settembre 2014.
  1. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Per i possessori di jb4...col tel se fate doppio tap sull indicatore dei psi vi da' il massimo valore raggiunto negli ultimi secondi...
    Questo il mio valore in mappa 5:
    E' un valore da MANICOMIO AHHAAHAHHAAG!!!
    Originale ha picchi di 18 psi!
    E col metanolo dovrebbe essere sui 27 psi!
    Boh....eppure ho messo il safety boost a 26 psi...
    Madonna se tira...
  2. Giuseppe84
    Giuseppe84 Aspirante Pilota
    31
    7 Giugno 2013
    BMW M3 F80
  3. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
  4. Gabo
    5.803
    [MENTION=62296]THX[/MENTION] puoi mettere su un negozio di PSI >:>
    ne hai a magazzino >:>
  5. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Fatto assetto con bilance elettroniche come da consigli!
    E' una figata perche' in tal modo si possono regolare le molle in base al peso reale.
    Questa era la situazione iniziale:
    Una ventina di kili davanti e una cinquantina di kili dietro.
    Ho dovuto abbassare la molla sinistra di diversi giri e alzato la destra.
    In generale ho regolato tutto l' assetto con circa 5 mm in piu' rispetto alla massima bassezza che permettono le molle.
    Alla fine giravano solo 5-6 kg tra l' asse destro e sinistro.
    Ovvio che una volta che salgo in macchina, dato che sono 90 kg, va a puttane tutto:mrgreen: ma psicologicamente sto meglio!
    Mi e' rimasto solo un problema....quando prendo una buca dal retrotreno sento un botto :sad: ! Boh non riesco proprio a capire cosa possa essere.
    Mi sembra veramente strano che vada a fine corsa, anzi direi quasi impossibile.
    Forse l' ammo che va a tampone?
    Boh
  6. marcusfva
    marcusfva Collaudatore
    403
    30 Agosto 2016
    M2 - Mini F56 JCW
    Già che c'eri potevi farlo settare con te al posto di guida. Di solito si fa così o con i due passeggeri anteriori. Comunque hai fatto bene =D>
  7. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Vi comunico anche che merc 1 marzo nel pomeriggio ci troviamo da franzz per collegarci in america e caricare il software del cambio della gts.
    Se qualcuno con M3/4 e' interessato mi contatti.
    Dopo si va' a magnare!
    Ci ho pensato....
    Ma tanto ci torno quando mi arrivano i cerchi!
  8. magnabuffi
    Porci
  9. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Sei invitato anche tu!
  10. DUCARS
    DUCARS Aspirante Pilota
    31
    22 Ottobre 2015
    BMW M4
    Presente per la mangiata ma sopratutto per il tuning\\:D/
  11. Gabo
    5.803
    già cosi la sentirai molto meglio bilanciata nei trasferimenti di carico
    prossima volta fai zavorrare il posto guida o resti seduto tu direttamente
    il botto dietro invece non è bello, mi sa che ti tocca tornare in BMW a farla sentire ](*,)
    ma è strano perchè altri utenti con quelle molle mi pare non lamentino problemi per adesso no?
  12. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    No infatti nessuno si lamenta....devo capire
  13. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Se sono libero vengo più che volentieri.
    Altrimenti vi raggiungo per cena >:>
  14. LEO63
    LEO63 Aspirante Pilota
    29
    23 Gennaio 2012
    BMW M3 COUPE' E 92 COMPETITION
    MappaGTS
    Ragazzi Ragazzi
    Mappa GTS per il cambio interessante. Il C.P. è uguale alla versione base ??
    Una vocina mi ha detto che il cambio mappato non ha retto, stiamo chiaramente parlando di "petardi " come alcune delle vostre
    Forse il cambio GTS non è proprio uguale alla versione standard?
  15. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Il cambio della gts e' meccanicamente esattamente uguale a quello dell' M4.
    Con il software gts e' il 25% piu veloce!
  16. francy210
    francy210 Kartista
    131
    24 Ottobre 2008
    BMW M3
  17. Dany81ta
    2.744
    68
    22 Febbraio 2014
    bmw f30 320d sport
    ragazzi . mi spiegate cone viene fatto l aggiornamento al cambio?? perche ad esempio sui 320 si puo caricare la mappa del ppk senza troppi problemi col semplice software di codifica..
  18. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Il ritrovo viene fatto in un parcheggio in provincia di Padova.
    L' aggiornamento del cambio viene fatto tramite nostro portatile collegato alla OBD della macchina, tramite team viewer un personaggio in america ci flasha il cambio e fa altre codifiche a piacimento.
    Quindi non e' una codifica, in pratica viene "rubato" il software cambio da una gts e caricato sulla m4.
    Vi comunico che sono 250 dollari.
    Se qualcuno e' interessato mi contatti in privato.
    Nb: ho dovuto lasciare la macchina in bmw per l' ennesima volta....quindi c' e' la possibilita' che tale raduno venga rimandato.
    Vai, grande!
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Febbraio 2017
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si
    teniamoci i dubbi fino a mercoledi' tarda mattinata. Pure io non ho ancora certezza al 100% di esserci
  20. THX
    THX Secondo Pilota
    984
    24 Dicembre 2015
    BMW M4
    Non ce la possiamo fare
