GaboSpamCar 330d E92 245cv Msport | Pagina 74 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gabo, 21 Gennaio 2016.
  1. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Ahahahah!!! Giusto!
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Perche' Altrimenti dove vanno a finire ?
  3. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    in aspirazione;)
  4. beckervdo
    4.425
    Kia Sportage HEV 2023
    Vengono direttamente re-immessi in aspirazione.
  5. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Insieme a questa bella robaccia?!?
    E91 320d 163cv
  6. beckervdo
    4.425
    Sì...ma devi considerare che N57 ha due sistemi AGR, di alta e bassa pressione, quello che viene maggiormente riciclato a caldo è quello che si trova a monte della turbina, meno inquinato dai fumi. Se invece ricicli quello a valle della turbina si salvi chi può
  7. Mauretto
    Mauretto
    27.226
    2.487
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Tempo fa quando controllai nella mia questo benedetto filtro, apri e non c'era nulla dentro,...
    in pratica non c'e' mai stato nulla,...solo la scatola,...e all'interno era tutto pulito
  8. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Il mio N55 ha un tubo che parte dalla testata superiore e si collega all'ingresso turbina
    Ho verificato e si e' unto di olio . Molto poco anzi poco nulla. Si vede proprio che va alla girante aspirazione turbina.
    Tutto voluto immagino.
  9. camaro71
    camaro71 Direttore Corse
    2.281
    133
    1 Marzo 2013
    330 d coupe futura
    idem
    io cambiai la scatoletta per intero ma comunque era pulita
  10. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Anche il mio a 130.000km era abbastanza pulito....in BMW dicono che i 6 cilindri sporcano meno ma non chiedetemi il perché
  11. Gabo
    5.474
    mi autoquoto perchè ancora non sono riuscito a trovare lo schema del separatore vapori olio su ETK
    non dovrebbe esserci un separatore a decantazione?
    [MENTION=1126]AR147[/MENTION] [MENTION=2164]beckervdo[/MENTION]
    lo troviamo?
  12. AR147
    16.722
    5.656
    Ma infatti non è un filtro, si chiama(va) unità di sfiato.
  13. nathan180
    2.725
    183
    16 Aprile 2007
    Gabo mi sa che sul tuo motore non c'è più il filtro recupero vapori olio.
  14. Gabo
    5.474
    in pratica ora tutti i vapori tornano in aspirazione completamente?
    a differenza dei motori in cui era presente il filtrino in passato e poi sostituito con la versione a decantazione esente da spugne filtranti
    se ho capito bene è così
  15. valerio1203
    valerio1203 Kartista
    248
    63
    30 Agosto 2009
    Olgiate Olona (VA)
    E92 330XD M-Sport
    mi allaccio brevemente in OT perché anche io sono da poco passato da 320cd a 330xd LCI.
    in attesa di decidere se modulo o mappa, mi godo i 245 che rispetto ai 150 + modulo di prima sono veramente un altro pianeta!
  16. Gabo
    5.474
    il 6cil. eroga in modo esemplare
    lineare e ricco di coppia
    complimenti per la scelta!
  17. niky89
    niky89 Collaudatore
    288
    1 Novembre 2009
    BMW 330xd E92
    Scusate il ritardo vedo solo ora questo video, ma il cambio ZF non supporta fino a 600nm?
  18. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Dipende dalla versione... ad esempio lo ZF8HP75 arriva a 750NN
  19. gianluca_1986
    8.559
    319
    15 Gennaio 2013
    BMW e92 325d LCI
    zf6hp26 "nominalmente" supporta 600nm, ma in realtà io giro da 50mila km con oltre 700nm (mappata a 90k, ora ne ha 140k) :vamp:
    ovviamente non affondo mai sotto i 2000rpm, ma da 2 alla zona rossa spinge come una belva >:>
  20. Maxstein
    2.732
    313
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Il tuo 25d è il 6cilindri? Come hai fatto ad arrivare a 700Nm :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
