Molle eibach consiglio se montarle o no??
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da xserie1, 19 Luglio 2015.
  1. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    In realtà il problema non è solo l'usura ma essendo gli ammo stock a stelo lungo arrivano a battuta gia con una buca di medie dimensioni 3-4cm e senti un gran botto, in queste condizioni il rischio di giocarsi l ammo è alto....
    Nel mio caso con mole H&R che sono un pelo più basse questo problema è più evidenziato... il mio meccanico ha tagliato anche i tamponi degli ammo pet guadagnare qualcosa ma devo comunque fare molta attenzione....
    Ovviamente il lavoro da fare se possibile è il set completo
  2. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Con l'adattivo, grazie al cielo, succede solo in comfort (ed è pure normale visto quanto son molli), mentre in sport, vanno alla grande! (Anche io h&r)
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Febbraio 2017
  3. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Dici che l ammo riesce a frenare la corsa cosi tanto? Potrebbe essere che gli adattivi per come sono fatti hanno uno stelo più corto e quindi maggiore escursione...
  4. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Dico che quando sono in sport riescono a frenare bene sia in compressione che in estensione. Solo in una cosa la macchina è peggiorata, nei dossi veloci (e ti parlo di un dosso folle preso a velocità folle, quindi non nella normalità e soprattutto mi capita solo su QUEL dosso, appunto perché non andrebbe affrontato così...), ti da un contraccolpo che se non sei legato esci con la testa dal tetto [emoji23], ma comunque non arrivano in fondo.
    Comunque stelo più corto non lo associo a maggior escursione.
  5. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Stelo più corto maggiore escursione è una mia "ipotesi" nel senso che a quanto ho capito gli stock con molle ribassate lavorano sull ultimo tratto di escursione e spesso arrivano a battuta... conta che quando sono in appoggio basta una piccola buca per sentire il tonfo del fine corsa.... sto seriamente valutando il montaggio dei bilstein specialmente ora che su i 405m performance da oltre 500€ cad [emoji32]
  6. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Ok, ora è chiaro (e immaginavo ti riferissi a ciò). Non valutare i bilstein, FALLO [emoji23]; non avessi avuto le adattive non ci avrei pensato su un secondo, avrei messo tutto assieme, certo ad un altro costo, ma se stai così devi farlo e sarà una goduria non solo estetica.
  7. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Si hai ragione... ho buttato 140€ di montaggio ma sono quasi costretto...
  8. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    5 Giugno 2009
    Bmw serie1 lci
    Ragazzi ciao a tutti pure io sto valutando di montare le molle alla mia nerina..sono indeciso tra H&R o eibach sportline considerato che ho assetto M sport!datemi un consiglio grazie
  9. DavideF20!
    DavideF20! Collaudatore
    313
    4 Ottobre 2016
    Bmw F20 116D White
    Le sportline le sconsigliano, tra dossi e buche tocchi sempre..é una menata
  10. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Visto i "problemi" di qui sopra io ti consiglierei eibach , anche se purtroppo abbassano un po' meno, soprattutto al posteriore; la macchina comunque esteticamente sta bene anche con eibach. Come risaputo è comunque meglio sostituire anche gli ammortizzatori, cosa che avrei fatto se non avessi avuto gli adattivi, sui quali con h&r mi trovo molto bene.
  11. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Cavolo, non avevo fatto caso! Assolutamente no sportline (con ammo stock, un po' meglio con ammo appositi, ma troppo estreme), poi fai come vuoi!
  12. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    5 Giugno 2009
    Bmw serie1 lci
    Esteticamente le pro kit non mi fanno impazzire..anche perché avendo assetto M sport penso che si noti poco la differenza..allora pensavo alle sportline..ma se sono troppo estreme penso di optare su H&R
  13. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Guarda, io su questa macchina non le ho provate le sportline , son sincero, ma le ho montate in passato (con ammo bilstein) e ti posso dire che dinamicamente era tanta roba, ma i semiassi lavoravano già quasi "a pacco" in posizione di riposo, fai te...non ti dico i giunti omocinetici che ho cambiato (e va bene che era TA, però...); oltre che diventare parecchio impegnativa su dossi rallentatori ecc (avevo anche paraurti truzzo rasoterra). Boh, con le eibach , quelle che ho visto, anche dal vivo, non mi paiono male, certo con h&r è più bassa (anche dietro) e mi piace di più, ma come hai letto qui sopra hai poi problemi di fondocorsa. Qui la mia con h&r :
  14. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Tutta colpa vostra
  15. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Ci fa piacere avere certe colpe [emoji23]
  16. bat.83
    bat.83 Kartista
    179
    5 Giugno 2009
    Bmw serie1 lci
    Complimenti x il mezzo veramente top!!
    Mi hai convinto proverò le H&R visto che eibach le ho provate sporline su ex Audi A3 le le pro kit su Bmw 320 e devo dire niente male..ma l'effetto che fanno le H&R mi piace molto di più
  17. ilGuru77
    15.611
    8.513
    Ti ringrazio!
    Come vuoi, mettile! Però se avessi la possibilità, come già detto, sarebbe meglio che mettessi anche ammo dedicati.
  18. Maxstein
    2.732
    318
    29 Agosto 2014
    125d LCI
    Quoto Guru ... ho le stesse molle con ammo MSport e posso dirti che spesso arrivano a battuta e senti un forte colpo con rischio di piegare il cerchio... devi guidare guardando le buche e puoi tirare solo dove conosci la strada... infatti in appoggio basta un niente per sentire il colpo....se puoi aspetta metti da parte qualche soldino e prendi gli ammo... se proprio non vuoi accertati che il meccanico tagli i tamponi cosi almeno guadagna 1cm di escursione....
  19. Savio120d
    Savio120d Kartista
    79
    14 Ottobre 2016
    Bmw 120d
    Anche io ho montato molle H&R ma per il momento non sono mai arrivato a fine corsa, forse perché ho tagliato i tamponi di 25mm così per essere certo di non toccare
  20. Gabo
    5.813
    stra bassa
