Cosa vi è capitato di sostituire in garanzia?
Discussione in 'BMW Serie 2 Active Tourer / Gran Tourer F45/F46' iniziata da afonet, 15 Febbraio 2017.
  1. afonet
    afonet Collaudatore
    255
    27 Settembre 2015
    BMW Active Tourer 218d Sport
    Salve a tutti, dopo un anno e tre mesi in possesso della mia 218d automatica, allestimento sport, con all'attivo 39milakm ho riscontrato qualche noia, sempre prontamente sostituita comunque in garanzia da parte di BMW, vi elenco, dopo i km che ho percorso in questo anno cosa ho riscontrato e fatto sostituire in garanzia: Vaschetta liquido tergicristalli bucata, pomello cambio automatico; il led che illumina il cambio quando si inseriscono le varie modalità di marcia non funzionava più; ultimo e non poco importante, Convertitore aria con comando automatico, praticante il famoso sistema efficent dynamic! A voi cosa è capitato di sostituire in garanzia?
  2. MaestroMusica
    MaestroMusica Collaudatore
    485
    25 Ottobre 2016
    216d Active Tourer
    Cosa sarebbe esattamente il
  3. wuli1062
    wuli1062 Direttore Corse
    2.025
    65
    9 Dicembre 2014
    2AT 218D MT Msport 18" Mineral White
    Sostituiti in garanzia tutti i componenti della parte superiore delle sospensioni anteriori come i supporti tamponi etc.
    Sostituiti particolari rugginosi guide sedile dx.
    Sostituito tappo immissione olio motore.
    Riprogrammazione generale vettura.
    Per tutti gli altri problemi riscontrati non sono stati fatte sostituzioni e neanche riparazioni.
    Inviato da S6 EDGE by Tapatalk
  4. lepanto
    lepanto Kartista
    117
    14 Dicembre 2016
    BMW 216 Gran Tourer
    Io sostituito telecamera posteriore, registrato sensori apertura comfort bagagliaio, in attesa di essere chiamato per sostituire copertura interna montante anteriore Dx (la tela si è scollata ed è comparsa una bolla)
  5. danilopace
    danilopace Secondo Pilota
    856
    11 Dicembre 2014
    216d AT Sport Glaciersilber
    Supporti sospensioni anteriori
    Guide di scorrimento sedile anteriore destro (su indicazione d'ufficio da parte di bmw)
  6. lukke
    lukke Secondo Pilota
    819
    113
    21 Aprile 2016
    ex Active Tourer...now Mini Countryman C
    sgrat...sgrat... sgrat. .. 30000 km... 0 sostituzioni... se potessi cambierei il sedile... ma purtroppo la "scomodità" non è prevista in garanzia... volendo essere fiscali nei primi km a freddo è tutto un rumoreggiare ma a caldo passa tutto. ..
  7. afonet
    afonet Collaudatore
    255
    27 Settembre 2015
    Praticamente è quel componente che hanno le nostre AT tra radiatore e paraurti anteriore, il sistema di apertura e chiusura di paratie, che a seconda della temperatura del motore restano aperte o chiuse, spero di averlo spiegato bene, in un altro post chiedevo lumi sul funzionamento quando mi ero accorto di alcune anomalie.
  8. Ciuffols
    Ciuffols Secondo Pilota
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    X1 18d Sdrive MSport / Mini One F56
    Mettetevi comodi per poter leggere l'elenco:
    - Supporti pinze anteriori.
    - Braccetti sospensioni anteriori.
    - Servosterzo.
    - Tutti e due gli attuatori del portellone posteriore.
    - Centralina di comando del portellone elettrico (la prossima settimana).
    - Modanature interne (toppate dal venditore in fase d'ordine).
    - Tappo immissione olio motore.
    - Tenuta gruppo egr.
    - Motore comando chiusura retrovisori destro e sinistro.
    ... Spero di non aver dimenticato qualcosa nell'elenco.
    Poi sistemati diversi scricchiolii (tra cui il display centrale), lubrificate più volte le guide del sedile guida, aggiornamenti vari alle centraline....
    Inviato da Sony Xperia Z3
  9. lukke
    819
    113
    21 Aprile 2016
    ciuffols...praticamente hai una macchina nuova.....
  10. albertazzi
    albertazzi Collaudatore
    473
    22
    8 Dicembre 2014
    BMW serie 2 AT 218d Luxury
    26000Km. ha fine garanzia mi hanno fatto aggiornamento centraline per il problema dei dossi..... nessuna parte sostituita...
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Febbraio 2017
  11. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Aggiungo che la mia avrà due anni fra un mese e mezzo, con 42000 km percorsi.
    Cavolo... Nel mio elenco ho dimenticato:
    - Gruppo frizione completo sostituito.
  12. afonet
    afonet Collaudatore
    255
    27 Settembre 2015
    Cavolo, a me tutto sommato è andata bene, aspetto a cantare vittoria comunque, ho ancora quasi un anno di garanzia, ovviamente sono pronto ad aspettarmi la battosta a fine "tutela" vedremo
  13. Kocco
    Kocco Aspirante Pilota
    27
    5 Gennaio 2016
    BMW iX1 edrive20 Limited Edition
    Io ne ho avute due, col la prima, la 218i AT ho percorso 27 mila km non ho sostituito niente, l'ho portata in concessionario per eseguire l'aggiornamento sw in quanto spesso non mi si collegava il cellulare e dopo era tutto ok (la temperatura anche a me è passata da LOW a COLD) e ho fatto registrare la chiusura del bagagliaio, Con la nuova 216d GT con la quale ho percorso quasi 5000 km e ce l'ho da tre mesi, toccando ferro, tutto ok, nessun problema!
  14. masmaxi
    masmaxi Kartista
    94
    23 Gennaio 2017
    Curioso del supporto pinze anteriori, quale era il difetto specifico?????
    Scusami anche dei braccetti che difetto facevano????
  15. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Praticamente con lo sconnesso le pinze ballavano e facevano un gran scampanamento nell'anteriore, stile auto degli anni 80.
    I braccetti non avevano nulla, era un tentativo per risolvere il rumore sopra di cui non avevano esperienza.
  16. masmaxi
    masmaxi Kartista
    94
    23 Gennaio 2017
    Poi hai risolto il rumore di sopra che citi, io non vorrei avere lo stesso problema.....
  17. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    Sì, risolto.... Dopo 4 "visite" in officina e una mail alla bmw Italia
  18. Finaraff
    Finaraff Aspirante Pilota
    15 Ottobre 2016
    Active tourer 218 d
    Scatola guida a 2.000 km. Tempi di attesa 1 mese per la sostituzione con conseguente fermo dell'auto. Disperato](*,)Poi per non farmi mancare nulla sostituzione del cambio a 12.000 km.fortunatamente tutto in garanzia
    Ad oggi 25.000 km. Tutto bene certo che da bmw non mi sarei mai aspettato tutti questi problemi incrocio le dita :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. bruno_48
    bruno_48 Kartista
    180
    24 Maggio 2015
    218d AT Sport aut.
    Valvola EGR e scatola dello sterzo. Dopo la sostituzione della valvola EGR nessuna sensazione. L'auto andava nello stesso modo. Dopo la sostituzione della scatola dell sterzo (il 3 giugno) sembra un'altra auto. Non si sentono più le buche, nessun rumore dalle sospensioni. Intervento eseguito in garanzia con auto sostitutiva per 7 giorni.
  20. Ciuffols
    876
    44
    12 Dicembre 2014
    La scatola sterzo perché l'hai dovuta cambiare? (Probabilmente me lo sono perso).
