Bmw 330xd 2007 presa, cosa dovrò sistemare
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ArthuarScandinavianFlick, 27 Maggio 2016.
  1. Gabo
    5.781
    ci stanno perfette
  2. ArthuarScandinavianFlick
    ArthuarScandinavianFlick Primo Pilota
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Grazie [MENTION=63567]Paolino620[/MENTION] e [MENTION=1930]Gabo[/MENTION]
  3. Paolino620
    Paolino620 Direttore Corse
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    De nada!
  4. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Tornando alla infiltrazione, ho trovato l'uscita dell'acqua quando apro il portellone...
    Zoommare please
    ..quindi, entrare entra dalla parte bassa del portellone.Non credo sia la targa, piuttosto i fari.
    Comunque smonto il pannello interno al portellone; è complicato o è ad incastro?
  5. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Se è come la berlina ci sono dei ganci in plastica, ti serve qualcosa per fare leva
  6. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.926
    3.769
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    Ciao ArthuarScandinavianFlick
    ho letto il thread e guardando il video che hai postato su youtube mi è venuto in mente questo: sulla Golf facevo controlli periodici tra cui, a vettura sollevata anche solo tramite crick, il controllo dei giochi delle ruote anteriori (TA, pertanto avantreno molto più soggetto ad usura) e ... non è che per caso hai già anche controllato i silentblock del trapezio sul lato rumore?
    Se il rumore si è accentuato dopo aver sostituito gli ammortizzatori (anche 1k di km) è altamente probabile che i giunti del trapezio, ormai usurati dai 200k km, siano stati stressati oltremodo dall'irrigidimento naturale dell'assale anteriore.
    Spero di essere stato chiaro e soprattutto d'aiuto.
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2017
  7. spettinato
    spettinato Primo Pilota
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    Verificato che non sia il tubetto del lavavetro?
  8. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ...no, lo controllo quando apro tutto il portellone.Probabilmente non è lui, visto che non uso mai il lavavetro posteriore, e l'acqua si presenta proprio dopo le piogge..
    Mi dai occasione di aggiornare.
    Il trapezio, i giunti sospensione, i tiranti della barra antirollio sono stati ricontrollati e non presentano giochi.
    Non solo, essendo una trazione integrale, ho smontato il semiasse di trasmissione sx, controllato giunti sfere, sbrodolio vario, rimesso tutti i grassi e oli al suo posto più accuratamente le cuffie e niente.Il rumore a bassa velocità con urti di media entità, anche se piccolo rimane.
    Per ora desisto e mi adatto.
  9. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ..si da una parte escono delle linguete.
    Sono tre.Quindi se sgancio quelle tre, l'altro lato si sgancia?
    Sono riuscito a sganciarle per prova due, a parte la terza, e dopo si vede subito il foam riempitivo..dico bene?
  10. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    [MENTION=894]Mauretto[/MENTION] , scusa caro, l'olio era il motul 8100 X-cess 5W-40 che avevi anche tu?
    Almeno ordino senza errori.
  11. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Ciao mitico ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Allora tu avendo il DPF devi prendere 8100 X-clean 5W-40, il 8100 X-cess 5W-40 e' per motori senza DPF ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Grazie [MENTION=894]Mauretto[/MENTION], ma visto che \\:D/ a breve dovrei levarlo che succede se metto su il X-cess adesso..implode?
  13. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Figurati ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ottimo,...mi fa piacere =D>
    Vedrai che ti ritrovi con un altra macchina,...chiaramente in positivo :razz:
    Na,...non succede nulla,...l'importante e' che non ci fai chissà quanti chilometri prima di toglierlo ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    ,,beh, se tutto va come da programma al massimo ci farò 5k prima di fare il tutto.
    Prima, avevo intenzione di fare rimozione terminale e centrale dello scarico, sostituzione filtro con quello sportcompetition, eliminazione egr, aggiunta intercooler del 335i e pulizia sensori.
    Volevo anche eliminare gli swirl per paura che si rompino e pieghino valvole, però il meccanico mi ha detto che c'è una perdita ai bassi di 200 giri.Mah, non credo su un 3 litri 6 cilindri ci sia questa grande differenza...
  15. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Stai facendo quanto ho fatto io sulla mia ,..bravo =D> =D>
    Le lamelle voglio toglierle anche io,..
    Sulla perdita ai bassi,..e' quasi impercettibile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> a acquisti un po sugli alti,..
    Anzi,..potresti fare cosi,..
    Togli le lamelle, successivamente DPF e poi mappi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  16. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Posso piangere?? Voglio fare anche io così ma mi manca la grana!
  17. Mauretto
    Mauretto
    27.214
    2.497
    31 Gennaio 2005
    E91 330d.....e....
    Fai una cosa per volta,...anche io ho fatto cosi ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Paolino620
    1.853
    194
    15 Marzo 2016
    Bologna
    Bmw 330xd E91
    Ciao Mauretto. Sì è l'unica alternativa. Per ora solo interventi a basso costo
  19. ArthuarScandinavianFlick
    1.201
    42
    26 Novembre 2008
    Bmw E91 330xd
    Infatti vorrei fare il primo passo con swirl e EGR via; Inserire filtro supercompetition e intercooler con eliminazione centrale terminale e resetting di relativi sensori piuttosto che codifica EGR.
    Adesso sono solo a intercooler, ora guardo che attacchi mi devo procurare, poi montiamo.
    Apropo l'olio ne serve 5 kg o 7?
  20. spettinato
    1.120
    29
    14 Aprile 2014
    330xd e91 Msport
    8.5lt cambiando filtro
